Пайпинг весь собирал своими руками - говно вопрос)
тогда это многое объясняет....
Там дольше бампер скидывать)
Отмыл весь впуск, разобрал все пайпы, промыл бензом кулек и потом очистителем тормозов ликви моли все захуярил. Стало везде чисто как слеза младенца. Собрал ну думаю ща буит заебись.....херасдва. Синий дым как шел так идет....поехал на яму, затермоизолировал слив с турбы на всякий случай....нихуя ... Дымит и пиздец. Ездил в общей сложности минут пять в разрежении, буст вообще убрал пока чтоб понаблюдать... Может мало поездил или навалить надо? Хотя не понимаю...Ну впуск то весь же отмыл до дросселя.... Или в нем еще может остатки? И мне так и никто не ответил метки со сток мотора на щупе актульны в 64ом блоке?
по меткам не знаю...
но вот ещё совет дельный - выкрути свечи, чё там с ними, сильно в нагаре они?
Ща у друга узнал на эво 2.4 35гтх, какой щуп у него, сказал от 2.4, от 2.0 не катит. Что-то он там мерил со снятым поддоном, я не разобрал что он сказал..
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Кстати про метки охуенный вопрос) Вот же заебись будет если щуп меньше и ты просто переливаешь масла
frododo88 - Клубень Stage 2
Короче трубка от эвика, щуп от 2.4, щуп укоротить на снятом поддоне и самому сделать метку на щупе)))) как то так)))
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Хм, а нельзя ли у друга узнать сколько см от пластиковой ручки щупа до верхней и нижней отметки? Поддон скидывать ща нехотелось бы.
У меня щуп со сток мотора с двушки
Ща, рулетку найдет))) ты пока огласи длину своего щупа от пластика до максимума))) ахахаха
- Тел.: B9бo3oо7o7o
От пластика до максимума 48.5см у него, трубка как у тебя от 2.0... или у тебя от 2.4?
- Тел.: B9бo3oо7o7o
У меня трубка с блоком 2,4 шла а щуп с моего мотора со стокового
Миша, открути маслослив турбины от поддона, все лишнее вытечет, заодно узнаешь скока перелил. И по щупу посмотришь.
У него кстати трубка от 2.0! Имей ввиду
- Тел.: B9бo3oо7o7o
на некоторых 64х блоках вообще нет щупа.делали сами отверстие под трубку щупа.и щуп был от двушки.хотя вообще весь этот дым мне кажется не по этой причине все таки
От пластиковой ручки где начинается металл до верхней метки 53,5 а до нижней 55. До горловины отверстия куда сувать щуп до верхней метки56,5 и до нижней 58
У вас щупы одинаковые а трубки разные, че вы мериите? Ставь трубку от 2.0, или убедись что они одинаковые
Я когда собирал свой мотор заебался с трубками и щупами.Со снятым поддоном вымерял разные комбинации.Они еще сука разные-от Шариота одни,от РВРа-другие:)))
Я когда ставил себе подон от эво(маслоприемник тоже ставил от эво т.к наш не залазит в эво подон), то задумался над шупом, и сравнивал шуп и трубки от эво. Наш шуп длинеей вроде и трубка тоже длинее, у эво шуп короче и трубка короче , но показывают они одинаковый уровень как я помню. Т.е шуп и трубку надо ставить комплектом от одного двигла. чтобы показывал уровень.
Nossko - Клубень Stage 1
михаил82 писал(а):У меня трубка с блоком 2,4 шла а щуп с моего мотора со стокового
ОМГ
помойму ты масло переливаеш.....-
catcher писал(а):Миша, открути маслослив турбины от поддона, все лишнее вытечет, заодно узнаешь скока перелил. И по щупу посмотришь.
Миша - человек дело говорит, там всего 2 болта, если конечно приемка не загараживает их.
Приемка загараживает и надо еще и стартер скидывать.... Проще щуп от 2,4 купить
Не надо ничего покупать...
Ром, ты бы подсказал ему, какой у вас был щуп и трубка, какой уровень масла держали и т д, а то реальная запара уже с этим...
Шот у тебя долго выгорало из выпуска ещё масло после того как во впуск накидало?
Остаётся всё же надежда на то что пока ещё горят остатки масла с выпускной...ну мож в резон налилось....он у меня большой, т.к. с утра при запуске сначала ничего не дымит, а потом начинает видимо выхлопная нагреваться и синим начинает чадить....
