Гул-свист снизу...
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Гул-свист снизу...
Подскажите, может у кого было такое.
Появился гул-свист откуда-то снизу. напоминает сирену, уиу-уиу.
Был в сервисе, на подъемнике звука вроде нет.
Появляется на скорости и пропадает, когда уже скорость миимальна.
- DeLEXX
Re: Гул-свист снизу...
определись хоть сначала, откуда он исходит: сбоку, со стороны колеса, или посередине из района раздатки
fighter - Клубень Stage 2
fighter писал(а):определись хоть сначала, откуда он исходит: сбоку, со стороны колеса, или посередине из района раздатки
Посередине, вроде. на диагностике приговорили только подвисной подшипник кардана, может от него такое?
- DeLEXX
звук под нагрузкой только или постоянно?
Какая-то странная диагностика ))) , подними на подьмнике включай передачу , пусть берут как там эту хрень как у доктора и слушают , где конкретно гудит
а слышать ты его начинаешь тк тише становится , тоже думаю на хвост раздатки , было такое начиналось примерно с 40км в час и пропадало после 80км ч
- латыш 57
jam писал(а):звук под нагрузкой только или постоянно?
Под нагрузкой только, на подъёмнике не услышали, явный чтоб.
- DeLEXX
Может кто посоветовать сервис, или человека какого знающего и хорошо разбирающегося в Аиртреках? Я много что хочу доделать в нём)
- DeLEXX
Если под нагрузкой, то 99% что дело в трансфере (раздатка).
Решение одно - замена.
продам трансфер
Решил сюда отписать,дабы не плодить темы.
На днях заметил вращательно-подвывающий гул.
Гул появляется при скорости 15 км/ч +-пару км и далее уходит (как при увеличении так и при остановке авто). Звук как вращательный волнистый гул. Идёт откуда-то из моторного отсека и даже кажется что ощущается левой ногой (толи кардат, толи раздатка).
Появляется не постоянно. Можно ездить день и ничего не будет, а может после каждого лежачего проявляться.
У меня похожая хрень, на подъемнике слушал, похоже на подвесные. звук из обоих слышно. сначала думал с тормозами беда.
sharuda - Клубень
Dimarik писал(а):Решил сюда отписать,дабы не плодить темы.
Мож бомжа опять закатал?
у меня подвесной шумел на холодную, после того как проехался сколько то, шум пропадал.
- Nameless
У меня в мороз метров 50 прерывистый гул идет снизу. Думал раздатка, теперь задумался о подвесном )
C00LM4N писал(а):У меня в мороз метров 50 прерывистый гул идет снизу. Думал раздатка, теперь задумался о подвесном )
Такая же хрень! Утром пока холодная в мороз! Стоит не много проехать все пропадает! Поменял масло в раздатке ни че не поменялось!
AndrVish - Клубень Stage 1
У меня это с покупки, 5 лет уж скоро ) Не прогрессирует.
При разгоне пропадает, появляется только если ногу с газа убрать.
Т.е у тебя даже после прогрева гудит? У меня тока первые метров 100 а потом уже не появляется! Пока опять долго не постоит! А в теплое время вобще все норм!
Если при определенном значении скорости - почти 100%, что крестовины кардана.
Darca - Клубень
Что именно меняется из картинки ниже? Тоже появились легкий гул и мелкая вибрация от 40 до 50. Подъемник ничего не дал, раздатку смотрели, задний редуктор вовсе поменяли, не помогло.
invictus писал(а):Что именно меняется из картинки ниже? Тоже появились легкий гул и мелкая вибрация от 40 до 50. Подъемник ничего не дал, раздатку смотрели, задний редуктор вовсе поменяли, не помогло.
Тебе нужна деталь под номером 31810, а точнее их две там.
И да, отдавай проверенным мастерам, а то есть такие, которые и ушки кардана раскурочить могут. Крестовины туда впрессовываются.
Darca - Клубень
Идеальный сток говоришь.....
