Лайт тюн с заделом на будущее
Re: Лайт тюн с заделом на будущее
Сообщение georg1970 » 08 сен 2015, 13:26
Коля, вот уж от кого. а от тебя не ожидал)))
Сообщение t527rus » 08 сен 2015, 13:32
Я сейчас в легкой депрессии-уложил свой мотор.Не совсем,конечно,но 4 поршень теряет кусочки :)
Сообщение georg1970 » 08 сен 2015, 14:13
чего так?((
Сообщение t527rus » 08 сен 2015, 14:40
А хрен его знает.Там давно были проблемы со смесью в 4-м.Свеча была постоянно темная.Форсы-катушки тасовал,компрессия была ровная везде.Предполагаю,что продуло прокладку на впуске со стороны егр.Все руки не доходили проверить.Хотя,когда заглянул камерой-показалось,что увидел винтик от заслонки.Когда буду разбирать-будет видно.Пока даже не стал снимать впуск,чтобы посмотреть.Сразу достал из запасов блок,головку,которую хотел Роме отправить.Сейчас соберу бич-мотор(расточу в 87,поставлю поршни от VG30DET,с этого мотора заберу только шатуны),а по зиме займусь боевым.
Сообщение k-fidget » 08 сен 2015, 14:59
Хотел еще один вопрос поднять в этой ветке.
Использование альтернативных карт.
Кто-то любит ездить на постоянку с лютой настройкой, кто-то предпочитает 2 прошивки.
Пусть мой авто и не настроен вовсе, хочется юзать 2 прошивки.
Вопрос заключается вот в чем. Какие изменения в конфиге сделают установку двух прошивок нецелесообразным.
То есть. Какие изменения в конфиге не позволят сделать экономную настройку.
Для примера, читал что не смысла легко настраивать жирные форсы. Вместо хорошего распыла, они будут ссаться.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 08 сен 2015, 15:14
Ну прошивка-то на самом деле одна,просто есть набор дополнительных карт топлива,зажигания и буста.Нет никаких ограничений использовать оба набора.Просто ты пишешь,что тачка не настроена.Придется настраивать оба режима,хоть на экономию,хоть на валилово.
Сообщение k-fidget » 08 сен 2015, 15:16
Разумеется придется настраивать) зачем тогда столько всего запихивать и не делать настройку))
Собственно повторю еще раз вопрос.
Какие тюнячки не смогут одинаково хорошо работать на 400 и 300 лс.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 08 сен 2015, 15:25
Коля, брось ты эту затею, накопи на тд05, собери все железяки и прикрути, не трать бабло на тюнинг тд04, это деньги на ветер, я тебе это заявляю, как человек, который прошёл через всё это! миха тебе то же самое сказал, он так же прошёл через это. Не стоит оно того, поверь.
Сообщение k-fidget » 08 сен 2015, 15:31
Хорошо. Убедили. Соберу на TD05 конфиг.
Теперь можно продолжать обсуждение интересующих меня вопросов?)
Парни, Я просто хочу обсудить с Вами как со знающими те или иные моменты. Это вовсе не значит что Я тут же ринусь что-то из этого делать.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 08 сен 2015, 15:46
Нужно просто определиться с верхней планкой.Железо хорошо настроенное на 400сил,так же хорошо будет работать и на 300.Но не наоборот.Поэтому и нужно подбирать железо по своим хотениям.Просто должен быть еще запас.Хочешь максимум 400-рассчитывай конфиг минимум на 450.Хотя,мне кажется,не нужно тебе столько-это достаточно серьезный конфиг и вложений потребуется не мало.
Сообщение kirill86 » 08 сен 2015, 16:05
По мне так либо 2835 или 3037 hks прикрутить, не сильно дорогие они, в районе 30бу но и дуть меньше можно(мотор не насиловать). Редко ломались если только воробьи не пролетали свист хороший(фетиш))) ну и задел на будущее :D
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение k-fidget » 08 сен 2015, 16:06
Сниму 300-350. Дальше будет понятно что именно хочу.
