Месяц как он есть-я еще ни разу не слышал зуммера(он у меня запараллелен с лампой).2,4 на TD06-25GДунул Мишка наш лишка, или как уложить 5 моторов подряд...
У нас появился 98-й
Месяц как он есть-я еще ни разу не слышал зуммера(он у меня запараллелен с лампой).2,4 на TD06-25G- t527rus
Спасибо обнадёжил
задрато как у меня. 1 и 4 цилиндр.
только мои поршня по сравнению с этими можно сказать как новые)))
900С мотор переваривает вполне хорошо.
я на сток моторе лупил, всегда было 900С +-10С
1 раз по трассе лупил, поднялся егт до 940. но это было не особо долго.
больше 950 не стоит пробовать. имхо
Температура выхлопа не совсем точно отражает процессы,происходящие в цилиндре.Понятно,чем она выше-тем там горячее.Но вообще,этот параметр мониторят больше,чтоб не проебать горячее колесо турбины.Если будет плохой теплоотвод поршня стекут и при 800 град(темп плавления алюминия 600-650 град).Большую роль играет однородность сгорания смеси.К примеру,при плохом распыле,при общей радужной картине по ЕГТ-смесь расслаивается и в результате неоднородного горения образуются очаги локального перегрева.Участки с бедной смесью очень сильно греют поверхности,хотя"средняя температура по палате" в норме.Короче, ЕГТ-это температура газов,а не температура поверхностей
Да будет, с чего не будет-то? Угол все равно поздний, камера перегревается...
t527rus писал(а):Думаю,было бедновато и горячо.Потекли,наверное,со стороны впуска?Если голова как новая-это не детон-при детоне голову грызет мама не горюй.Скорее перегретая камера-при калилке поршня текут как за здрасте.Если только два цилиндра-проверь форсунки.Какие были углы?Покажи карту зажигания под 110-й
Бедно у нас никогда не было, всегда с запасом. Горячо тоже- всегда ниже 900 градусов. Даже на 110ом смесь выше 11 на бусте 1.4 не была никогда...углы нормальные для 110го- у меня и смесь беднее и углы злее.
georg1970 писал(а):t527rus писал(а):Думаю,было бедновато и горячо.Потекли,наверное,со стороны впуска?Если голова как новая-это не детон-при детоне голову грызет мама не горюй.Скорее перегретая камера-при калилке поршня текут как за здрасте.Если только два цилиндра-проверь форсунки.Какие были углы?Покажи карту зажигания под 110-й
Блин,я вам про Фому-вы мне про Ерему
Допустим,в двух цилиндрах смесь была 10,в двух-11.Какая смесь будет на будильнике?Для таких случаев хороши злые углы(если мотор их держит)-бедная смесь не успевает нагреть поверхности.Когда она начинает сгорать на консервативных углах-тогда и плывут поршни.- t527rus
посмотри здесь- достаточно зло? http://www.drive2.ru/l/3863352/
t527rus писал(а):Блин,я вам про Фому-вы мне про ЕремуДопустим,в двух цилиндрах смесь была 10,в двух-11.Какая смесь будет на будильнике?Для таких случаев хороши злые углы(если мотор их держит)-бедная смесь не успевает нагреть поверхности.Когда она начинает сгорать на консервативных углах-тогда и плывут поршни.
Почему смесь должна быть разная в разных цилиндрах? Уж не лаунч ли здесь причастен? Какие цилиндры у нас работают на лаунче?
Цилиндры по очереди отключаются на ланче, насколько мне известно.
Я уже говорил не раз, видимо меня не услышали.... ещё раз напомню...на лаунче если постоять от 2-3 секунд то начинает детонить и тут либо скидывать совсем газ при первом мигании чека, что означает выбывание из соревнований, либо ехать как это делал я (так как деваться было некуда в заездах на выбывание) .... потом детон этот длился половину первой передачи после чего пропадал...тоже были мысли о том что здесь и было положено начало конца. Я еще давно обозначал эту проблему в лаунче и хотел было вообще от него отказаться из за этого в пользу обычных двухпедалей.
а как на зубарах контролируется перегрев КС? у меня отрубало турбу на форике, после злого и длительного отжига.
- Nameless
Думаю, надо раздуваться до включения ланча не дожимая газ в пол, пока не станет ясно, что уже вот-вот будет старт.
Серёг после включения лаунча, чтобы хорошо поехать надо чтобы турба ещё успела раздуться....тупо после включения сразу прыгнуть не получится....надо подождать но и долго ждать нельзя так как после второй секунды начинает детонить( Короче это пиздец....и рано плохо, поздно - ваще опасно, а попасть в промежуток между первой и второй секундой после включения лаунча это практически анреал если стартовать под отмашку или по светофору на квотере....надо быть телепатом...
Последний раз редактировалось михаил82 10 сен 2014, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Друзья ржут)))
Какой перегрев поршня на ланче?
поджигаешь в -5, на такте расширения, макс давление на поршень у тебя градусах 40-50, на поршень нету нагрузки вообще.
Откуда там детон взяться может?
В любом случае чек моргает показывая детон если постоять на лаунче....это думаю не есть хорошо .... особенно когда после этого деттон шпарит всю первую передачу до переключения на вторую уже при валилове...(моргания либо медленные либо средние шли) Если получалось с лаунча соскачить без чека то и дальше детона нет, а если с чеком то он мигает всю первую передачу начиная с лаунчевания на месте
Мих, не все, что мигает- обязательно детон...
Т.е. возможно ошибку какую то показывал чек в тот момент? Тогда почему он её показывал если только когда постоять на лаунче подольше, кстати на 98 ом чек частенько вылезал сразу после включения лаунча...
Возможно показывает что-то по родной лямбде, возможно показывает шум ШПГ на лаунче... хз, надо смотреть, анализировать логи...
Может клапана выпускные на успевают нагреться сильно, что от них детон ловим...
Шота, поддержу Миху. У меня тоже на лаунче чек моргал. Серёга подтвердит. Что интересно, при логгировании показало только один кнок. А у нас ведь чек по идее с 4 кноков должен моргать.
frododo88 - Клубень Stage 2
Дим, так обобщать бы я не стал, ибо мы протестили один раз всего, и кнок мог не успеть залоггироваться.
Но нельзя, конечно, исключать и того, что детон - фантомный, от взрывов в выпуске.
Возможно, надо к лончу как-то запилить функцию отключения ДД или грубления его параметров. Хотя я не знаю, можно ли это сделать, ведь мозг постоянно высчитывает некоторый средний шум, относительно которого смотрит детонацию.
Леша, твое мнение?
Леша, твое мнение?
Отвечу за Леху... идите вы в жопу со своими фантазиями.
Будешь отвечать за Леху, когда хотя бы приблизишься к его знаниям хитачевского асма.
Лёх, я после этого тестировал не раз. Показания+- те же. На счёт фантома не подумал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
