Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 20 дек 2012, 17:50
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Последний раз редактировалось jam 23 дек 2012, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение михаил82 » 15 июл 2014, 15:25
VVV писал(а):У денсо в комплекте идут соединители обжимные с клеевой термоусадкой
И хватает его на 6 месяцев.....
НЖК брать, а денсо нуёнах.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VVV » 15 июл 2014, 17:55
михаил82 писал(а):И хватает его на 6 месяцев.....
Чо???
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 15 июл 2014, 18:20
У меня денсо 2 года стоит вроде...
Re: Лямбда-зонд
Сообщение михаил82 » 15 июл 2014, 18:50
Знаищь как нам из за нее пришлось поебаца? Пол тачки поменяли пока на лябду подумали, я тоже сказал "чо" после того как выяснилось что она сдохла спустя 6 мес.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение михаил82 » 15 июл 2014, 18:56
Посоны с дзержинского после этой лямбды еще долго будут видеть страшные сны с заменой форсунок, регуляторов рамп и проч манипуляций
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VVV » 15 июл 2014, 19:14
михаил82 писал(а):Посоны с дзержинского после этой лямбды еще долго будут видеть страшные сны с заменой форсунок, регуляторов рамп и проч манипуляций
Годами живут эти лямбды у всех, ты первый, от кого я такое слышу.
А посонам с Дзержинского, наверное, стоит немного получше освоить диагностику ДВС :-)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 15 июл 2014, 19:33
Зато там хорошо выхлоп варят :D
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VVV » 15 июл 2014, 19:46
C00LM4N писал(а):Зато там хорошо выхлоп варят :D
Да мы тоже не лаптем щи хлебаем :-) Я, кстати, вварил себе один гиб на 90 градусов :-)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 15 июл 2014, 19:48
Зачем? Ты все испортил )
Re: Лямбда-зонд
Сообщение DarkRaver » 15 июл 2014, 19:54
чет у меня похоже денсо с коробки труп оказалась. надо старую воткнуть, проверить (рабочая была)
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VVV » 15 июл 2014, 20:49
C00LM4N писал(а):Зачем? Ты все испортил )
Ну я старый сохранил :-)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение KolloM » 21 авг 2014, 12:38
Есть кто хабаровские форумчане ??не могу победить перелив ,по шлз показывает смесь 9,8-9,4.с утра при старте 10,1 раз газанул и и пять 9,8-9,4.форсунки сток .подсосы вроде все устранил.
лямбда новий NGK , AFC NEO тоже не получается забеднить смесь.
KolloM
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение KVADRAT » 21 авг 2014, 15:07
вроде? или устранил?
впуск прессовал?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение KolloM » 21 авг 2014, 17:24
честно не совсем понимаю как произвести опресовку впуска,после покупки авто поменял протёртый силикон и простые хомуты на силовые,есть мнение что EGR мозг парит программно карты занулили,завтра буду душить физически путём его удаления но не совсем разобрался как быть с вакуумниками которые идут к нему (куда их деть? просто заткнуть?)ещё есть такая проблема когда едешь на малых оборотах на 5 передаче оброты примерно 1500 об/мин и они падают до 1000 как будто 6 передача втыкается и теряет тяга ,на нажатие педали газа плохо реагирует (чё эт за хрень такая и как её победить?)мотор контрактный меняли как я понял далеко не спецы......может где что не так зацепили или просто автомат умирает.....вот и хотелось бы встретиться с опытными людьми что бы это не на словах объяснять а почувствовать .
KolloM
Re: Лямбда-зонд
Сообщение KVADRAT » 21 авг 2014, 20:03
Покури форум.
Думаю найдешь ответы на свои вопросы.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение ChiM » 22 авг 2014, 06:00
Те, кто покупает лямбду Denso DOX-0113, не пользуйтесь соединителями, которые идут в комплекте, говеные они. Соединяйте провода пайкой. Если у вас вылез чек по подогреву лямбды, не спешите выкидывать ее и покупать новую) Может быть тупо контакт пропадает, как это было у меня. Срезал сегодня эти соединители, выкинул нахер , спаял провода и все снова работает, как надо :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2014, 07:52
Соединители эти действительно говно.
У меня фишка со стороны лямбды протеряна, так что соединил с помощью таких коннекторов:
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VVV » 22 авг 2014, 11:12
Не надо грязи, соединители офигенные. Их просто нужно нормально обжимать клещами и греть термоусадку.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Amball » 24 авг 2014, 21:58
Загорелась та самая 0153 , при этом заводиться и едет все норм....что менять? что проверять?
Возьми свой крест...
Amball
Re: Лямбда-зонд
Сообщение envoy » 31 авг 2014, 17:28
Кстати кто знает или может сталкивался с такой проблемкой: на холодную как только завел (работает на бензине), включаю R или D и машина пытается заглохнуть, если дать газку то такое ощущение что либо не хватает воздуха либо топлива - пытается заглохнуть. Если дать поработать на холостых минуту то все нормализуется и машина ведет себя потом как обычно. Может лямбда зонд?
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VVV » 31 авг 2014, 17:42
РХХ, как вариант.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение bstep » 25 окт 2014, 02:28
Вообщем тоже то вылазил, то исчезал чек. Ошибка 0170. ШЛЗ на холостом 11 - 10. Потом чек вылез и не исчезал. Лямбду поставил другую, все стало ОК.
bstep
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение stas151046 » 13 мар 2015, 13:45
Denso какашка, сдохла через 3 месяца!!! Вылезла ошибка p0135 подогрев лямбды. Все прозвонили, контакт есть. Заказал ngk-ntk будем её тестить . По поводу глохнет....это правда. Не всегда и постоянно но правда. Резко отпускаешь газ и глохнет особенно когда останавливаешься. Посмотрел на свечи и ах...ел черные как смерть))) переливает значит... Тупо отключил лямбду чек конечно загорелся но хотя бы бензином выхлоп вонять перестал...
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение jam » 13 мар 2015, 13:50
что бы не глохло, нужен патч.
и лямбда тут не при чём.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение stas151046 » 13 мар 2015, 14:26
Поподробнее плиззз
stas151046
