Гтц+ вакумник на аута от эво.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Подскажите от какого эво подойдет! И не могу найти размеры , намного больше вакумник?
- Ant l_v
Re: Гтц+ вакумник на аута от эво.
от 7-9 эво
вакуумники одинаковые.
jam писал(а):от 7-9 эво
Это я в курсе! На аут норм встанет?
И есть ли смысл, вакумник больше?
- Ant l_v
Видимо плохо читаешь - вакуумники одинаковые.
Гтц внешне одинаковые, отличия внутри по поршню.
Dimarik писал(а):Видимо плохо читаешь - вакуумники одинаковые.
Т.е. так скажем производительность одинаковая и замена на эво гтц будет не ощутима?
- Ant l_v
Ant l_v писал(а): замена на эво гтц будет не ощутима?
...со стоковыми тормозами - нах не нужно! они всё равно безпонтовые! им пох каким гтц на них нажимать!
Если ставить БигБрейки то ставь гтц от Эво ...сразу почувствуешь разницу!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
вакуумник нах не нужно менять! они одинаковые!
гтц - от Эво 7-9 ...на Аут естественно от Европейского Эво! левый руль!
mitya писал(а):вакуумник нах не нужно менять! они одинаковые!
Нужно какие-то переделки, если ставишь гтц от эво? И если нужны, то что делать?
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
не Трек все болт-оном, только бачёк родной с трека оставляли
Дима, а у меня эвиковский бачек и что?
Митяй а причем тут руль? У меня от леворукого эво гтц и все путем
Dimarik писал(а):не Трек все болт-оном, только бачёк родной с трека оставляли
Где-то читал что там чего-то растачивать нужно, ибо диаметр поршня у эво гтц больше. Получается не так? Т.е. беру гтц от эво 7-9, на него бачек свой и все это втыкаю?
Мехатрек
Мехатрек
берёшь и ставишь, хватит мозг взрывать.
Yuriy ODS писал(а):Дима, а у меня эвиковский бачек и что?
я не говорю что с эвовским не встанет -встанет, но в основном все оставляют родной
А перед установкой гтц его нужно перебирать? Ну может какая ревизия резиночек?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
если он исправный, зачем его перебирать?
Да заняться может нечем)
- Тел.: 89601665552
Если исправный не лезь в него. Ибо все ремкомплкты для гтц лажа полная. Максимум пол года отходят, а потом опять начинают перепускать. Можешь вскрыть и посмотреть для самоудовлетворения.
камрады, а какой симптом умершего ГТЦ? На сток тормозах на правом переднем суппорте колодки стерлись до металла очень быстро и незаметно, слева половина как минимум. Думал суппорт клинит, так нифига, поршеньки ходят аки новые. Чего может быть?
baxter - Клубень Stage 1
Трубки и главный тормозной проверь. Вакуумник точно не причем
Strogan писал(а):Трубки и главный тормозной проверь. Вакуумник точно не причем
так вот и вопрос, как проверить то ГТЦ?
А как тут ГТЦ может влиять? У меня когда ГТЦ помер - просто тормоз не держал. То есть ты нажимаешь, он не много держит и стравливает - ты катишься. и Так до тех пор пока не выжмешь в самый пол.
frododo88 - Клубень Stage 2
Может канал быть забит, начиная от ГТЦ. Как проверить - разбирать и дуть со всей дури в трубки
Так у нас же один канал идёт с главного, не? Если б он забит был, то вообще не тормозило бы.
Хз, не помню один или нет. Если один, то остаётся только магистраль и супорт
Два канала, два контура. Проверь направляйки, замени или смаж, прокачай тормоза, а лучше вообще замени жижу, проверь тормозные поршни, чтобы были чистые и без говна под пыльниками. Если на заведенную педаль тормоза не тонет постепенно, а стоит как вкопаная, то врядли гтц, но раз полезешь менять жижу, то и в гтц загляни, проверь на выработку в корпусе и резинки чтобы были целы
