Сообщение михаил82 » 28 апр 2015, 22:59
Так тем более, причина по которой ты их себе захотел поставить вообще нихуя не понятна...Что тобой двигало когда ты дал их Косте для установки?
Сообщение Dimarik » 28 апр 2015, 23:00
михаил82 писал(а):Так тем более, причина по которой ты их себе захотел поставить вообще нихуя не понятна...Что тобой двигало когда ты дал их Косте для установки?
Решил менять ГРМ и нашёл эти чуда шестерни в гараже.
Подумал один хер ГРМ разбирать, пусть и их поставит заодно
Сообщение михаил82 » 28 апр 2015, 23:05
Я когда брал оригинальные шестерни гридди с япии за космо бабки десять раз перепроверял их на одинаковость...и поставил их только под жёстким прессингом тк без сдвигания валов уже нельзя было обойтись.
Кстати возможно у тя шестерни мож с мивековской башки))) (они же там вроде другие помоему)
А вот прозрачную крышечку советую поставить - меня она один раз уже выручила кстати.
Сообщение Dimarik » 28 апр 2015, 23:07
Проще снять шестерни и выбросить
Сообщение михаил82 » 28 апр 2015, 23:11
Так чо когда капиталочка?) :D
Хули делать, Пили башку теперь - ставь усиленные пружинки тарелки, положишь низ со временем - будет меньше работы уже :D везде есть свои плюсы....не расстраивайся браза ;) Ведь у нас поломка жи это повод затюнить попизже чтобы потом чонить другое пизнуло :lol:
Назад - дороги нет
Сообщение C00LM4N » 29 апр 2015, 06:31
Это хорошо, когда кривые фазы приводят к детону.
Но также они могут привести к тому, что все будет идеально, и расход воздуха по логам, и детона никакого, а тачан будет ехать хуже стока. И вот тут можно голову взорвать...
Сообщение Marshall » 29 апр 2015, 09:04
Я также с ажс напоролся. Про загнутые клапана - это я для красного словца написал, чтобы народ был внимательней. Хотя 3 комплекта таких шестерней, купленных до меня были сделаны идеально и метки нанесены пися в писю. Видать китайцы расслабились ебаные гандоны.
Не бились они у меня примерно на 3/4 зуба в адванс - как бы не совсем сталинград, но приятного мало. Обнаружил я этот косяк при их установке, потому что там невооруженным глазом видно, что шестерня впускного вала практически не нуждалась в сдвиге, хотя сток шестерни приходилось отодвигать на пару зубов.
Как такую хрень не увидеть при установке я хз.
Сообщение nikshapilov » 29 апр 2015, 10:35
когда стоит задача "просто поставить", зачем смотреть7
Сообщение t527rus » 29 апр 2015, 13:06
Любые разрезные шестерни надо ставить с индикатором.
Сообщение Dimarik » 29 апр 2015, 19:28
Позвонил в АКРТ.
Выставление углов на шестернях - 2 часа работы и 5 тыс руб
Проще снять )))
Сообщение jam » 29 апр 2015, 21:38
Да норм цена, выставляй!
Сообщение VVV » 30 апр 2015, 01:35
По идее, шестерни можно выставить при помощи мотор-тестера и датчика давления в цилиндре. Тока желательно сначала снять график с двигла с такими же валами и стоковыми шестернями.
Сообщение Dimarik » 17 май 2015, 15:21
Ша запустил телегу свою и поехал в гараж (пару км), во дворах лужи огромные после дождя.
Метров через 400-500 после лужи загорелась МАСЛЁНКА НА ПАНЕЛИ (((((.
Ехал медленно по городку, метров через 700-800 приехал к гаражу и она погасла.
Проверил уровень масла в моторе - чуть выше середины, так же как был и при смене масла около 2000 км назад.
Вопрос - могло вода куда то ливануть и из-за этого датчик сработать?
Сообщение 4G63turbo » 17 май 2015, 15:28
если мотор от трека,то там датчик не залить.было такое тоже ,пропало и до сих пор не загоралось ни разу,я думаю что просто глюк датчика,для уверенности поменяй его.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Dimarik » 17 май 2015, 15:45
4G63turbo писал(а):если мотор от трека,то там датчик не залить.было такое тоже ,пропало и до сих пор не загоралось ни разу,я думаю что просто глюк датчика,для уверенности поменяй его.
Спасибо!
Мотор СТОК.
Первый раз такое (раньше тоже не моргало никогда), понаблюдаю ещё.
Сообщение Dimarik » 17 май 2015, 15:46
По приходу весны отложил чутка денег и решился всё таки тряхануть всю подвеску (так как гремела как римская колесница), ну и ГРМ попутно так как прошёл он у меня 43 625 км (менял 4 года назад http://www.drive2.ru/l/288230376152102222/).
