Сообщение jam » 15 сен 2014, 12:40
Миша, ты какой-то неадекватный стал, когда мотор положил.
Отказываешься воспринимать информацию.
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 12:41
C00LM4N писал(а):Бля... клапан сделан для того, чтобы в разрежении картер продувался из-за фильтра в коллектор, ...
Так речь как раз за то, что в этот момент и летят масляные частицы во впуск...охуенно придумано чо...
Последний раз редактировалось михаил82 15 сен 2014, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 15 сен 2014, 12:42
Это из-за автарки - влияние запада
Сообщение В888МВ96 » 15 сен 2014, 12:43
Как речь за то что в этот момент и летят масляные частицы во впуск...охуенно придумано чо
ничего туда не летит.чего понавыдумывали :lol: :lol: :lol:
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 12:44
jam писал(а):Миша, ты какой-то неадекватный стал, когда мотор положил.
Ещё бы бля...мотор с турбой пол трека стоит...я теперь всё по стораз перепроверяю...отхуярить шланг и завести в помойку никогда не поздно
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 12:49
В888МВ96 писал(а):ничего туда не летит.чего понавыдумывали :lol: :lol: :lol:
Я когда со сток коллектора снимал этот шланг то со стороны входа в коллектор было немного в масле...не текло ручьём но при надавливании пальцы пачкались маслом...да и сам впускной коллектор внутри имел тёмные маслянистые отложения у входа этой трубки
Сообщение jam » 15 сен 2014, 13:00
Миша, прекращай, уже не смешно.
Заглуши штуцер на коллекторе, а с бошки через тройник в маслопомойку и хватит это обсуждать!!!!
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 13:20
Я просто подбросил пищу для размышления, чтобы луди у себя проверили работает ли этот клапан у них)
Так то у меня то щитай уже всё сделано - рассверлил в обратном клапане вчера дырку охуенную (со сток коллектора снял клапан)...сегодня поставлю и заведу в помойку.
Просто выявил продувая ртом в оба направления штуцера и на сток и на эво коллекторе такую вот хуйню вот и написал чтоб вы проверили у себя.
Сообщение t527rus » 15 сен 2014, 13:26
Никому еще исправный клапан не мешал.Использовать заводскую систему вентиляции лучше всего,т.к. канал на впускной пайп не работает в разрежении(его там просто нет-мизером можно пренебречь.А если разрежение есть-нужно выкинуть фильтр на помойку.Сомневающиеся могут прицепить манометр и понаблюдать за цифрами)он работает на эффекте эжекции.При большой скорости входного воздуха картерные газы подсасываются на вход турбы.На ХХ ничего туда подсасываться не будет из-за маленькой скорости входного воздуха и огромной разницы патрубков 80мм против 8мм.Т.е.на ХХ система становится эквивалентна старой жучке с шлангом вниз :) Т.е. вентиляция идет самотеком,что не есть хорошо,т.к.много картерных газов остается в моторе.
Сообщение t527rus » 15 сен 2014, 13:43
Чот Миха пропал.В натуре,наверное,пошел разрежение мерять.Миха-а-а,нету его там :) P.S.Промой свои или поставь новый ивсе у тебя будет заебись.
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 13:51
Ну я как бы рассверлил уже стоковый и приготовился на коллекторе сегодня глушить а с башки на помойку без всяких говноклапанов обратных заводить.
Сообщение В888МВ96 » 15 сен 2014, 13:56
пробуй.расскажешь как до и после.
Сообщение t527rus » 15 сен 2014, 13:56
На ХХ будет только естественная вентиляция,которой не всегда хватает
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 13:59
Деваться некуда, траблу устранять надо....все на скожих конфигах однозначно за удаление этой хрени и у многих это решило проблему выкидывания масла на впуск после этого, единственно ещё банджо с дырой поменьше махну на подачу..будет 1мм а не 2 как щас со сток болтом под девятку...надеюсь проблема уйдёт
Сообщение t527rus » 15 сен 2014, 14:02
Возможно,придется приоткручивать байпас-картерные газы- это тоже воздух(на Скае при такой системе приходилось приоткрывать заслонку-воздуха ему на ХХ не хватало)
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 15:03
Кстати, на патрубке маф-турба два входа для шлангов по середине...вот думаю у меня есть вторая помойка новая.....мож запустить не через тройник в одну помойку а повесить вторую и вывести с помойки шланг на второе технологичекое отверстие в патрубке маф турба :?
единственное не люблю я эти блистяшки до смерти под капотом с кучей щлангов
Сообщение t527rus » 15 сен 2014, 15:13
А второй откуда?С соленоида буста что-ли?Так он же маленький
Сообщение jam » 15 сен 2014, 15:13
да сделай ты уже что-нибудь и успокойся.
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 15:23
t527rus писал(а):А второй откуда?С соленоида буста что-ли?Так он же маленький
надо глянуть размер, но помоему да, у него размер отверстия вроде не большой...непомню
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 15:24
jam писал(а):да сделай ты уже что-нибудь и успокойся.
Я уже раз сделал...неделю потом утечки собирал :D
Сообщение t527rus » 15 сен 2014, 15:24
Это называется рукоблудие :) Чувствую,там под капотом будет целая сантехническая коммуникация.А ведь всего-то надо было обслужить штатную систему :)
Сообщение михаил82 » 15 сен 2014, 18:39
Ну лан Коль) ща наговоришь) всего то один шланг добавится)
Сообщение georg1970 » 16 сен 2014, 02:05
kirill86 писал(а):турба эта деталь универсальная ее можно хоть на какую машину прикрутить, у всех разное давление масла, вот они тебе и пишут сам дрочись и подбирай диаметр для оптимального поступления масла в турбу.
georg1970 писал(а):у меня вообще нет рестриктор и ничего не льет во впуск.у тебя к тому же уже стоит рестриктор, насколько я понял...
С петей мы сошлись на мнении что надо тебе рестриктор ставить, а ты все книги читаешь.
то что у тебя его нет и ты его не поставил это не есть хорошо для турбы!
Вам с Петей привет от АТП:
For both stock location kits, we utilize a banjo bolt fitting with a
built in oil restrictor
Сообщение Marshall » 16 сен 2014, 04:27
Никто ж не говорит что там его нету, говорят все что 2мм для шариковой турбы очень сильно дохуя. 0.8 оптимал.
Сообщение georg1970 » 16 сен 2014, 04:54
Ну опять, АТП ничего не понимают в своих турбинах, только мы и знаем, как им лучше надо... Кто-нибудь знает, какой там диаметр у них, проверяли?
