Сообщение t527rus » 09 сен 2014, 16:45
У нас появился 98-й :) Месяц как он есть-я еще ни разу не слышал зуммера(он у меня запараллелен с лампой).2,4 на TD06-25G
Сообщение михаил82 » 09 сен 2014, 16:48
Спасибо обнадёжил
Сообщение KVADRAT » 09 сен 2014, 17:22
задрато как у меня. 1 и 4 цилиндр.
только мои поршня по сравнению с этими можно сказать как новые)))
900С мотор переваривает вполне хорошо.
я на сток моторе лупил, всегда было 900С +-10С
1 раз по трассе лупил, поднялся егт до 940. но это было не особо долго.
больше 950 не стоит пробовать. имхо
Сообщение t527rus » 09 сен 2014, 17:56
Температура выхлопа не совсем точно отражает процессы,происходящие в цилиндре.Понятно,чем она выше-тем там горячее.Но вообще,этот параметр мониторят больше,чтоб не проебать горячее колесо турбины.Если будет плохой теплоотвод поршня стекут и при 800 град(темп плавления алюминия 600-650 град).Большую роль играет однородность сгорания смеси.К примеру,при плохом распыле,при общей радужной картине по ЕГТ-смесь расслаивается и в результате неоднородного горения образуются очаги локального перегрева.Участки с бедной смесью очень сильно греют поверхности,хотя"средняя температура по палате" в норме.Короче, ЕГТ-это температура газов,а не температура поверхностей
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2014, 19:06
Да будет, с чего не будет-то? Угол все равно поздний, камера перегревается...
Сообщение georg1970 » 10 сен 2014, 00:22
t527rus писал(а):Думаю,было бедновато и горячо.Потекли,наверное,со стороны впуска?Если голова как новая-это не детон-при детоне голову грызет мама не горюй.Скорее перегретая камера-при калилке поршня текут как за здрасте.Если только два цилиндра-проверь форсунки.Какие были углы?Покажи карту зажигания под 110-й
Бедно у нас никогда не было, всегда с запасом. Горячо тоже- всегда ниже 900 градусов. Даже на 110ом смесь выше 11 на бусте 1.4 не была никогда...углы нормальные для 110го- у меня и смесь беднее и углы злее.
Сообщение t527rus » 10 сен 2014, 03:04
Блин,я вам про Фому-вы мне про Ерему :) Допустим,в двух цилиндрах смесь была 10,в двух-11.Какая смесь будет на будильнике?Для таких случаев хороши злые углы(если мотор их держит)-бедная смесь не успевает нагреть поверхности.Когда она начинает сгорать на консервативных углах-тогда и плывут поршни.
Сообщение georg1970 » 10 сен 2014, 05:02
посмотри здесь- достаточно зло? http://www.drive2.ru/l/3863352/
Сообщение georg1970 » 10 сен 2014, 07:17
t527rus писал(а):Блин,я вам про Фому-вы мне про Ерему :) Допустим,в двух цилиндрах смесь была 10,в двух-11.Какая смесь будет на будильнике?Для таких случаев хороши злые углы(если мотор их держит)-бедная смесь не успевает нагреть поверхности.Когда она начинает сгорать на консервативных углах-тогда и плывут поршни.
Почему смесь должна быть разная в разных цилиндрах? Уж не лаунч ли здесь причастен? Какие цилиндры у нас работают на лаунче?
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2014, 07:33
Цилиндры по очереди отключаются на ланче, насколько мне известно.
Сообщение михаил82 » 10 сен 2014, 07:42
Я уже говорил не раз, видимо меня не услышали.... ещё раз напомню...на лаунче если постоять от 2-3 секунд то начинает детонить и тут либо скидывать совсем газ при первом мигании чека, что означает выбывание из соревнований, либо ехать как это делал я (так как деваться было некуда в заездах на выбывание) .... потом детон этот длился половину первой передачи после чего пропадал...тоже были мысли о том что здесь и было положено начало конца. Я еще давно обозначал эту проблему в лаунче и хотел было вообще от него отказаться из за этого в пользу обычных двухпедалей.
Сообщение Nameless » 10 сен 2014, 07:54
а как на зубарах контролируется перегрев КС? у меня отрубало турбу на форике, после злого и длительного отжига.
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2014, 09:50
Думаю, надо раздуваться до включения ланча не дожимая газ в пол, пока не станет ясно, что уже вот-вот будет старт.
Сообщение михаил82 » 10 сен 2014, 09:56
Серёг после включения лаунча, чтобы хорошо поехать надо чтобы турба ещё успела раздуться....тупо после включения сразу прыгнуть не получится....надо подождать но и долго ждать нельзя так как после второй секунды начинает детонить( Короче это пиздец....и рано плохо, поздно - ваще опасно, а попасть в промежуток между первой и второй секундой после включения лаунча это практически анреал если стартовать под отмашку или по светофору на квотере....надо быть телепатом...
Последний раз редактировалось михаил82 10 сен 2014, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение georg1970 » 10 сен 2014, 10:14
Друзья ржут)))
Какой перегрев поршня на ланче?
поджигаешь в -5, на такте расширения, макс давление на поршень у тебя градусах 40-50, на поршень нету нагрузки вообще.
Откуда там детон взяться может?
Сообщение михаил82 » 10 сен 2014, 10:19
В любом случае чек моргает показывая детон если постоять на лаунче....это думаю не есть хорошо .... особенно когда после этого деттон шпарит всю первую передачу до переключения на вторую уже при валилове...(моргания либо медленные либо средние шли) Если получалось с лаунча соскачить без чека то и дальше детона нет, а если с чеком то он мигает всю первую передачу начиная с лаунчевания на месте
Сообщение georg1970 » 10 сен 2014, 10:25
Мих, не все, что мигает- обязательно детон...
Сообщение михаил82 » 10 сен 2014, 10:29
Т.е. возможно ошибку какую то показывал чек в тот момент? Тогда почему он её показывал если только когда постоять на лаунче подольше, кстати на 98 ом чек частенько вылезал сразу после включения лаунча...
Сообщение georg1970 » 10 сен 2014, 10:54
Возможно показывает что-то по родной лямбде, возможно показывает шум ШПГ на лаунче... хз, надо смотреть, анализировать логи...
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2014, 10:59
Может клапана выпускные на успевают нагреться сильно, что от них детон ловим...
Сообщение frododo88 » 10 сен 2014, 18:33
Шота, поддержу Миху. У меня тоже на лаунче чек моргал. Серёга подтвердит. Что интересно, при логгировании показало только один кнок. А у нас ведь чек по идее с 4 кноков должен моргать.
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2014, 18:38
Дим, так обобщать бы я не стал, ибо мы протестили один раз всего, и кнок мог не успеть залоггироваться.
Но нельзя, конечно, исключать и того, что детон - фантомный, от взрывов в выпуске.
Возможно, надо к лончу как-то запилить функцию отключения ДД или грубления его параметров. Хотя я не знаю, можно ли это сделать, ведь мозг постоянно высчитывает некоторый средний шум, относительно которого смотрит детонацию.
Леша, твое мнение?
Сообщение Marshall » 10 сен 2014, 18:49
Отвечу за Леху... идите вы в жопу со своими фантазиями.
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2014, 19:30
Будешь отвечать за Леху, когда хотя бы приблизишься к его знаниям хитачевского асма.
Сообщение frododo88 » 10 сен 2014, 19:57
Лёх, я после этого тестировал не раз. Показания+- те же. На счёт фантома не подумал...
frododo88