То что бюджеты не детские, это понятно. 320-350 снять можно относительно малой кровью, остальное требует вливаний. Серьезных средств.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение kirill86 » 08 сен 2015, 16:13
Лучше сразу делать все поуму, не жалеть бабла, чтоб потом не переделывать, т к один хер то на то и выйдет если не дороже, а времени сил и нервов убито будет больше
kirill86
Сообщение jam » 08 сен 2015, 16:22
стоковая девятая турбина, самый надёжный и проверенный вариант.
спулится рано, дует исправно, ресурс большой.
если хочешь снять побольше, то стоковых форсунок не хватит, надо что-то из 700+, в принципе можно поискать, вариантов куча.
стокового фронта он эво достаточно, я сам с таким езжу, всё стоковое, хватает :)
Сообщение k-fidget » 08 сен 2015, 16:36
Кирилл, по твоей схеме будет явный долгострой, у меня так точно. Пока буду искать гарета, покупать ковку и прочее, продам нахрен трека и куплю матиза тк уже будет положен болт на все сущее.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение nikshapilov » 08 сен 2015, 18:04
но с другой стороны, собрав 1й,2й,3й неудачный конфиг, обернувшись назад - увидьшь, что потратил гораздо больше, чем тот матиз
Сообщение k-fidget » 08 сен 2015, 18:20
Да что-то вообще хрен знает что с ним делать и как.
С одной стороны хочется в самом начале следующего сезона иметь хоть какие-то улучшения в динамике. Хватает тачек которые уезжают... Пока правда от меня уехал Mark X и Aristo, но осадок остался сильный. В принципе полно шустрых тачек в городе и мой сток трек не один из них.
С другой стороны надо сразу хороший конфиг без промежуточных этапов. Сразу эво 9 с хорошим обеспечением и в районе 400 с маховика.
Ебучий кризис. Стройки останавливаются, работы нет, бабла тоже, курс так это вообще отдельная тема.
Ладно, хватит ныть. Пойду азеров гонять по лесам, чтобы шустрее фасад делали.
Все спасибо за советы и информацию.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение b1shop » 15 сен 2015, 14:56
такой вопрос, как быть, у нас дико долбят за выхлоп, никакие варианты кроме болт она не дают поставить, что если брать турбу от 9ки, как быть что ставить
b1shop
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение georg1970 » 15 сен 2015, 15:04
Поставить сток, убрать каталик, убрать всё внутри банки. Ну и саму трассу от трубы пожирнее поставить
Сообщение VVV » 15 сен 2015, 15:04
k-fidget писал(а):Пока правда от меня уехал Mark X и Aristo
На Аристе рядная шестерка 3 литра с турбиной, чо ты хотел-то :-)
Если стоит цель тешить самолюбие периодически - сразу начинай строить нормальный конфиг.
ТД05 от 9-ки с жирным аутлетом, выхлоп 76мм, фронтал с алюминиевым пайпингом и минимумом силикона, валы 260 с хорошим подъемом, форсунки хотя бы 720cc, насос нормальный.
И хорош уже сиськи мять :-) Кризис у всех. Зато, возможно, на работе сэкономишь.
Сообщение Dimarik » 15 сен 2015, 21:48
b1shop писал(а):такой вопрос, как быть, у нас дико долбят за выхлоп, никакие варианты кроме болт она не дают поставить, что если брать турбу от 9ки, как быть что ставить
Варекс
Сообщение b1shop » 16 сен 2015, 02:51
Варекс
не вариант, даже самые тихие чксы заставляют снимать, "изменение конструкции" якобы, гаишник заглядывает сзади под бампер - видит швы, и понеслась, судиться с ними нет желания и времени. Если только ставить пожирнее от турбины и в конце ставить что-нить типа раллиарт или апекси, но не будет ли все упираться в конечную банку?
b1shop
Сообщение k-fidget » 16 сен 2015, 06:26
Влад, не совсем понял про экономию на работе. МОжно по детальней?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 16 сен 2015, 08:28
Ну сейчас кризис, у многих тюнеров работы меньше стало. Кто-то будет готов по цене упасть, чтобы лапу не сосать.
Сообщение k-fidget » 16 сен 2015, 08:32
Значит угадал)) Просто подумал точно так же)
k-fidget
Тел.: 89601665552
