Так тем более, причина по которой ты их себе захотел поставить вообще нихуя не понятна...Что тобой двигало когда ты дал их Косте для установки?
михаил82 писал(а):Так тем более, причина по которой ты их себе захотел поставить вообще нихуя не понятна...Что тобой двигало когда ты дал их Косте для установки?
Решил менять ГРМ и нашёл эти чуда шестерни в гараже.
Подумал один хер ГРМ разбирать, пусть и их поставит заодно
Я когда брал оригинальные шестерни гридди с япии за космо бабки десять раз перепроверял их на одинаковость...и поставил их только под жёстким прессингом тк без сдвигания валов уже нельзя было обойтись.
Кстати возможно у тя шестерни мож с мивековской башки))) (они же там вроде другие помоему)
А вот прозрачную крышечку советую поставить - меня она один раз уже выручила кстати.
Проще снять шестерни и выбросить
Так чо когда капиталочка?)
Хули делать, Пили башку теперь - ставь усиленные пружинки тарелки, положишь низ со временем - будет меньше работы уже
везде есть свои плюсы....не расстраивайся браза
Ведь у нас поломка жи это повод затюнить попизже чтобы потом чонить другое пизнуло
Назад - дороги нет
Назад - дороги нет
Это хорошо, когда кривые фазы приводят к детону.
Но также они могут привести к тому, что все будет идеально, и расход воздуха по логам, и детона никакого, а тачан будет ехать хуже стока. И вот тут можно голову взорвать...
Я также с ажс напоролся. Про загнутые клапана - это я для красного словца написал, чтобы народ был внимательней. Хотя 3 комплекта таких шестерней, купленных до меня были сделаны идеально и метки нанесены пися в писю. Видать китайцы расслабились ебаные гандоны.
Не бились они у меня примерно на 3/4 зуба в адванс - как бы не совсем сталинград, но приятного мало. Обнаружил я этот косяк при их установке, потому что там невооруженным глазом видно, что шестерня впускного вала практически не нуждалась в сдвиге, хотя сток шестерни приходилось отодвигать на пару зубов.
Как такую хрень не увидеть при установке я хз.
когда стоит задача "просто поставить", зачем смотреть7
Любые разрезные шестерни надо ставить с индикатором.
Позвонил в АКРТ.
Выставление углов на шестернях - 2 часа работы и 5 тыс руб
Проще снять )))
Проще снять )))
Да норм цена, выставляй!
По идее, шестерни можно выставить при помощи мотор-тестера и датчика давления в цилиндре. Тока желательно сначала снять график с двигла с такими же валами и стоковыми шестернями.
Ша запустил телегу свою и поехал в гараж (пару км), во дворах лужи огромные после дождя.
Метров через 400-500 после лужи загорелась МАСЛЁНКА НА ПАНЕЛИ (((((.
Ехал медленно по городку, метров через 700-800 приехал к гаражу и она погасла.
Проверил уровень масла в моторе - чуть выше середины, так же как был и при смене масла около 2000 км назад.
Вопрос - могло вода куда то ливануть и из-за этого датчик сработать?
если мотор от трека,то там датчик не залить.было такое тоже ,пропало и до сих пор не загоралось ни разу,я думаю что просто глюк датчика,для уверенности поменяй его.
4G63turbo - Клубень Stage 1
4G63turbo писал(а):если мотор от трека,то там датчик не залить.было такое тоже ,пропало и до сих пор не загоралось ни разу,я думаю что просто глюк датчика,для уверенности поменяй его.
Спасибо!
Мотор СТОК.
Первый раз такое (раньше тоже не моргало никогда), понаблюдаю ещё.
По приходу весны отложил чутка денег и решился всё таки тряхануть всю подвеску (так как гремела как римская колесница), ну и ГРМ попутно так как прошёл он у меня 43 625 км (менял 4 года назад http://www.drive2.ru/l/288230376152102222/).
Через Антона jam заказал все необходимые запчасти, а список вышел приличный.
