Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
Сообщение georg1970 » 10 ноя 2014, 12:24
я про развернутость ответа. пусть лучше Леха сам напишет.
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 14:23
Я что-то не въезжаю...
Если тебе все ясно (а расписано вроде все вполне доступно), какой более развернутый ответ необходим?
Что поменяв 2 на 3 в карте отключения цилиндров, будут отключаться 3 цилиндра вместо 2?
Вот, например, ты написал для Enrichment Mode 2 поподробнее рассказать... А что рассказывать? Обычная топливная карта, такая же как хай и лоу октан карты. Чего же тут рассказывать?)
Сообщение jam » 10 ноя 2014, 14:31
Серёг, а ты не думал о других, кто не особо шарит, но хочет разобраться?
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 14:35
Если человек осилил Мерлина, то здесь проблем быть не должно.
Если не осилил, значит надо осилить )
Сообщение georg1970 » 11 ноя 2014, 01:05
jam писал(а):Серёг, а ты не думал о других, кто не особо шарит, но хочет разобраться?
это очень сложно понять...
Сергей, Мерлина просто понимать потому, что у него то как раз все по полкам разложено. Не приходится гадать..
Сообщение C00LM4N » 11 ноя 2014, 05:57
Да все здесь то же самое. Как у Мерлина описан расчет ошибки буста, так же здесь считается ошибка оборотов и лоада. Как работает экстраполяция между лоу и хай октан картами, так же здесь работает экстраполяция зажигания. Абсолютно ничего нового. Это можно не понимать только если непонятны данные принципы, которые у Мерлина описаны.
Сообщение boris » 14 дек 2014, 13:01
Сергей, скажи температура воздуха за бортом как-нибудь влияют на лаунч? Первый раз пробовал стартовать когда на улице было около +5, вроде норм было. Недавно опять стартовал, на улице -15. Машина как то провалилась и немного затроила, как буд то залило топливом. потом "просралась" и поехала
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2014, 13:06
Нет, там настроек по температуре нет.
Либо какая-то из стандартных коррекций по температуре этому поспособствовала, либо просто в первый раз больше повезло )
На мехе ведь лонч отключается по значению скорости >0, а оно, по крайней мере судя по логам, обновляется не слишком часто.
Можно попробовать выключить задержку выключения лонча.
Сообщение KurtVK » 06 янв 2015, 19:33
Вот такой бы лаунч! : http://www.youtube.com/watch?v=36gL28g0ns8
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2015, 19:46
Мне кажется это тупо отсечка по оборотам, без всяких фич.
Сообщение KurtVK » 06 янв 2015, 19:49
C00LM4N писал(а):Мне кажется это тупо отсечка по оборотам, без всяких фич.
На нашей прошивке можно так же замутить?
KurtVK
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2015, 19:52
Выключить откат угла и обогащение смеси - то и выйдет.
Сообщение KurtVK » 06 янв 2015, 20:02
C00LM4N писал(а):Выключить откат угла и обогащение смеси - то и выйдет.
Так а надувать то как при этом будет??
KurtVK
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2015, 20:09
Хуже.
Сообщение KurtVK » 06 янв 2015, 20:10
C00LM4N писал(а):Хуже.
на эвиках вроде 0,5 - 0,6 надувает на сток лаунче...
KurtVK
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2015, 00:39
С нашим на 4000 я не удивлюсь, если 2 надует.
Сообщение KurtVK » 07 янв 2015, 15:59
Интересно, на эвиках, тоже детон фиксируется при лаунче?
KurtVK
Сообщение Chatty » 07 янв 2015, 16:17
Да. На evom полно тем с обсуждением и вариантами настройки для уменьшения детонации.
Chatty
Сообщение Marshall » 07 янв 2015, 17:48
Сколько настраивал лаунч на эво, там вся прелесть в использовании 3д карты, которая играет роль переходного режима при начале движения с лаунча, т.е. не происходит так (угол -10, потом резко хуякс 20). Там сглаживание есть например -10 -8 -6 -4 -0 5 10 и т.д. Если этим переходным режимом пренебречь, то тоже начинается звон, причем не фантомный, а самый что ни на есть настоящий. У нас увы переходной режим как таковой отсутствует, поэтому важно не перегреть камеру при старте.
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2015, 17:49
У нас детон фантомный, от хлопков в выпуске.
Нет хлопков - нет детона.
Сообщение Marshall » 07 янв 2015, 17:52
Ты это лучше Мише расскажи))
Сообщение михаил82 » 07 янв 2015, 17:55
C00LM4N писал(а):У нас детон фантомный, от хлопков в выпуске...
Ну хз...на предыдущем моторе почти всегда этот чек мигал на старте на лаунче и с движением бывало такое что переставал мигать аж только к третей передаче - результат всем известен :D ебал я в рот такой фантом
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2015, 17:59
Что именно рассказать? У Миши мотор от детона умер - развалились перегородки и камера сгорания в детонационных кавернах была? Я уже не помню.
Сообщение михаил82 » 07 янв 2015, 17:59
Так у нас никак нильзя переходный режим сделать как на эво?
Сообщение михаил82 » 07 янв 2015, 18:01
C00LM4N писал(а):Что именно рассказать? У Миши мотор от детона умер - развалились перегородки и камера сгорания в детонационных кавернах была? Я уже не помню.
вот жи