Через Антона jam заказал все необходимые запчасти, а список вышел приличный.
Это по ГРМу
Ремень ГРМ 1 1145A038
Ремень балансиров 1 MD 182295
Гидронатяжитель 1 MD 308086
Ролик натяжной 1 JPU60-011B-1
Ролик обводной 1 PU276033RR1D
Ролик натяжной балансиров 1 NEP55-002B-5
Ремень доп агрегатов 1 6PK1830
Ролик ремня доп оборудования обв. 1 GT60040
Помпа 1 WPM-066
Антифриз 2 LLC01243
Сальник распредвала 2 22144-3B001
Сальник колена передний 1 21421-33114
Сальник балансира 1 21421-33134
Сальник балансира 1 21421-33144
Оринг на маслонасос 1 MD 041021
Фильтр масляный 1 2630035503
Масло мотор 5л ликви моли молибден 1 9055
Прокладка сливной пробки 1 MD 050317
Это по ходовке
Шаровая опора 2 SB-7872
Сайлент переднего рычага, задний 2 MR 403441
Шайба упорная на рычаг 4 MR 554819
Сайлент переднего рычага, передний 2 RU491
Втулка стабилизатора передняя 2 MR 554095
Комплект втулок стойки стабилизатора 2 MR 476595
Стойка стабилизатора переднего 2 CLM-4
Подшипник опорный 2 MR 272946
Отбойник, комплект 1 930003
Пыльник амортизатора 2 MB303070
Прокладка пружины передней нижняя 2 MR 244220
Рулевой наконечник 2 CEM-49
Рулевая тяга 2 CRM-26
Пыльник рулевой рейки 2 MR 510406
Рычаг задний, поперечный 2 MN 100108
Рычаг задний, гантеля 2 MN 100109
Рычаг задний, серповидный 2 MN 100086
Болт развальный, задний 4 MB 809335
Болт развальный, передний 2 MU 000284
Сайлент продольного рычага 2 4120A001
Стойка стабилизатора, заднего 2 CLM-10
Фтулка стаба, заднего 2 MR 403775
Сайлент редуктора, задний 2 3062723
Как всё приехало то помчал к Костяну в Дзержинский.
В добавок к списку выше решил сразу поставить и стойки Ралли Арты http://www.drive2.ru/l/4956963/ купленные у Романа Marshall и шестерни разрезные http://www.drive2.ru/l/3991679/
В общем всё поставили.
Но вот со стойками вышли проблемки. Их состояние не особо впечатлило и не совсем соответствовало заявленному (заявлялись как после ребилда).
Пришлось заменить все пыльники (так как почему то они на стойках были вес разные — видимо ребилдили тем что нашлось ))))), опорные подшипники тоже пришлось заменить так как стары были в хлам. Передние стойки собрали и установили, а вот с задними вышла засада — при снятии пружин выяснилось что штоки уходят НО НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. Решено было Раллиартовские задние стойки не ставить, а оставить родные (благо они живые) и поставить пружины ралли арт, что бы по высоте машина была ровной.
Ну и заодно махнул маслецо + фильтр и антифриз.
Пробег на старом масле составил 2 877 км, махнул можно сказать за компанию.
Пробег на старом антифризе составил 14 457 км.
Выкатил тележку и помчал домой.
Особой разницы между передними РаллиАртами и стоком не заметил. Пока погоняю на них, а дальше видно будет.
Сообщение C00LM4N » 17 май 2015, 16:24
Вот чтобы не греть голову что там у тебя с давлением, надо ставить сенсор давки масла )
Сообщение Dimarik » 17 май 2015, 16:27
C00LM4N писал(а):Вот чтобы не греть голову что там у тебя с давлением, надо ставить сенсор давки масла )
Видимо надо ))
А Эвоскан видит давление масла?
Сообщение Strogan » 17 май 2015, 20:05
Не видит, откуда... Родной только порог видит, есть, нету.
Сообщение Dimarik » 17 май 2015, 21:45
Strogan писал(а):Не видит, откуда... Родной только порог видит, есть, нету.
Понятно
Сообщение В888МВ96 » 18 май 2015, 11:53
возможно ли завести в мозги данные с сенсоров давки?тогда и эвоскан увидит
Сообщение Strogan » 18 май 2015, 22:11
Возможно, читаем тему чиптюна
Сообщение В888МВ96 » 19 май 2015, 07:55
а найдется ли в мозгах столько каналов свободных?
Сообщение Strogan » 19 май 2015, 10:15
Три уже точно есть, можно ещё задействовать родную лямбду и датчик разряжения
Сообщение C00LM4N » 19 май 2015, 10:56
Датчик разряжения - это, млять, вольтметр :D
