Штатный монитор
Re: Штатный монитор
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2013, 14:28
Это с моего диска сливали копию. Он от седии, до сих пор у меня лежит )
Re: Штатный монитор
Сообщение немой » 05 авг 2013, 18:00
Все повыдергивал нах. Теперь стоит JVC всеядный. Доволен)))
немой
Благодарил (а): 1 раз.
бортовик
Сообщение sharuda » 20 авг 2013, 22:23
Всем здравствуйте. Год езжу на треке, у меня стоит родной бортовик mitsubishi multimedia station, все на японских каракулях, кто нибудь разбирался с ним? и есть ли какие русификаторы к ним? Еще там есть видео вход но он не хочет работать от майфуна с двд и телек не хочет показывать.
sharuda
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение Витос » 22 авг 2013, 10:48
sharuda, у тебя сенсорный монитор или кнопочный, русификаторов к нему нет - только перевод значений кнопок. У меня двд показывает, но у меня отдельно майфун, отдельно двд проигрыватель - не я устанавливал - не знаю как запитано.
Re: Штатный монитор
Сообщение sharuda » 08 сен 2013, 18:48
монитор сенсорный, под сиденьем стоит какая-то хрень, типа DVD только не работает, а где взять перевод кнопок?
sharuda
Re: Штатный монитор
Сообщение Витос » 08 сен 2013, 21:42
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=8705 тут зарегься и картинки смотри с переводом. По двд ничо не скажу - попробуй у установщиков узнать.
Re: Штатный монитор
Сообщение Dimarik » 09 сен 2013, 07:55
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 14 ноя 2013, 16:29
AntonSergeevich писал(а):Сохнет еще ))
А как кнопку включения реализовал?
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение Deonis » 22 ноя 2013, 00:06
Как я понял он и не выключается...Просто уходит в спящий режим, а когда поворачиваешь ключ зажигания, на планшет поступает питание на зарядку и он сам по себе загорается))Я думаю ты про это спросил) Я по крайней мере так себе буду собирать)
ПОдскажите а какая наша цифра в бортовом компьютере?
вот тут http://forum.mek1.ru/download/file.php? ... &mode=view
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение Dimarik » 09 дек 2013, 21:23
Кто хотел русифицироваться?
http://www.xanavi.ru/
Раньше только на Ниссаны они делали, а теперь расширили спектр авто
Re: Штатный монитор
Сообщение wax07 » 25 июл 2014, 21:14
Народ! Кому-нибудь удалось всё же подружить штатный сенсорный монитор с китайской андроид-приблудой? :-)
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение Dimarik » 25 июл 2014, 21:20
штатный монитор выбрось
Re: Штатный монитор
Сообщение wax07 » 25 июл 2014, 23:05
Выбросил бы, но хочется оставить родные функции БК)
wax07
Re: Штатный монитор
Сообщение Dimarik » 26 июл 2014, 21:34
Ну оставь функции - просто смени монитор на нормальный с большим количеством входов и выходов
Re: Штатный монитор
Сообщение ankaine » 07 авг 2014, 10:34
Добавлю немного про штатный монитор.
В общем в ходе эксплуатации и огромном не желании менять всю штатную систему решил бороться до конца далее собственно из личного опыта.
Штатный монитор с кнопками (не сенсорный) есть возможность подключить разные девайсы (телефон, плеер и прочее) через штатный тв тюнер, для этого необходимо взять провод типа джек 3,5 наушники и на другом конце тюльпаны. Подключение: переключаемся на тв с помощью кнопки "TV" далее запихиваем джек в телефон или плеер, далее вставляем тюльпаны в тв тюнер под сидением белый в белый, а вот тут хитрость обязательно нужно второй тюльпан сунуть в жёлтый разъём, тогда тюнер понимает, что к нему подключается внешнее устройство свидетельствует это появившийся канал на мониторе "VTR" выбираем этот канал и вауля плеер играет через штатные динамики, потом можно переткнуть тюльпан который мы запихнули в жёлтый разъём, но если выключить зажигание процедуру придётся повторить, если нет питания на жёлтом разъёме нет функции "VTR".
Часть два: запись музыки.
Можно записать музыку на двд болванку и слушать её постоянно на штатном двд проигрователи и ксати фильмы тоже можно смотреть.
Как это сделать:
скачиваем прогу создающие аудио двд, в принципе прога любая, которая может это делать я юзаю Apollo Audio DVD Creator http://www.createdvd.net/audiodvdcreator_screenshot.htm
Там всё просто, но некоторые параметры обязательны, музыку писать в формате AC3 и систему цветности нужно выбрать NTSC это япониский стандарт и выбрать самую маленькую скорость записи и тогда наш штатный двд увидит наше детище, и любимая музыка всегда будет звучать из наших динамиков :)
Что касается фильмов тоже самое только программка другая (создание двд фильмов) всё отлично показывает, кстати у штатного моника класное разрешение, и он интеллектуально 5,1 выдает.
