Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
я про развернутость ответа. пусть лучше Леха сам напишет.
Я что-то не въезжаю...
Если тебе все ясно (а расписано вроде все вполне доступно), какой более развернутый ответ необходим?
Что поменяв 2 на 3 в карте отключения цилиндров, будут отключаться 3 цилиндра вместо 2?
Вот, например, ты написал для Enrichment Mode 2 поподробнее рассказать... А что рассказывать? Обычная топливная карта, такая же как хай и лоу октан карты. Чего же тут рассказывать?)
Серёг, а ты не думал о других, кто не особо шарит, но хочет разобраться?
Если человек осилил Мерлина, то здесь проблем быть не должно.
Если не осилил, значит надо осилить )
jam писал(а):Серёг, а ты не думал о других, кто не особо шарит, но хочет разобраться?
это очень сложно понять...
Сергей, Мерлина просто понимать потому, что у него то как раз все по полкам разложено. Не приходится гадать..
Да все здесь то же самое. Как у Мерлина описан расчет ошибки буста, так же здесь считается ошибка оборотов и лоада. Как работает экстраполяция между лоу и хай октан картами, так же здесь работает экстраполяция зажигания. Абсолютно ничего нового. Это можно не понимать только если непонятны данные принципы, которые у Мерлина описаны.
Сергей, скажи температура воздуха за бортом как-нибудь влияют на лаунч? Первый раз пробовал стартовать когда на улице было около +5, вроде норм было. Недавно опять стартовал, на улице -15. Машина как то провалилась и немного затроила, как буд то залило топливом. потом "просралась" и поехала
boris - Клубень Stage 1
Нет, там настроек по температуре нет.
Либо какая-то из стандартных коррекций по температуре этому поспособствовала, либо просто в первый раз больше повезло )
На мехе ведь лонч отключается по значению скорости >0, а оно, по крайней мере судя по логам, обновляется не слишком часто.
Можно попробовать выключить задержку выключения лонча.
Вот такой бы лаунч! : http://www.youtube.com/watch?v=36gL28g0ns8
- KurtVK
Мне кажется это тупо отсечка по оборотам, без всяких фич.
C00LM4N писал(а):Мне кажется это тупо отсечка по оборотам, без всяких фич.
На нашей прошивке можно так же замутить?
- KurtVK
Выключить откат угла и обогащение смеси - то и выйдет.
C00LM4N писал(а):Выключить откат угла и обогащение смеси - то и выйдет.
Так а надувать то как при этом будет??
- KurtVK
Хуже.
C00LM4N писал(а):Хуже.
на эвиках вроде 0,5 - 0,6 надувает на сток лаунче...
- KurtVK
С нашим на 4000 я не удивлюсь, если 2 надует.
Интересно, на эвиках, тоже детон фиксируется при лаунче?
- KurtVK
Да. На evom полно тем с обсуждением и вариантами настройки для уменьшения детонации.
- Chatty
Сколько настраивал лаунч на эво, там вся прелесть в использовании 3д карты, которая играет роль переходного режима при начале движения с лаунча, т.е. не происходит так (угол -10, потом резко хуякс 20). Там сглаживание есть например -10 -8 -6 -4 -0 5 10 и т.д. Если этим переходным режимом пренебречь, то тоже начинается звон, причем не фантомный, а самый что ни на есть настоящий. У нас увы переходной режим как таковой отсутствует, поэтому важно не перегреть камеру при старте.
У нас детон фантомный, от хлопков в выпуске.
Нет хлопков - нет детона.
C00LM4N писал(а):У нас детон фантомный, от хлопков в выпуске...
Ну хз...на предыдущем моторе почти всегда этот чек мигал на старте на лаунче и с движением бывало такое что переставал мигать аж только к третей передаче - результат всем известен
Что именно рассказать? У Миши мотор от детона умер - развалились перегородки и камера сгорания в детонационных кавернах была? Я уже не помню.
Так у нас никак нильзя переходный режим сделать как на эво?
C00LM4N писал(а):Что именно рассказать? У Миши мотор от детона умер - развалились перегородки и камера сгорания в детонационных кавернах была? Я уже не помню.
вот жи
