Сообщение VVV » 24 июн 2017, 20:58
k-fidget писал(а):Как раз 2 штуки есть, сейчас буду менять.
Только не забудь, что они разные :-)
Сообщение k-fidget » 25 июн 2017, 02:36
Все нормально)) Я взял один большой и 2 маленьких))
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение AndreyN » 16 авг 2017, 10:16
Подойдет ли выпускной коллектор Lancer Evolution 4 5 6 CN9A CP9A к турбине TD05HR-16G6-9.8T (так понимаю эво 8)?
AndreyN
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение t527rus » 16 авг 2017, 12:03
Еще раз :) .Конечно
Сообщение AndreyN » 19 сен 2017, 19:30
На сколько критично погрызена крыльчатка? Люфт на грани тактильного ощущения, толи есть толи нет.
AndreyN
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2017, 23:04
Не критично.
И, судя по всему, воздухан много грязи пропускает.
Сообщение AndreyN » 20 сен 2017, 08:27
Конус K&N и моется регулярно. Есть задумка сток короб от аиртрека приколхозить.
AndreyN
Сообщение VVV » 20 сен 2017, 11:08
AndreyN писал(а):Конус K&N и моется регулярно.
Его еще пропитывать маслом надо ;)
Сообщение AndreyN » 20 сен 2017, 16:51
То же регулярно... Подсолнечным)))
AndreyN
Сообщение AndreyN » 08 окт 2017, 21:26
Может кто знает зачем на аиртреке 2 реле бензонасоса? Год назад кинул плюс с АКБ сразу на второе реле. Ни каких замеров не делал. Из положительных моментов - вальборо меньше завывает в такт поворотникам, но совсем не ушли, видимо с массой нужно разбираться.
AndreyN
Сообщение AndreyN » 09 окт 2017, 07:18
ВРщики предположили, что может схема кривая и у аиртрека есть резистор в цепи насоса, как на эво?
AndreyN
Сообщение AndreyN » 09 окт 2017, 13:47
Ау... Мгновенный ответ ты где)))
AndreyN
Сообщение t527rus » 09 окт 2017, 14:31
Нету там резистора.Все верно в схеме.
Сообщение AndreyN » 09 окт 2017, 20:41
t527rus писал(а):Нету там резистора.Все верно в схеме.
Зачем два реле? Падение напряжения больше, надежность меньше. В любом случае оно там неспроста, хотелось бы узнать чего я ухудшил, исключив из схемы первое реле.
AndreyN
Сообщение AndreyN » 09 окт 2017, 23:28
Появился еще один внезапный и грустный вопрос.
Уронил форсунку. Чуть помялся край и треснул пластиковый колпачок. На стенде проверю, не потекла ли. Она и так процента на 3-4 больше остальных выдавала. Что делать с колпачком? Попытаться его склеить чем нибудь или и без него можно? На первый взгляд он только для защиты. Зато б..ть резинки верхние по 6 рублей подобрал.
AndreyN
Сообщение Val » 10 окт 2017, 18:24
AndreyN писал(а):Зачем два реле? Падение напряжения больше, надежность меньше. В любом случае оно там неспроста, хотелось бы узнать чего я ухудшил, исключив из схемы первое реле.
Мне также непонятно зачем нужно первое реле. "Минус" на катушку второго реле коммутируется ЭБУ, что позволяет ему отключать подачу топлива в определенные моменты работы ДВС. Первое реле можно смело исключать, лишний ненужный контакт. Может японцы используют эти блоки предохранителей еще в каких-то моделях MMC, где первое реле связано например со штатным иммобилайзером или еще с чем-то, хз.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение AndreyN » 10 окт 2017, 23:21
Хрен с ним с ревайром. С форсункой скажите чего делать.
AndreyN
Сообщение AndreyN » 15 окт 2017, 18:02
Форсунки еще раз пролил, все без изменений, эта форсунка не течет и по прежнему льет больше остальных примерно на 7 процентов ( в прошлый раз 3-4 процента неправильно посчитали)
AndreyN
Сообщение VVV » 15 окт 2017, 22:52
Так в чем вопрос? Ставь ее на 4 цилиндр.
Сообщение Yuriy ODS » 21 окт 2017, 15:07
Смешной случай произошел пару недель назад - глюкнула сигналка magicar7 и не глох турботаймер. Я перепуганный бегал у капота и выдергивал все предохранители пока авто не заглохло. Больше не повторялось пока такое :D
Сообщение C00LM4N » 22 окт 2017, 06:54
Прикольно. Ушел такой от тачки, вернулся на следующий день, а бензина нет.
Сообщение VVV » 22 окт 2017, 19:12
Разъём датчика коленвала выдернул - все заглохло.
Сообщение Yuriy ODS » 25 окт 2017, 18:38
[url]http://www.deatschwerks.com/blog/dw400-–-dw’s-highest-flowing-tank-fuel-pump-available[/url]
deatschwerks выпустили новый погружной насос - 415л/ч при 13.5в
239$ в сша
Сообщение shirkhan » 27 окт 2017, 11:59
Машина начала троит.сегодня поменял свечи,шнуры,не помогло.искра есть на всех свечах. Куда копать? От форсунок может быть?
shirkhan
Сообщение t527rus » 27 окт 2017, 13:10
Yuriy ODS писал(а):[url]http://www.deatschwerks.com/blog/dw400-–-dw’s-highest-flowing-tank-fuel-pump-available[/url]
239$ в сша
Только среди всей этой рекламной мишуры надо понимать,что цифра 415л/ч интересна для атмомашин,поскольку это производительность при 3 барах.Для турбомашин важна производительность при гораздо большем давлении.А там цифры существенно ниже.Например,для моего конфига 400 Вальбра почти впритык при бусте 2 бара.При требуемых 270л/ч,на AN6 магистралях наливает 278л/ч при 5 барах.
