Предлагаю здесь обсуждать различные девайсы, их функционал и способы подключения, а также выкладывать инструкции и прочие схемы для них.
Pashka! - Клубень Stage 3
на данный момент у меня такой вопрос:
кто куда воткнул сенсоры давления и температуры масла?
я думал это всё воткнуть через тройник в место штатного датчика давления масла, но там места не хватает...
сендвич как-то не очень охота...
нужно купить прставку под сенсоры под маслянный фильтр) ну и за одно под кулер охлаждения масла))
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
кулер на двиг у меня штатно стоит.
проставка под масляный фильт, она же "сэндвич", последний вариант))
Если позволяют финансы, то купи маслоредуктор от эво9. Там есть одно штатное место под сенсор ( я поставил туда темпер), а так же две заглушки. В одну из них, через переходник можно поставить сенсор давки. переходник http://injapan.ru/auction/162095011.html . Ну или сендвич плэйт, как сказали.
georg1970 писал(а):Если позволяют финансы, то купи маслоредуктор от эво9. Там есть одно штатное место под сенсор ( я поставил туда темпер), а так же две заглушки. В одну из них, через переходник можно поставить сенсор давки. переходник http://injapan.ru/auction/162095011.html . Ну или сендвич плэйт, как сказали.
Шота, можно подробнее, что за маслоредуктор?
на этой схеме он есть?
я себе такой тройник купил
04102А запчасть в сборе.
georg1970 писал(а):04102А запчасть в сборе.
интересно. надо посмотреть есть ли у меня в нем отверстия свободные...
Про него Петрович писал - тоже буду себе брать при установке куллера на двигло
себе такой тройник купил.....
от вибрации отломится и масло выльется .. абсолютно не надежная конструкция(
ZZUBKI писал(а):себе такой тройник купил.....
были прецеденты?
Костя, чему там ломаться? Довольно крепкая штука же ж...
Но мне поставили в проставку, фиг туда залезешь к штатному датчику давки.
Pashka! писал(а):ZZUBKI писал(а):себе такой тройник купил.....
от вибрации отломится и масло выльется .. абсолютно не надежная конструкция(![]()
были прецеденты?
в Кивамару моторс сказали что один скай гтр уложил мотор изз за такой приблуды и отказались такую ставить)
C00LM4N писал(а):...
вот и я на эти грабли наступил... сначала заказал, а когда полез туда, то понял, что к нему фиг долезешь((((
Pashka! писал(а):georg1970 писал(а):04102А запчасть в сборе.
там со стороны привода , перпендикулярно, есть как раз штатное отверстие под сенсор. Было бы 2, вообще бы цены ему не было.
http://ajstyle.ru/category/depo-tajvan/
достаточно качественные датчики, только жаль, что все на 52мм.
Узнаю у соломона, будут ли 60мм
Я у себя подключал через штатный датчик масла, только вынес его с помощью тормознлго шланга, получилось: тройник и на нём 2 сенсора давления, штатный и к датчику, только надо не забыть массу кинуть!
@815@ - Клубень Stage 1
температуру масла скорее всего будет не верную показывать через такой переходник, поэтому только через сэндвич
@815@ писал(а):Я у себя подключал через штатный датчик масла, только вынес его с помощью тормознлго шланга, получилось: тройник и на нём 2 сенсора давления, штатный и к датчику, только надо не забыть массу кинуть!
интересное решение! а тройник такой же использовал как на фото выше?
jam писал(а):http://ajstyle.ru/category/depo-tajvan/
я себе из этой серии приобрел, http://rumin-sport.com/catalog/sensors/turbine-pressure/486_Datchik-davleniya-turbiny-Defi-style-Advance-sys.CR-black-white.html
у меня такой стоит сейчас, только кнопка сзади
Китайская подделка под дефи и самостоятельная тайваньская контора - это 2 большие разницы )
C00LM4N писал(а):Китайская подделка под дефи и самостоятельная тайваньская контора - это 2 большие разницы )
одна фигня, ИМХО)))
Китайская подделка под дефи, самостоятельная тайваньская контора и Defi от Nippon Seiki Corporation - вот ЭТО 2 большие разницы ))))
подскажите, а в комплекте к датчику буста как правило идет тройник в трубку для сенсора?
и трубка которая в комплекте например с датчиком Дефи нуждается в замене, или пойдет такая
Подделке на качество вобщем-то насрать )
А вот самостоятельному бренду ударять лицом в грязь невыгодно.
