Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение AndrVish » 28 фев 2015, 19:09
Влезут 9.75 влезают норм!
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение _Demon_ » 28 фев 2015, 19:22
михаил82 писал(а):Небит некрашен?)
У меня 17 ки были аналогичные - места было больше до амморта...могут те 18ки не встать изза 10ширины коль у тя 17ки с 8ой шириной почти впритык на 32ом вылете
Небит не крашен это ты про что??
Вот и хочется знать наверняка, что бы не продавать потом купленные диски.
AndrVish писал(а):Влезут 9.75 влезают норм!
С каким вылетом??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 28 фев 2015, 19:44
Ага только ты добавляй с каким вылетом они влезают!!!
Ты видел на фото как восьмерка 32ет на его машине стоит?)...я поэтому сильно сомневаюсь.
Re: Диски и резина
Сообщение AndrVish » 01 мар 2015, 12:40
9.75 et20 вот на этом треке стоят http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/
AndrVish
Re: Диски и резина
Сообщение _Demon_ » 01 мар 2015, 13:33
AndrVish писал(а):9.75 et20 вот на этом треке стоят http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/
В том то и дело что с 20 вылетом встанет, а вот с 30 вопрос, а у продавана остался только комплект 10 с 30 вылетом.
_Demon_
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 02 мар 2015, 00:37
Вообщето 9.75 et20 и 10 ет30 этоне маленькая разница -смещение вовнутрь на полтора сантиметра!
Re: Диски и резина
Сообщение AndrVish » 02 мар 2015, 01:22
У него еще обод по выше будет а там чем выше тем больше места!
AndrVish
Re: Диски и резина
Сообщение AndrVish » 02 мар 2015, 01:24
Стойка под наклоном стоит!
AndrVish
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 02 мар 2015, 01:26
Ставьте чо хотите, заебали уже :lol:
Re: Диски и резина
Сообщение AndrVish » 02 мар 2015, 02:10
:D
AndrVish
Re: Диски и резина
Сообщение pisyakot » 02 мар 2015, 15:08
На фотках еще старая резя 255, на 265 не делал фото. Есть только сбоку :)
https://a-a.d-cd.net/c62b2acs-960.jpg
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 02 мар 2015, 15:15
у меня тоже есть фотки с этого подъёмника)))
Re: Диски и резина
Сообщение pisyakot » 02 мар 2015, 18:32
jam писал(а):у меня тоже есть фотки с этого подъёмника)))
собсно по Вашей же рекомендации там и оказался :D
pisyakot
Re: Диски и резина
Сообщение _Demon_ » 03 мар 2015, 01:01
AndrVish писал(а):Стойка под наклоном стоит!
Так подойдут диски или нет??
_Demon_
Re: Диски и резина
Сообщение AndrVish » 03 мар 2015, 01:06
Скорей всего подойдут но лучше все померить прежде чем брать!
AndrVish
Re: Диски и резина
Сообщение _Demon_ » 03 мар 2015, 14:32
AndrVish писал(а):Скорей всего подойдут но лучше все померить прежде чем брать!
диски во владике, посмотреть не получится.
_Demon_
Re: Диски и резина
Сообщение Nameless » 04 мар 2015, 11:20
нахуй ваще нужны такие диски?!
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 04 мар 2015, 12:59
кто-то считает это красивым, видимо)))
Re: Диски и резина
Сообщение Goshan » 19 мар 2015, 12:08
Парни привет!Подскажите пожалуйста,можно ли ставить разноширокие диски на 4вд перед 8j зад 9j ?Просто один вариант приглянулся,вот теперь думаю,не будет ли силной нагрузки на редуктора?
Goshan
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2015, 12:34
Поиск для дураков, да?
Re: Диски и резина
Сообщение Goshan » 19 мар 2015, 13:27
Если честно нету времени поиск юзать,весь в работе.А диски лежат и ждут от меня ответа,так что жду ответ опытных.Тем более я только начинающий трековод)))
Goshan
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 19 мар 2015, 13:42
Если ты на них натянешь резину с одинаковой шириной и высотой, то можно.
но лучше поискать одинаковые все 4 диска.
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 19 мар 2015, 13:51
Короче
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 30#content
По сравнению с 9.75 ЕТ 20 разница 14 мм. Это может быть пиздец как критично. Но никто не отменял проставки! Если примеришь и будет немного не налазить - проставка в 5 мм может спасти. А ещё лучше спросить у того чувака на 9.75 сколько у него до стойки.
У меня кстати сзади проставки стоят по 5мм. Проблем никаких не возникает.
Ну и внешний вид десяток должен быть охуическим))
Чё хоть за диски то?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Goshan » 19 мар 2015, 15:32
WORK EMOTION CR KAI
Ширина диска
8.0/9.0"
Вылет (ET)
32/28 мм.
Вот весь вопрос какую резю ставить или взять все 4ре 9j но китайскую реплику.
В выхи просто себе трека беру на штампах,не хочу ездить как пенсия ))))
Goshan
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 19 мар 2015, 18:35
У меня 8/9 резина 235-45 вкруг на все колёса. Соответственно спереди села заподлицо, сзади едва заметен натяг.
frododo88
Вернуться в Экстерьер
