я уж не стал разжовывать. ну думает человек, что отремонтировать проще, ну пусть ремонтирует тогда...
ДД! из Вр4 клуба, если не туда пишу то сильно не пинайте
есть в запасе контракт коробка EZB, есть кто в Питере может перетряхнуть коробку или помочь это сделать?
- rayst
Отправляй в Москву - надёжнее будет.
А то тут были умельцы ПИТЕРСКИЕ по-наусиливали и по-наперебирали коробок
в личку кинь, что почем "хокей с мячом"?
- rayst
Уже давно имеется проблема в работе коробки, которая возникает после хорошего прогрева жижи. По ощущениям где-то пропадает давление и автомат начинает подтупливать. Вчера наконец-то добрался до гидроблока, все разобрал, проверил на сопротивление электромагнитные клапана, ход регулирующих клапанов, пересмотрел все резиновые колечки... нареканий ничего не вызвало. Единственное, пластина, находящаяся между двумя частями плиты, имеет деформацию от работы стальных шариков (обвел на фото). Такое ощущение, что шарики со временем набили свое посадочное место на этой пластине, хотя возможно эти углубления целенаправлено уже присутсвуют в новой пластине. Посему вопрос - кто разбирал разбирал гидроблок, не обращал внимание на эту планстину, какое у нее состояние? Возможно из-за этой выработки шарик не плотно закрыват отверстие и не создается нужное давление?
Пластина эта стоит не дорого... залезть ещё раз придется туда, так как крутнул регулировочный болт линейного давления на 2 оборота как оказалось не в ту сторону
Но вот думаю брать новую пластину или нет смысла?
Но вот думаю брать новую пластину или нет смысла?-
wax07 - Клубень Stage 1
Разбирал три гидропанели и на всех была выработка , как выглядит новая не знаю , если заменишь или в руках окажется новая сфотогрофируй , а лучше всего понять за что отвечает конкретно перекрытие каналов этими шариками
- латыш 57
заказал новую, уже в пути. как придет, обязательно выложу фотку.
wax07 писал(а):заказал новую, уже в пути. как придет, обязательно выложу фотку.
Сколько обошлось , и номером поделись
- латыш 57
MD759637, не?
20-22$
20-22$
Yuriy ODS писал(а):MD759637, не?
20-22$
да, она. в 900р. мне обошлась.
Привет всем,подскажите что за беда: при включении задней передачи на прогретую,происходит сильный удар с небольшим воем и загорается. Одновременно лампочки д и R,а вчера вообще хет-трик,p,r,d,что за ерунда,наступает переодически?
- Денис27
- Тел.: 89141957046
Так едь на диагностику подключай сканер и смотри ошибкию Лампочки говорят о наличии проблемы.
Они горят не постоянно, и момент этот уловить пока сложно, в тоеории,что может быть,к чему готовиться?
- Денис27
- Тел.: 89141957046
ошибки в память записываются, не обязательно ждать пока загорится
Добро пожаловать! или как у меня скоро умрет коробка. Пробег 158.. Аиртрек 2005 года. Такие дела: недели 4 назад лязгал при переключении с Р на R, пинал точно также(не всегда) до недавних пор еще ездил как-то. Поднимаюсь в гору. он на 4 скорости иуда давит и не переключает. пердит чето, рычит. буст стоит на 0.8. обороты на 3000 стоят. не стал насиловать. потихоньку доехал на второй до дома. Вот когда затуп этот случился. звук движка как будто он заклинил в одном положении и рычит с выхлопа звук инопланетный похожий на пердеж слона. потом переключился и поехал. А еще забыл, при замене жижи выпала пружинка. короче пиздохен швайнс. Денег на покупку новых кишков нет. вариант с покупкой новой коробы с небольшим пробегом для меня остается оптимальным.
Кто перебирал с новыми з/ч,может сказать,сколько по деньгам выходит? Контрактный коробас 24-28р + замена.
keurogeo - Клубень Stage 2
Овощим и иногда прохватываем? Ставь контракт тогда безпробежный.
Странно что у трека 2005г.в. выпал кусок пружинки. Там стоит пружина которая не выпадает...
Ну трек тот свежий поэтому чуть позже выпала чем у других - логично же)
Не логично Миш.
В рестайле нет этой ебучей пружины.
Там в свежих акпп стоит пружина "старого" образца как на вр4. Которой чтобы выпасть надо её ломом проломить.
jam писал(а):Не логично Миш.
Тогда ему подсунули трека с коробасом меняным. Или трек вообще конструктор) по докам 2005 а по факту 2003)
у него может быть начало 2005 года, там ещё дорестайл коробка была.
Рестайл с декабря 2004 ставилась уже
Дохуя советов... Че делать то парню? Есть коробас ?:Предлагайте..
