Шот, не известно что именно привело к устранению проблемы.... рестриктор или картерные.... а может и то и другое.... Одно могу сказать точно после того как поставил фильтрик на выходе с помойки и завёл машину то охуел как фильтрик парить стал на холостых...т.е. газы там всё таки нехуёовые ебашут с башки. Кстати рестриктор стоял у меня на 2мм (тазоболт банджо с тормозной системы)...я чот думал он меньше....
Но факт на лицо - всё прошло причём сразу.
Последний раз редактировалось михаил82 25 сен 2014, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
так не есть гуд, что такие картерные газы прут!
Причиной тому обычно проблема с поршневой...
Ну как прут...как бы щас холодно и над фильтриком идёт пар....Давление не мерил, опрессовку не делал)
как не делал?!
мишань, срочно надо дунуть 2 бара!
Теперь буду придерживаться правилу - не трошь говно - вонять не будет.
georg1970 писал(а):че т я не пойму- у меня штатные рестрикторы справляются, а у тебя на них масло погнало... что-то здесь не так...
Шот это у тебя что то не так))) у него все правильно!
- kirill86
Кстати, тоже вариант)) Я ж забыл, что у меня на моей машине все не работает))
Миха, выложи фотку, как у тебя этот фильтрик установлен. Есть опасение, что на МАФе он может создать проблему со смесью. На МАПе такого нет....
Пока приделал на выход с помойки к шлангу и прицепил сам фильтр на пластиковый хомут к стакану в районе опоры, т.к. шланг пока не стал обрезать который заходил на впуск. Щас наверное подрежу его, сделаю покороче и поближе к помойке заведу туда где под капотом почище.
ну, поездишь, прохватишь, посмотрим, как тримы себя будут вести...
+100500 не стоит на мафе создавать подсосы воздуха лишние... При wot норм будет, но вот на хх и в круизе тримы в плюс будут уползать... Люди даже резинку под маслозаливной меняют чтоб оттуда воздух не сосало, не говоря про сальники дросселя, а ты считай вентиляцию картера в атмосферу сделал на мафе...
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
После мафа дырка(впускная труба) глушится!!!! Фильтрик ставится после помойки!!!!
- kirill86
Кстати тримы все -2, -3, -4 .....в таких пределах, а то выше ходил слух типа изза фильтра на картерных уползут....нихуя ребятки, всё норм)
На БК я выставлял чтобы 1,2-1,3 было, на 1,4 скорее всего откатило на 10%....сегодня если дощь кончится, полторашку закинем)
Кстати меня когда напугали двухбарным актуатором я сантиметра на два калитку раскрутил на штоке...мож надо обратно вернуть
Или не трогать пока ничо от греха подальше
у тебя тримы вчера -10, -6, - 2 были, я правил. Шток нужно максимально подтягиваь, но так, чтоб не передувало.
Странно, я перд тем как вчера лог писать на ХХ в эвоскане глянул...было -2-3-4
Дунул ща полтора очка (думал усрусь со страху)...скинул лог Шоте...интерессно чо там)
ланч норм раздувается у тебя с такой турбой?
ланч не пробывали пока, но вообще турбос быстро спулится
Быстро - это с 4000 х?
михаил82 писал(а):Дунул ща полтора очка (думал усрусь со страху)...скинул лог Шоте...интерессно чо там)
ничего особенного пока - 372 лс на колесах
по ходу шток актуатора сильно раскручен - наддув наверху сильно падает
