Причины повреждения поршней
Re: Помогите кто чем может
Сообщение pisyakot » 16 янв 2017, 12:40
votblin писал(а):Это значит, что датчики детона взаимозаменяемые?
Это значит что прошивки можно лить смело. А датчики не знаю, могут быть настроены на немного разные частоты. Имеет смысл проверить, записав сигнал с каждого и посмотреть спектрограмму
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение t527rus » 16 янв 2017, 12:56
Можно сказать да.Разница в резонансных частотах 63 и 64 всего 110 Гц.Какие бы они узкополосные не были,любой из них захватит детон.Частота детона в 63-м блоке 6744 Гц,в 64-м 6630 Гц.Если 64-й расточен до 87 мм-частота 6590 Гц.
Сообщение pisyakot » 16 янв 2017, 16:00
VVV писал(а):
pisyakot писал(а):Кому надо было, тот вынес из темы рациональное зерно :D
Я, честно говоря, пока ничего вынести не смог :-)
Можно ли как-то подытожить, для нубов? :-)
Изначально был поднят вопрос по датчикам ДД на 64 блок и не родным прошивкам с настройками ДД. По прошивкам я посмотрел, везде всё одинаково в плане алгоритма определения детона. Настройки каждый подбирает под свой конфиг. По ДД надо смотреть что он запишет на каждом сенсоре. Но скорее всего можно не парится.
pisyakot
Сообщение t527rus » 16 янв 2017, 16:08
pisyakot писал(а):Изначально был поднят вопрос по датчикам ДД на 64 блок и не родным прошивкам с настройками ДД. По прошивкам я посмотрел, везде всё одинаково в плане алгоритма определения детона. Настройки каждый подбирает под свой конфиг. По ДД надо смотреть что он запишет на каждом сенсоре. Но скорее всего можно не парится.
Надо будет еще добраться все-таки до джедая :) .Там и голова двухвальная и должен быть адаптивный алгоритм базового кнока.Может быть интересно :D .
Сообщение pisyakot » 16 янв 2017, 20:08
votblin писал(а):Станислав, как то был разговор за логирование основных показателей, давление турбины, егт, давление топлива и соответственно прописывание варнингов и соответствующих откликов эбу на это все дело, в виде отката буста, угла, богачение смеси. Может уже пора к этому разговору вернуться? Насколько это реально и насколько нужно, давайте обсудим?
Я делал мониторинг давлений топлива и масла с реакцией мозгов на это дело. До егт дело не дошло, надо усилитель сигнала подключить. На драйве писал о принципе работы монитора. Считаю что от фатала спасти может. И кучу показометров не нужно ставить. Я пока переосмысливаю некоторые моменты.
pisyakot
Сообщение votblin » 16 янв 2017, 20:12
А при падении давления масла как спасет то?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение pisyakot » 16 янв 2017, 20:14
Глушить двигатель программно
pisyakot
Сообщение georg1970 » 01 фев 2017, 14:57
Подниму тему. Внимание, вопрос- что случилось с моим поршнем от двигателя 2.2?
Сообщение votblin » 01 фев 2017, 15:06
Шота а есть вид сверху?
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 01 фев 2017, 15:31
Конечно
Сообщение votblin » 01 фев 2017, 15:41
пипец, где то такое уже было
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 01 фев 2017, 15:57
подраны с обоих сторон?
Сообщение georg1970 » 01 фев 2017, 16:08
Нет, только с одной.
Сообщение михаил82 » 01 фев 2017, 16:13
на выпуске?
Сообщение georg1970 » 01 фев 2017, 16:15
Пока не знаю, завтра буду блок смотреть.
Сообщение михаил82 » 01 фев 2017, 16:19
один поршень такой?
Сообщение georg1970 » 01 фев 2017, 16:50
Да, один.
Сообщение georg1970 » 02 фев 2017, 13:18
Посмотрел блок. Задир на выпускной стороне в нижней части 3го цилиндра, в котором отгорал электрод свечи, когда я ехал на спорт бензине и фконе.
Сообщение t527rus » 02 фев 2017, 13:23
Видимо,по пути на выход оказался между поршнем и стенкой.
Сообщение georg1970 » 02 фев 2017, 13:39
Нет, я думаю огарок попал между краем порня и стенкой гильзы и поршень перекосило немного. Поэтому нижнюю часть гильзы и юбку сильно потерло. А дальше огарок потерло об угол верхней части поршня и он вылетел...
Сообщение t527rus » 02 фев 2017, 13:51
Так я о том и говорю))).Попасть он может только в верхней части поршня.У меня раз так кусочек изолятора попал.Подзадрал чуток огневой поясок,в гильзе аж вмятинка получилась.Хорошо,не задрал ничего больше.Правда,собака,все равно погрыз горячее колесо на 05-м гибриде.
Сообщение georg1970 » 02 фев 2017, 14:20
Ну вот, значит я картинку верно понял... Думаю, что делать далее- расточить гильзы и купить новые поршни следующего размера или забить уже распродать все с этого конфига. Блок жалко, хорошо гильзованый...
Сообщение t527rus » 02 фев 2017, 14:27
Проще забить.Если собирать еще и его-это дополнительные вливания.Он может и не потребоваться,а в случае продажи собранного,уйдешь в минус.Хотя,минусом больше,минусом меньше ;) .
Сообщение georg1970 » 02 фев 2017, 14:34
Да жалко, набор то хороший. 2.2 - самое то, и крутится лучше, чем 2.3 и момента больше, чем на 2.0. Золотая середина...
Сообщение t527rus » 02 фев 2017, 14:53
А зачем нам середина? :D .Всех преимуществ 2,2 на автомате все равно не раскрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
