Сообщение михаил82 » 18 сен 2014, 10:21
Пайпинг весь собирал своими руками - говно вопрос)
Сообщение jam » 18 сен 2014, 10:21
тогда это многое объясняет....
Сообщение михаил82 » 18 сен 2014, 10:25
Там дольше бампер скидывать)
Сообщение михаил82 » 18 сен 2014, 17:45
Отмыл весь впуск, разобрал все пайпы, промыл бензом кулек и потом очистителем тормозов ликви моли все захуярил. Стало везде чисто как слеза младенца. Собрал ну думаю ща буит заебись.....херасдва. Синий дым как шел так идет....поехал на яму, затермоизолировал слив с турбы на всякий случай....нихуя ... Дымит и пиздец. Ездил в общей сложности минут пять в разрежении, буст вообще убрал пока чтоб понаблюдать... Может мало поездил или навалить надо? Хотя не понимаю...Ну впуск то весь же отмыл до дросселя.... Или в нем еще может остатки? И мне так и никто не ответил метки со сток мотора на щупе актульны в 64ом блоке?
Сообщение jam » 18 сен 2014, 17:50
по меткам не знаю... :)
но вот ещё совет дельный - выкрути свечи, чё там с ними, сильно в нагаре они?
Сообщение catcher » 18 сен 2014, 17:58
Ща у друга узнал на эво 2.4 35гтх, какой щуп у него, сказал от 2.4, от 2.0 не катит. Что-то он там мерил со снятым поддоном, я не разобрал что он сказал..
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение frododo88 » 18 сен 2014, 18:01
Кстати про метки охуенный вопрос) Вот же заебись будет если щуп меньше и ты просто переливаешь масла ;)
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение catcher » 18 сен 2014, 18:01
Короче трубка от эвика, щуп от 2.4, щуп укоротить на снятом поддоне и самому сделать метку на щупе)))) как то так)))
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение михаил82 » 18 сен 2014, 18:05
Хм, а нельзя ли у друга узнать сколько см от пластиковой ручки щупа до верхней и нижней отметки? Поддон скидывать ща нехотелось бы.
Сообщение михаил82 » 18 сен 2014, 18:07
У меня щуп со сток мотора с двушки
Сообщение catcher » 18 сен 2014, 18:09
Ща, рулетку найдет))) ты пока огласи длину своего щупа от пластика до максимума))) ахахаха
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение catcher » 18 сен 2014, 18:16
От пластика до максимума 48.5см у него, трубка как у тебя от 2.0... или у тебя от 2.4?
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение михаил82 » 18 сен 2014, 18:43
У меня трубка с блоком 2,4 шла а щуп с моего мотора со стокового
Сообщение catcher » 18 сен 2014, 19:02
Миша, открути маслослив турбины от поддона, все лишнее вытечет, заодно узнаешь скока перелил. И по щупу посмотришь.
У него кстати трубка от 2.0! Имей ввиду
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение В888МВ96 » 18 сен 2014, 19:05
на некоторых 64х блоках вообще нет щупа.делали сами отверстие под трубку щупа.и щуп был от двушки.хотя вообще весь этот дым мне кажется не по этой причине все таки
Сообщение михаил82 » 18 сен 2014, 21:24
От пластиковой ручки где начинается металл до верхней метки 53,5 а до нижней 55. До горловины отверстия куда сувать щуп до верхней метки56,5 и до нижней 58
Сообщение Strogan » 18 сен 2014, 21:43
У вас щупы одинаковые а трубки разные, че вы мериите? Ставь трубку от 2.0, или убедись что они одинаковые
Сообщение t527rus » 19 сен 2014, 03:14
Я когда собирал свой мотор заебался с трубками и щупами.Со снятым поддоном вымерял разные комбинации.Они еще сука разные-от Шариота одни,от РВРа-другие:)))
Сообщение Nossko » 19 сен 2014, 03:40
Я когда ставил себе подон от эво(маслоприемник тоже ставил от эво т.к наш не залазит в эво подон), то задумался над шупом, и сравнивал шуп и трубки от эво. Наш шуп длинеей вроде и трубка тоже длинее, у эво шуп короче и трубка короче , но показывают они одинаковый уровень как я помню. Т.е шуп и трубку надо ставить комплектом от одного двигла. чтобы показывал уровень.
Nossko
Сообщение Nossko » 19 сен 2014, 03:49
михаил82 писал(а):У меня трубка с блоком 2,4 шла а щуп с моего мотора со стокового
ОМГ :? помойму ты масло переливаеш.....
Nossko
Сообщение Nossko » 19 сен 2014, 03:51
catcher писал(а):Миша, открути маслослив турбины от поддона, все лишнее вытечет, заодно узнаешь скока перелил. И по щупу посмотришь.
Миша - человек дело говорит, там всего 2 болта, если конечно приемка не загараживает их.
Nossko
Сообщение михаил82 » 19 сен 2014, 06:21
Приемка загараживает и надо еще и стартер скидывать.... Проще щуп от 2,4 купить
Сообщение Marshall » 19 сен 2014, 07:18
Не надо ничего покупать...
Сообщение georg1970 » 19 сен 2014, 08:49
Ром, ты бы подсказал ему, какой у вас был щуп и трубка, какой уровень масла держали и т д, а то реальная запара уже с этим...
Сообщение михаил82 » 19 сен 2014, 09:25
Шот у тебя долго выгорало из выпуска ещё масло после того как во впуск накидало?
Остаётся всё же надежда на то что пока ещё горят остатки масла с выпускной...ну мож в резон налилось....он у меня большой, т.к. с утра при запуске сначала ничего не дымит, а потом начинает видимо выхлопная нагреваться и синим начинает чадить....
