Диски и резина
Re: Диски и резина
Влезут 9.75 влезают норм!
AndrVish - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):Небит некрашен?)
У меня 17 ки были аналогичные - места было больше до амморта...могут те 18ки не встать изза 10ширины коль у тя 17ки с 8ой шириной почти впритык на 32ом вылете
Небит не крашен это ты про что??
Вот и хочется знать наверняка, что бы не продавать потом купленные диски.
AndrVish писал(а):Влезут 9.75 влезают норм!
С каким вылетом??
_Demon_ - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
Ага только ты добавляй с каким вылетом они влезают!!!
Ты видел на фото как восьмерка 32ет на его машине стоит?)...я поэтому сильно сомневаюсь.
Re: Диски и резина
9.75 et20 вот на этом треке стоят http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/
Re: Диски и резина
AndrVish писал(а):9.75 et20 вот на этом треке стоят http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/
В том то и дело что с 20 вылетом встанет, а вот с 30 вопрос, а у продавана остался только комплект 10 с 30 вылетом.
Re: Диски и резина
Вообщето 9.75 et20 и 10 ет30 этоне маленькая разница -смещение вовнутрь на полтора сантиметра!
Re: Диски и резина
У него еще обод по выше будет а там чем выше тем больше места!
Re: Диски и резина
Стойка под наклоном стоит!
Re: Диски и резина
Ставьте чо хотите, заебали уже
Re: Диски и резина
На фотках еще старая резя 255, на 265 не делал фото. Есть только сбоку
https://a-a.d-cd.net/c62b2acs-960.jpg
бортовик на драйве
Re: Диски и резина
у меня тоже есть фотки с этого подъёмника)))
Re: Диски и резина
jam писал(а):у меня тоже есть фотки с этого подъёмника)))
собсно по Вашей же рекомендации там и оказался
бортовик на драйве
Re: Диски и резина
AndrVish писал(а):Стойка под наклоном стоит!
Так подойдут диски или нет??
Re: Диски и резина
Скорей всего подойдут но лучше все померить прежде чем брать!
Re: Диски и резина
AndrVish писал(а):Скорей всего подойдут но лучше все померить прежде чем брать!
диски во владике, посмотреть не получится.
Re: Диски и резина
кто-то считает это красивым, видимо)))
Re: Диски и резина
Парни привет!Подскажите пожалуйста,можно ли ставить разноширокие диски на 4вд перед 8j зад 9j ?Просто один вариант приглянулся,вот теперь думаю,не будет ли силной нагрузки на редуктора?
- Goshan
Re: Диски и резина
Поиск для дураков, да?
Re: Диски и резина
Если честно нету времени поиск юзать,весь в работе.А диски лежат и ждут от меня ответа,так что жду ответ опытных.Тем более я только начинающий трековод)))
- Goshan
Re: Диски и резина
Если ты на них натянешь резину с одинаковой шириной и высотой, то можно.
но лучше поискать одинаковые все 4 диска.
Re: Диски и резина
_Demon_ писал(а):AndrVish писал(а):Скорей всего подойдут но лучше все померить прежде чем брать!
Короче
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 30#content
По сравнению с 9.75 ЕТ 20 разница 14 мм. Это может быть пиздец как критично. Но никто не отменял проставки! Если примеришь и будет немного не налазить - проставка в 5 мм может спасти. А ещё лучше спросить у того чувака на 9.75 сколько у него до стойки.
У меня кстати сзади проставки стоят по 5мм. Проблем никаких не возникает.
Ну и внешний вид десяток должен быть охуическим))
Чё хоть за диски то?
frododo88 - Клубень Stage 2
Re: Диски и резина
WORK EMOTION CR KAI
Ширина диска
8.0/9.0"
Вылет (ET)
32/28 мм.
Вот весь вопрос какую резю ставить или взять все 4ре 9j но китайскую реплику.
В выхи просто себе трека беру на штампах,не хочу ездить как пенсия ))))
Ширина диска
8.0/9.0"
Вылет (ET)
32/28 мм.
- Goshan
Re: Диски и резина
У меня 8/9 резина 235-45 вкруг на все колёса. Соответственно спереди села заподлицо, сзади едва заметен натяг.
