Гул-свист снизу...
Гул-свист снизу...
Сообщение DeLEXX » 18 дек 2014, 15:04
Подскажите, может у кого было такое.
Появился гул-свист откуда-то снизу. напоминает сирену, уиу-уиу.
Был в сервисе, на подъемнике звука вроде нет.
Появляется на скорости и пропадает, когда уже скорость миимальна.
DeLEXX
Re: Гул-свист снизу...
Сообщение fighter » 18 дек 2014, 18:37
определись хоть сначала, откуда он исходит: сбоку, со стороны колеса, или посередине из района раздатки :)
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение votblin » 18 дек 2014, 22:31
Да хвостовик раздатки скорее всего
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение DeLEXX » 19 дек 2014, 09:40
fighter писал(а):определись хоть сначала, откуда он исходит: сбоку, со стороны колеса, или посередине из района раздатки :)
Посередине, вроде. на диагностике приговорили только подвисной подшипник кардана, может от него такое?
DeLEXX
Сообщение jam » 19 дек 2014, 10:35
звук под нагрузкой только или постоянно?
Сообщение латыш 57 » 19 дек 2014, 10:37
Какая-то странная диагностика ))) , подними на подьмнике включай передачу , пусть берут как там эту хрень как у доктора и слушают , где конкретно гудит
а слышать ты его начинаешь тк тише становится , тоже думаю на хвост раздатки , было такое начиналось примерно с 40км в час и пропадало после 80км ч
Сообщение DeLEXX » 19 дек 2014, 13:14
jam писал(а):звук под нагрузкой только или постоянно?
Под нагрузкой только, на подъёмнике не услышали, явный чтоб.
DeLEXX
Сообщение DeLEXX » 19 дек 2014, 13:21
Может кто посоветовать сервис, или человека какого знающего и хорошо разбирающегося в Аиртреках? Я много что хочу доделать в нём)
DeLEXX
Сообщение jam » 19 дек 2014, 14:38
Если под нагрузкой, то 99% что дело в трансфере (раздатка).
Решение одно - замена.
Сообщение младший латыш 57 » 22 дек 2014, 18:54
продам трансфер :D
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Dimarik » 21 фев 2015, 22:58
Решил сюда отписать,дабы не плодить темы.
На днях заметил вращательно-подвывающий гул.
Гул появляется при скорости 15 км/ч +-пару км и далее уходит (как при увеличении так и при остановке авто). Звук как вращательный волнистый гул. Идёт откуда-то из моторного отсека и даже кажется что ощущается левой ногой (толи кардат, толи раздатка).
Появляется не постоянно. Можно ездить день и ничего не будет, а может после каждого лежачего проявляться.
Сообщение Marshall » 22 фев 2015, 04:14
На подъемник и слушать!
Сообщение sharuda » 22 фев 2015, 16:21
У меня похожая хрень, на подъемнике слушал, похоже на подвесные. звук из обоих слышно. сначала думал с тормозами беда.
sharuda
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение михаил82 » 23 фев 2015, 01:14
Dimarik писал(а):Решил сюда отписать,дабы не плодить темы.
Мож бомжа опять закатал? :D
Сообщение Nameless » 04 мар 2015, 11:01
у меня подвесной шумел на холодную, после того как проехался сколько то, шум пропадал.
Сообщение C00LM4N » 04 мар 2015, 11:08
У меня в мороз метров 50 прерывистый гул идет снизу. Думал раздатка, теперь задумался о подвесном )
Сообщение AndrVish » 04 мар 2015, 18:23
C00LM4N писал(а):У меня в мороз метров 50 прерывистый гул идет снизу. Думал раздатка, теперь задумался о подвесном )
Такая же хрень! Утром пока холодная в мороз! Стоит не много проехать все пропадает! Поменял масло в раздатке ни че не поменялось!
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение C00LM4N » 04 мар 2015, 18:27
У меня это с покупки, 5 лет уж скоро ) Не прогрессирует.
При разгоне пропадает, появляется только если ногу с газа убрать.
Сообщение AndrVish » 04 мар 2015, 18:33
Т.е у тебя даже после прогрева гудит? У меня тока первые метров 100 а потом уже не появляется! Пока опять долго не постоит! А в теплое время вобще все норм!
AndrVish
Сообщение C00LM4N » 04 мар 2015, 19:35
Сообщение Nameless » 05 мар 2015, 10:19
подшипники и крестовины поменять на пару часов делов.
Сообщение Darca » 05 мар 2015, 22:09
Если при определенном значении скорости - почти 100%, что крестовины кардана.
Darca
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение invictus » 06 мар 2015, 11:59
Что именно меняется из картинки ниже? Тоже появились легкий гул и мелкая вибрация от 40 до 50. Подъемник ничего не дал, раздатку смотрели, задний редуктор вовсе поменяли, не помогло.
Сообщение Darca » 07 мар 2015, 00:23
invictus писал(а):Что именно меняется из картинки ниже? Тоже появились легкий гул и мелкая вибрация от 40 до 50. Подъемник ничего не дал, раздатку смотрели, задний редуктор вовсе поменяли, не помогло.
Тебе нужна деталь под номером 31810, а точнее их две там.
И да, отдавай проверенным мастерам, а то есть такие, которые и ушки кардана раскурочить могут. Крестовины туда впрессовываются.
Darca
Сообщение михаил82 » 07 мар 2015, 09:08
Идеальный сток говоришь.....
