Сообщение михаил82 » 25 сен 2014, 09:57
Шот, не известно что именно привело к устранению проблемы.... рестриктор или картерные.... а может и то и другое.... Одно могу сказать точно после того как поставил фильтрик на выходе с помойки и завёл машину то охуел как фильтрик парить стал на холостых...т.е. газы там всё таки нехуёовые ебашут с башки. Кстати рестриктор стоял у меня на 2мм (тазоболт банджо с тормозной системы)...я чот думал он меньше....
Но факт на лицо - всё прошло причём сразу.
Последний раз редактировалось михаил82 25 сен 2014, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 25 сен 2014, 09:59
так не есть гуд, что такие картерные газы прут!
Причиной тому обычно проблема с поршневой...
Сообщение михаил82 » 25 сен 2014, 10:00
Ну как прут...как бы щас холодно и над фильтриком идёт пар....Давление не мерил, опрессовку не делал)
Сообщение KVADRAT » 25 сен 2014, 10:02
как не делал?!
мишань, срочно надо дунуть 2 бара! :D
Сообщение михаил82 » 25 сен 2014, 10:07
Теперь буду придерживаться правилу - не трошь говно - вонять не будет.
Сообщение kirill86 » 25 сен 2014, 11:45
georg1970 писал(а):че т я не пойму- у меня штатные рестрикторы справляются, а у тебя на них масло погнало... что-то здесь не так...
Шот это у тебя что то не так))) у него все правильно!
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 25 сен 2014, 12:34
Кстати, тоже вариант)) Я ж забыл, что у меня на моей машине все не работает))
Сообщение georg1970 » 25 сен 2014, 12:43
Миха, выложи фотку, как у тебя этот фильтрик установлен. Есть опасение, что на МАФе он может создать проблему со смесью. На МАПе такого нет....
Сообщение михаил82 » 25 сен 2014, 12:56
Пока приделал на выход с помойки к шлангу и прицепил сам фильтр на пластиковый хомут к стакану в районе опоры, т.к. шланг пока не стал обрезать который заходил на впуск. Щас наверное подрежу его, сделаю покороче и поближе к помойке заведу туда где под капотом почище.
Сообщение georg1970 » 25 сен 2014, 13:01
ну, поездишь, прохватишь, посмотрим, как тримы себя будут вести...
Сообщение catcher » 25 сен 2014, 13:19
+100500 не стоит на мафе создавать подсосы воздуха лишние... При wot норм будет, но вот на хх и в круизе тримы в плюс будут уползать... Люди даже резинку под маслозаливной меняют чтоб оттуда воздух не сосало, не говоря про сальники дросселя, а ты считай вентиляцию картера в атмосферу сделал на мафе...
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение kirill86 » 25 сен 2014, 13:54
После мафа дырка(впускная труба) глушится!!!! Фильтрик ставится после помойки!!!!
kirill86
Сообщение georg1970 » 27 сен 2014, 09:22
в пике 1.4, дальше 1.3-1.2
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 09:50
Кстати тримы все -2, -3, -4 .....в таких пределах, а то выше ходил слух типа изза фильтра на картерных уползут....нихуя ребятки, всё норм) :D
Сообщение kirill86 » 27 сен 2014, 09:58
Почему буст валится?
kirill86
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 10:04
На БК я выставлял чтобы 1,2-1,3 было, на 1,4 скорее всего откатило на 10%....сегодня если дощь кончится, полторашку закинем)
Кстати меня когда напугали двухбарным актуатором я сантиметра на два калитку раскрутил на штоке...мож надо обратно вернуть :? Или не трогать пока ничо от греха подальше :D
Сообщение georg1970 » 27 сен 2014, 10:28
у тебя тримы вчера -10, -6, - 2 были, я правил. Шток нужно максимально подтягиваь, но так, чтоб не передувало.
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 10:32
Странно, я перд тем как вчера лог писать на ХХ в эвоскане глянул...было -2-3-4
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 16:37
Дунул ща полтора очка (думал усрусь со страху)...скинул лог Шоте...интерессно чо там)
Сообщение jam » 27 сен 2014, 16:40
ланч норм раздувается у тебя с такой турбой?
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 16:49
ланч не пробывали пока, но вообще турбос быстро спулится
Сообщение Strogan » 28 сен 2014, 00:22
Быстро - это с 4000 х?
Сообщение georg1970 » 28 сен 2014, 02:40
михаил82 писал(а):Дунул ща полтора очка (думал усрусь со страху)...скинул лог Шоте...интерессно чо там)
ничего особенного пока - 372 лс на колесах
Сообщение kirill86 » 28 сен 2014, 13:44
Нада 500+)))
kirill86
Сообщение georg1970 » 28 сен 2014, 13:47
по ходу шток актуатора сильно раскручен - наддув наверху сильно падает
