Гтц+ вакумник на аута от эво.
Сообщение Ant l_v » 10 фев 2014, 16:21
Подскажите от какого эво подойдет! И не могу найти размеры , намного больше вакумник?
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Гтц+ вакумник на аута от эво.
Сообщение jam » 10 фев 2014, 17:47
от 7-9 эво
вакуумники одинаковые.
Сообщение Ant l_v » 10 фев 2014, 19:03
jam писал(а):от 7-9 эво
Это я в курсе! На аут норм встанет?
И есть ли смысл, вакумник больше?
Ant l_v
Сообщение Dimarik » 10 фев 2014, 20:20
Видимо плохо читаешь - вакуумники одинаковые.
Гтц внешне одинаковые, отличия внутри по поршню.
Сообщение Ant l_v » 10 фев 2014, 21:24
Dimarik писал(а):Видимо плохо читаешь - вакуумники одинаковые.
Т.е. так скажем производительность одинаковая и замена на эво гтц будет не ощутима?
Ant l_v
Сообщение mitya » 11 фев 2014, 00:36
Ant l_v писал(а): замена на эво гтц будет не ощутима?
...со стоковыми тормозами - нах не нужно! они всё равно безпонтовые! им пох каким гтц на них нажимать! :D Если ставить БигБрейки то ставь гтц от Эво ...сразу почувствуешь разницу! ;)
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Сообщение mitya » 11 фев 2014, 00:40
вакуумник нах не нужно менять! они одинаковые!
гтц - от Эво 7-9 ...на Аут естественно от Европейского Эво! левый руль!
mitya
Батька Махно
Сообщение Gont1k » 25 сен 2014, 12:37
mitya писал(а):вакуумник нах не нужно менять! они одинаковые!
Нужно какие-то переделки, если ставишь гтц от эво? И если нужны, то что делать?
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение Dimarik » 25 сен 2014, 19:38
не Трек все болт-оном, только бачёк родной с трека оставляли
Сообщение Yuriy ODS » 26 сен 2014, 09:27
Дима, а у меня эвиковский бачек и что?
Митяй а причем тут руль? У меня от леворукого эво гтц и все путем
Сообщение Gont1k » 26 сен 2014, 10:45
Dimarik писал(а):не Трек все болт-оном, только бачёк родной с трека оставляли
Где-то читал что там чего-то растачивать нужно, ибо диаметр поршня у эво гтц больше. Получается не так? Т.е. беру гтц от эво 7-9, на него бачек свой и все это втыкаю?
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение jam » 26 сен 2014, 11:35
берёшь и ставишь, хватит мозг взрывать.
Сообщение Dimarik » 26 сен 2014, 21:28
Yuriy ODS писал(а):Дима, а у меня эвиковский бачек и что?
я не говорю что с эвовским не встанет -встанет, но в основном все оставляют родной
Сообщение k-fidget » 09 апр 2015, 10:40
А перед установкой гтц его нужно перебирать? Ну может какая ревизия резиночек?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 09 апр 2015, 11:18
если он исправный, зачем его перебирать?
Сообщение k-fidget » 09 апр 2015, 11:21
Да заняться может нечем)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение младший латыш 57 » 13 апр 2015, 07:56
Если исправный не лезь в него. Ибо все ремкомплкты для гтц лажа полная. Максимум пол года отходят, а потом опять начинают перепускать. Можешь вскрыть и посмотреть для самоудовлетворения.
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение baxter » 21 май 2015, 23:23
камрады, а какой симптом умершего ГТЦ? На сток тормозах на правом переднем суппорте колодки стерлись до металла очень быстро и незаметно, слева половина как минимум. Думал суппорт клинит, так нифига, поршеньки ходят аки новые. Чего может быть?
baxter
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Strogan » 21 май 2015, 23:47
Трубки и главный тормозной проверь. Вакуумник точно не причем
Сообщение baxter » 21 май 2015, 23:50
Strogan писал(а):Трубки и главный тормозной проверь. Вакуумник точно не причем
так вот и вопрос, как проверить то ГТЦ?
baxter
Сообщение frododo88 » 22 май 2015, 09:19
А как тут ГТЦ может влиять? У меня когда ГТЦ помер - просто тормоз не держал. То есть ты нажимаешь, он не много держит и стравливает - ты катишься. и Так до тех пор пока не выжмешь в самый пол.
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Strogan » 22 май 2015, 10:14
Может канал быть забит, начиная от ГТЦ. Как проверить - разбирать и дуть со всей дури в трубки :)
Сообщение frododo88 » 22 май 2015, 11:21
Так у нас же один канал идёт с главного, не? Если б он забит был, то вообще не тормозило бы.
frododo88
Сообщение Strogan » 22 май 2015, 19:53
Хз, не помню один или нет. Если один, то остаётся только магистраль и супорт
Сообщение младший латыш 57 » 29 июн 2015, 16:40
Два канала, два контура. Проверь направляйки, замени или смаж, прокачай тормоза, а лучше вообще замени жижу, проверь тормозные поршни, чтобы были чистые и без говна под пыльниками. Если на заведенную педаль тормоза не тонет постепенно, а стоит как вкопаная, то врядли гтц, но раз полезешь менять жижу, то и в гтц загляни, проверь на выработку в корпусе и резинки чтобы были целы
младший латыш 57