Это по ГРМу
Ремень ГРМ 1 1145A038
Ремень балансиров 1 MD 182295
Гидронатяжитель 1 MD 308086
Ролик натяжной 1 JPU60-011B-1
Ролик обводной 1 PU276033RR1D
Ролик натяжной балансиров 1 NEP55-002B-5
Ремень доп агрегатов 1 6PK1830
Ролик ремня доп оборудования обв. 1 GT60040
Помпа 1 WPM-066
Антифриз 2 LLC01243
Сальник распредвала 2 22144-3B001
Сальник колена передний 1 21421-33114
Сальник балансира 1 21421-33134
Сальник балансира 1 21421-33144
Оринг на маслонасос 1 MD 041021
Фильтр масляный 1 2630035503
Масло мотор 5л ликви моли молибден 1 9055
Прокладка сливной пробки 1 MD 050317
Это по ходовке
Шаровая опора 2 SB-7872
Сайлент переднего рычага, задний 2 MR 403441
Шайба упорная на рычаг 4 MR 554819
Сайлент переднего рычага, передний 2 RU491
Втулка стабилизатора передняя 2 MR 554095
Комплект втулок стойки стабилизатора 2 MR 476595
Стойка стабилизатора переднего 2 CLM-4
Подшипник опорный 2 MR 272946
Отбойник, комплект 1 930003
Пыльник амортизатора 2 MB303070
Прокладка пружины передней нижняя 2 MR 244220
Рулевой наконечник 2 CEM-49
Рулевая тяга 2 CRM-26
Пыльник рулевой рейки 2 MR 510406
Рычаг задний, поперечный 2 MN 100108
Рычаг задний, гантеля 2 MN 100109
Рычаг задний, серповидный 2 MN 100086
Болт развальный, задний 4 MB 809335
Болт развальный, передний 2 MU 000284
Сайлент продольного рычага 2 4120A001
Стойка стабилизатора, заднего 2 CLM-10
Фтулка стаба, заднего 2 MR 403775
Сайлент редуктора, задний 2 3062723
Как всё приехало то помчал к Костяну в Дзержинский.
В добавок к списку выше решил сразу поставить и стойки Ралли Арты http://www.drive2.ru/l/4956963/ купленные у Романа Marshall и шестерни разрезные http://www.drive2.ru/l/3991679/
В общем всё поставили.
Но вот со стойками вышли проблемки. Их состояние не особо впечатлило и не совсем соответствовало заявленному (заявлялись как после ребилда).
Пришлось заменить все пыльники (так как почему то они на стойках были вес разные — видимо ребилдили тем что нашлось ))))), опорные подшипники тоже пришлось заменить так как стары были в хлам. Передние стойки собрали и установили, а вот с задними вышла засада — при снятии пружин выяснилось что штоки уходят НО НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. Решено было Раллиартовские задние стойки не ставить, а оставить родные (благо они живые) и поставить пружины ралли арт, что бы по высоте машина была ровной.
Ну и заодно махнул маслецо + фильтр и антифриз.
Пробег на старом масле составил 2 877 км, махнул можно сказать за компанию.
Пробег на старом антифризе составил 14 457 км.
Выкатил тележку и помчал домой.
Особой разницы между передними РаллиАртами и стоком не заметил. Пока погоняю на них, а дальше видно будет.
Это по ГРМу
Помпа 1 WPM-066
Антифриз 2 LLC01243
Это по ходовке
Вот чтобы не греть голову что там у тебя с давлением, надо ставить сенсор давки масла )
C00LM4N писал(а):Вот чтобы не греть голову что там у тебя с давлением, надо ставить сенсор давки масла )
Видимо надо ))
А Эвоскан видит давление масла?
Не видит, откуда... Родной только порог видит, есть, нету.
Strogan писал(а):Не видит, откуда... Родной только порог видит, есть, нету.
Понятно
возможно ли завести в мозги данные с сенсоров давки?тогда и эвоскан увидит
Возможно, читаем тему чиптюна
а найдется ли в мозгах столько каналов свободных?
Три уже точно есть, можно ещё задействовать родную лямбду и датчик разряжения
Датчик разряжения - это, млять, вольтметр
