Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 06:59
Предлагаю здесь обсуждать различные девайсы, их функционал и способы подключения, а также выкладывать инструкции и прочие схемы для них.
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 07:05
на данный момент у меня такой вопрос:
кто куда воткнул сенсоры давления и температуры масла?
я думал это всё воткнуть через тройник в место штатного датчика давления масла, но там места не хватает...
сендвич как-то не очень охота...
Сообщение ZZUBKI » 11 июл 2012, 07:12
нужно купить прставку под сенсоры под маслянный фильтр) ну и за одно под кулер охлаждения масла))
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 07:20
кулер на двиг у меня штатно стоит.
проставка под масляный фильт, она же "сэндвич", последний вариант))
Сообщение georg1970 » 11 июл 2012, 07:24
Если позволяют финансы, то купи маслоредуктор от эво9. Там есть одно штатное место под сенсор ( я поставил туда темпер), а так же две заглушки. В одну из них, через переходник можно поставить сенсор давки. переходник http://injapan.ru/auction/162095011.html . Ну или сендвич плэйт, как сказали.
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 07:52
georg1970 писал(а):Если позволяют финансы, то купи маслоредуктор от эво9. Там есть одно штатное место под сенсор ( я поставил туда темпер), а так же две заглушки. В одну из них, через переходник можно поставить сенсор давки. переходник http://injapan.ru/auction/162095011.html . Ну или сендвич плэйт, как сказали.
Шота, можно подробнее, что за маслоредуктор?
на этой схеме он есть?
я себе такой тройник купил
Сообщение georg1970 » 11 июл 2012, 07:59
04102А запчасть в сборе.
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 08:18
georg1970 писал(а):04102А запчасть в сборе.
интересно. надо посмотреть есть ли у меня в нем отверстия свободные...
Сообщение Dimarik » 11 июл 2012, 08:22
Про него Петрович писал - тоже буду себе брать при установке куллера на двигло
Сообщение ZZUBKI » 11 июл 2012, 08:25
себе такой тройник купил.....
от вибрации отломится и масло выльется .. абсолютно не надежная конструкция(
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 08:36
ZZUBKI писал(а):себе такой тройник купил.....
:shock:
были прецеденты?
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2012, 08:39
Костя, чему там ломаться? Довольно крепкая штука же ж...
Но мне поставили в проставку, фиг туда залезешь к штатному датчику давки.
Сообщение ZZUBKI » 11 июл 2012, 08:46
:shock:
были прецеденты?
в Кивамару моторс сказали что один скай гтр уложил мотор изз за такой приблуды и отказались такую ставить)
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 08:50
C00LM4N писал(а):...
вот и я на эти грабли наступил... сначала заказал, а когда полез туда, то понял, что к нему фиг долезешь((((
Сообщение georg1970 » 11 июл 2012, 09:03
там со стороны привода , перпендикулярно, есть как раз штатное отверстие под сенсор. Было бы 2, вообще бы цены ему не было.
Сообщение jam » 11 июл 2012, 09:05
http://ajstyle.ru/category/depo-tajvan/
достаточно качественные датчики, только жаль, что все на 52мм.
Узнаю у соломона, будут ли 60мм
Сообщение @815@ » 11 июл 2012, 09:16
Я у себя подключал через штатный датчик масла, только вынес его с помощью тормознлго шланга, получилось: тройник и на нём 2 сенсора давления, штатный и к датчику, только надо не забыть массу кинуть!
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение hakke.net » 11 июл 2012, 09:21
температуру масла скорее всего будет не верную показывать через такой переходник, поэтому только через сэндвич
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 10:18
@815@ писал(а):Я у себя подключал через штатный датчик масла, только вынес его с помощью тормознлго шланга, получилось: тройник и на нём 2 сенсора давления, штатный и к датчику, только надо не забыть массу кинуть!
интересное решение! а тройник такой же использовал как на фото выше?
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 10:22
jam писал(а):http://ajstyle.ru/category/depo-tajvan/
я себе из этой серии приобрел, http://rumin-sport.com/catalog/sensors/turbine-pressure/486_Datchik-davleniya-turbiny-Defi-style-Advance-sys.CR-black-white.html
Сообщение jam » 11 июл 2012, 10:49
у меня такой стоит сейчас, только кнопка сзади :)
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2012, 11:16
Китайская подделка под дефи и самостоятельная тайваньская контора - это 2 большие разницы )
Сообщение Pashka! » 11 июл 2012, 12:19
C00LM4N писал(а):Китайская подделка под дефи и самостоятельная тайваньская контора - это 2 большие разницы )
одна фигня, ИМХО)))
Китайская подделка под дефи, самостоятельная тайваньская контора и Defi от Nippon Seiki Corporation - вот ЭТО 2 большие разницы ))))
Сообщение nikshapilov » 11 июл 2012, 12:21
подскажите, а в комплекте к датчику буста как правило идет тройник в трубку для сенсора?
и трубка которая в комплекте например с датчиком Дефи нуждается в замене, или пойдет такая
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2012, 12:36
Подделке на качество вобщем-то насрать )
А вот самостоятельному бренду ударять лицом в грязь невыгодно.
Вернуться в Электрика
