Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Ну явно не в манускриптах древнегреческих философов))) Про 92 процента - инфа от настройщика ф-кона...
Когда будешь трогаться с двух педалей будь осторожен это
- kirill86
я больше 3000 пока не кручу... больше только на реальных покатушках буду выкручивать.
Кстати, я смотрел логи Мишиного Аута и еще одного аута ( уже не помню, чей это был), у них по логам так же открытие ДЗ идет 92 процента при тапке в пол. Тоже лазили в ТПС при чистке дросселей...
kirill86 писал(а):Когда будешь трогаться с двух педалей будь осторожен это
А когда трогаешься с 7 тысячь тоже зло))) опять еду в бокс на галстуке)))
@815@ - Клубень Stage 1
Шота, на на еще каком то ауте о котором ты говоришь, детон присутствует? Схожесть есть? Сток?
Мих, не помню, чесслово. В голове такие детали не остаются - логов довольно много бывает.
Ну понял тебя...
Очень жаль
Очень жаль
наконец-то дошли руки сделать то, что должен был еще до покупки турбины- просчитал турбо карту))) В общем как и ожидалось, турбина как раз та, что и нужна под драг- максимальная эффективность идет с 5000 оборотов до самого редлайна на моем строкере 2.2 с ограничением буста до 1.6 кг.
KVADRAT писал(а):шота, твой трэк едет так же?
http://www.youtube.com/watch?v=TktKkmLZ ... detailpage
не знаю- у меня на работе ютюб забанен, не могу глянуть)) Тут фотка попалась от эвика - очень похож на мой))
симпотный эво
Решил заменить затычный интеркулер на брэндовый HKS type S для эво 7-9. Производитель рекомендует ставить на машины мощностью до 450 лс, что в принципе должно быть самое то. Дальше уже идет type R , но он на 2.5 см толще и никак не встанет с моим бампером. Обязательно запишу лог выхода на буст до его установки и после - читал на тюнингэво, что после установки дорогого кулера АRC на одном эвике спул упал оборотов на 500. Посмотрим, как будет с ХКС...
Ну если стоял кетайскей bar&plate, то улучшение спула на бренде вполне запросто...
Ибо хуже них только радиаторы ОЖ наверное продуваются )))
На продажу пойдет? Забрал бы.
georg1970 писал(а):Решил заменить затычный интеркулер на брэндовый HKS type S для эво 7-9. Производитель рекомендует ставить на машины мощностью до 450 лс, что в принципе должно быть самое то. Дальше уже идет type R , но он на 2.5 см толще и никак не встанет с моим бампером. Обязательно запишу лог выхода на буст до его установки и после - читал на тюнингэво, что после установки дорогого кулера АRC на одном эвике спул упал оборотов на 500. Посмотрим, как будет с ХКС...
а интересно где нибудь пишут сколько потерь по давлению у него?
Strogan писал(а):На продажу пойдет? Забрал бы.
Вот ты скупщик то а.
Dimarik писал(а):Strogan писал(а):На продажу пойдет? Забрал бы.
Барыга.)
Да, старый продам, но там уже очередь на него.)))
По потери давления точно не скажу, но по описанию на сайте в этой версии улчшеная продувка и потери намного меньше, чем в предыдущей.
я уже забил его, ласосните тунца
И кто тут скупщик? Дим, тебе не стыдно? У самого пол гаража забито, а я барыжу
Strogan писал(а):И кто тут скупщик? Дим, тебе не стыдно? У самого пол гаража забито, а я барыжу
Я скупаю исключительно для личных целей
Всё в машину - всё до болтика
А я стало быть с наваром барыжу барахлом? Херово ты обо мне думаешь...
Шота, извини что тему засираем, думаю Дима потрет.
да ничего. норм.
