она и не 215/55)) это не сток, понятно же)
а хули ты острый такой?
да я просто так спросил, причем аут хули)))))
кстати если вот на трасссе где нить далеко от сервиса епнит, а докатка 16 вместо 18 че тогда делать то эвакуатор или 20км/ч ехать до шинсервиса?
- Veter
дело не в диаметре диска!
нужно сравнивать внешний диаметр колеса в сборе, если разница небольшая, то можно смело ехать и 60кмч или сколько там написано на докатке?
jam писал(а):дело не в диаметре диска!
ясно.
80 по моему написано.
- Veter
дайте ссыль плиз если кто делал подстаканник чтоб он не открывался, поиском не нашел.
- Veter
да не нужна никакая ссыль, ты разбери его и всё поймёшь.
починить не всегда получается, увы...
поэтому надо усиливать конструкцию до того, как она сломалась
Veter писал(а):дайте ссыль плиз если кто делал подстаканник чтоб он не открывался, поиском не нашел.
Хватай ссылку https://www.drive2.ru/l/288230376151737218/
Товарищи подскажите . передо мной турбина снятая . понимаю что не видеале .но все же каой люфт вообще допустим . если осевой то сколько ну и продольный . крыльчатка вращается легко не цепляясь
- латыш 57
Посмотри для начала состояние крыльчатки (её краёв)- что бы не сожраны были.
Люфт должен быть минимальным совсем. Я щупал и живую и мёртвую в хлам - разница очевидна
Все просто - на крыльчатке не должно быть следов касания стенок, и поперечый люфт не должен такого допускать. При этом зазор между лопастями и хаузингом должен быть минимальным.
это понял и не выявил . но смущает лишь одно осевой люфт где то 0.5_0.8мм это приблизительно .
- латыш 57
ну хз сколько это в реале, но по цифрам мало )))))
смотри как писал я и Серёга.
Состояние крыльев и что бы не касалась стенок
п.с. на мертвой турьине мм 3-4 гоняет )))
всё хочу снять на видео, но забываю (турба в гараже как декор валяется)
Ребят, а подскажите что за датчик кислорода 1? Ошибку пишет р0131.
- Deonis
Если я не путаю - то это лямда
Так машина себя ведет хорошо..никаких нареканий)
- Deonis
Толя, поперечный люфт должен быть на любой турбе. А вот осевой, нет. Турба девятая? Если сток, выбрось и забудь.
Люфт есть на лбой турбине, даже на новой. продольно вал может ходить чуть-чуть и немного поперечно. все проверять без усилий.
Deonis писал(а):Ребят, а подскажите что за датчик кислорода 1? Ошибку пишет р0131.
подогрев лямбды не работает. она не может нормально показывать при этом.
georg1970 писал(а):Deonis писал(а):Ребят, а подскажите что за датчик кислорода 1? Ошибку пишет р0131.
Вердикт?Надо менять или так сойдет?)
- Deonis
ты так шутишь что ли?
Нет. Я серьезно спрашиваю.
- Deonis
Денис, ты перегрелся или как?
Тебе же Шота написал "подогрев лямбды не работает. она не может нормально показывать при этом."
что тут не понятного?