Часть 3 диагностическая функция.
Как зайти в это меню на штатном бортовом компьютере.
перед включением зажигания зажимаем кнопки одновременно меню (там где можно регулировать музыку и дисплей ярче темнее) и кнопку сверху справа вторую (фото немного позже), если всё правильно сделано то появится синий экран и куча менюшек, там можно глянуть разную инфу о машине зарядка на акуме ошибки и.т.д. но чесно сказать доконца ещё не разобрался :) может как гворится совмесными усилиями разовьём тему дальше :)
Часть 4 можно ли оживить телек.
Думаю можно даже схемку в принципе придумал но скажу сразу до этого руки ещё не дошли т.к. тюнь важнее сейчас.
Вся проблема в том, что разность форматов тв как известно на территории нашей страны изспользуется система цветности "PAL", а у япов "NTSC" вот именно по этому телек у нас в тачках и не кажет способ решение данной проблемы. Есть приблуда транскодер обзывается поскольку у нас есть твтюнер нам надо только сигнал переделать из PAL в NTSC вот этот транскодер и выполняет эту функцию. Absolute TVSM-04 ver.5 я такой подобрал, но они постоянно обновляются кстати и не такие уж дорогие эти штуки даже в Мск продаются и на сайте всё более подробно про транскодер написанно.
Если что-то не правильно написал поправьте плиз дабы не путать людей, я думаю, что от штатной системы можно очень много отжать по хорошему.
Часть 5 камера заднего хода.
Опять же в теории на практике не применял и так:
если выташить штатный двд то сзади есть вход для тюльпана жёлтый, вот как раз и думаю, что это выход для камеры заднего вида, как говорится нужно пробовать.
Если кто ещё что знает давайте развивать эту тему.
Очнь хочется конечно и навигацию штатную оживить, но ещё как говорится решений помоему не найдено, по сылке Димарика процедуру как вроде делают но опять же это в СПб.
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2014, 11:44
Тюльпан на штатном двд это, скорее всего, выход на второй монитор. Подключение к нему камеры ничего не меняет.
Все здесь описанное (кроме диагностики) проделывал на лансере. И транскодер с тв-тюнером ставил.
Re: Штатный монитор
Сообщение ankaine » 07 авг 2014, 11:52
Но если есть штатное оборудование с телеком навигалкой и прчей хрени наверняка должен быть какой-нибудь разъём под камеру, хотя если оживлять телек то там в транскодере есть специальные выходы по камеру заднего вида.
Серёга скажи пожалуйста тарнскодер тяжело устанавливать, он ставится до тюнера или после него?
ankaine
Re: Штатный монитор
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2014, 12:16
До тюнера. Нет, не тяжело. Плюс, минус, ацц.
Бросай затею, лучше караписю собрать. Я делал, я знаю )))
Re: Штатный монитор
Сообщение михаил82 » 07 авг 2014, 12:19
Имхо борьба с ветряными мельницами
Re: Штатный монитор
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2014, 12:21
Просто штатный моник - какафка, штатное ГУ - тоже, возможности - минимальны. За это бороться не стоит, хотя я тоже не хотел бы отказываться от красивой индикации климата.
Re: Штатный монитор
Сообщение wax07 » 11 фев 2015, 21:05
Значит один чел добил всё же тему с подключением камеры заднего вида непосредственно к штатному монитору, за что ему огромное спасибо. Себе по этой схеме камеру уже подключил, при включении задней скорости моник автоматически начинает воспроизводить сигнал с камеры. Делюсь с вами данной схемой. Правда я не ипал мозг с паяльником... обрезал провода, зачистил, вставил в фишки и аналогично загнул края.
wax07
Re: Штатный монитор
Сообщение Dimarik » 11 фев 2015, 21:14
Где схема то ? И че кусать надо и кого гнуть?
Re: Штатный монитор
Сообщение wax07 » 11 фев 2015, 21:37
Dimarik писал(а):Где схема то ? И че кусать надо и кого гнуть?
Так всё описано же во вложении!
wax07
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 11 фев 2015, 23:02
А знает кто где расположена штатная камера зх?
Re: Штатный монитор
Сообщение Marshall » 12 фев 2015, 08:02
Strogan писал(а):А знает кто где расположена штатная камера зх?
В тунеле где номер задний. Сверху.
