Сообщение georg1970 » 29 июл 2014, 02:29
я уж не стал разжовывать. ну думает человек, что отремонтировать проще, ну пусть ремонтирует тогда...
Сообщение rayst » 07 авг 2014, 15:53
ДД! из Вр4 клуба, если не туда пишу то сильно не пинайте
есть в запасе контракт коробка EZB, есть кто в Питере может перетряхнуть коробку или помочь это сделать?
rayst
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Dimarik » 07 авг 2014, 15:58
Отправляй в Москву - надёжнее будет.
А то тут были умельцы ПИТЕРСКИЕ по-наусиливали и по-наперебирали коробок
Сообщение rayst » 07 авг 2014, 16:10
в личку кинь, что почем "хокей с мячом"? :)
rayst
Сообщение Dimarik » 07 авг 2014, 17:02
Сообщение wax07 » 14 сен 2014, 12:45
Уже давно имеется проблема в работе коробки, которая возникает после хорошего прогрева жижи. По ощущениям где-то пропадает давление и автомат начинает подтупливать. Вчера наконец-то добрался до гидроблока, все разобрал, проверил на сопротивление электромагнитные клапана, ход регулирующих клапанов, пересмотрел все резиновые колечки... нареканий ничего не вызвало. Единственное, пластина, находящаяся между двумя частями плиты, имеет деформацию от работы стальных шариков (обвел на фото). Такое ощущение, что шарики со временем набили свое посадочное место на этой пластине, хотя возможно эти углубления целенаправлено уже присутсвуют в новой пластине. Посему вопрос - кто разбирал разбирал гидроблок, не обращал внимание на эту планстину, какое у нее состояние? Возможно из-за этой выработки шарик не плотно закрыват отверстие и не создается нужное давление?
Пластина эта стоит не дорого... залезть ещё раз придется туда, так как крутнул регулировочный болт линейного давления на 2 оборота как оказалось не в ту сторону :D Но вот думаю брать новую пластину или нет смысла?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение латыш 57 » 21 сен 2014, 20:48
Разбирал три гидропанели и на всех была выработка , как выглядит новая не знаю , если заменишь или в руках окажется новая сфотогрофируй , а лучше всего понять за что отвечает конкретно перекрытие каналов этими шариками
Сообщение wax07 » 21 сен 2014, 21:14
заказал новую, уже в пути. как придет, обязательно выложу фотку.
wax07
Сообщение латыш 57 » 22 сен 2014, 08:13
wax07 писал(а):заказал новую, уже в пути. как придет, обязательно выложу фотку.
Сколько обошлось , и номером поделись
Сообщение Yuriy ODS » 22 сен 2014, 11:54
MD759637, не?
20-22$
Сообщение wax07 » 22 сен 2014, 20:53
Yuriy ODS писал(а):MD759637, не?
20-22$
да, она. в 900р. мне обошлась.
wax07
Сообщение Денис27 » 26 сен 2014, 06:05
Привет всем,подскажите что за беда: при включении задней передачи на прогретую,происходит сильный удар с небольшим воем и загорается. Одновременно лампочки д и R,а вчера вообще хет-трик,p,r,d,что за ерунда,наступает переодически?
Собственно они:))
Денис27
Тел.: 89141957046
Сообщение Marshall » 26 сен 2014, 06:29
Так едь на диагностику подключай сканер и смотри ошибкию Лампочки говорят о наличии проблемы.
Сообщение Денис27 » 26 сен 2014, 07:36
Они горят не постоянно, и момент этот уловить пока сложно, в тоеории,что может быть,к чему готовиться?
Денис27
Тел.: 89141957046
Сообщение ChiM » 26 сен 2014, 08:13
ошибки в память записываются, не обязательно ждать пока загорится
Сообщение keurogeo » 27 сен 2014, 18:49
Добро пожаловать! или как у меня скоро умрет коробка. Пробег 158.. Аиртрек 2005 года. Такие дела: недели 4 назад лязгал при переключении с Р на R, пинал точно также(не всегда) до недавних пор еще ездил как-то. Поднимаюсь в гору. он на 4 скорости иуда давит и не переключает. пердит чето, рычит. буст стоит на 0.8. обороты на 3000 стоят. не стал насиловать. потихоньку доехал на второй до дома. Вот когда затуп этот случился. звук движка как будто он заклинил в одном положении и рычит с выхлопа звук инопланетный похожий на пердеж слона. потом переключился и поехал. А еще забыл, при замене жижи выпала пружинка. короче пиздохен швайнс. Денег на покупку новых кишков нет. вариант с покупкой новой коробы с небольшим пробегом для меня остается оптимальным.
Кто перебирал с новыми з/ч,может сказать,сколько по деньгам выходит? Контрактный коробас 24-28р + замена.
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 19:25
Овощим и иногда прохватываем? Ставь контракт тогда безпробежный.
Сообщение Marshall » 27 сен 2014, 19:31
Странно что у трека 2005г.в. выпал кусок пружинки. Там стоит пружина которая не выпадает...
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 19:38
Ну трек тот свежий поэтому чуть позже выпала чем у других - логично же)
Сообщение jam » 27 сен 2014, 19:40
Не логично Миш.
В рестайле нет этой ебучей пружины.
Сообщение Marshall » 27 сен 2014, 19:41
Там в свежих акпп стоит пружина "старого" образца как на вр4. Которой чтобы выпасть надо её ломом проломить.
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 19:45
jam писал(а):Не логично Миш.
Тогда ему подсунули трека с коробасом меняным. Или трек вообще конструктор) по докам 2005 а по факту 2003)
Сообщение jam » 27 сен 2014, 19:46
у него может быть начало 2005 года, там ещё дорестайл коробка была.
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 19:55
Рестайл с декабря 2004 ставилась уже
Сообщение Strogan » 28 сен 2014, 00:27
Дохуя советов... Че делать то парню? Есть коробас ?:Предлагайте..
