Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу ТД-05
Re: Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу Т
да чтоб пленку бензой смыло это надо чтоб вообще не работал цилиндр.из за пропусков не может такого быть.и что вкладыши стерлись конечно может быть из за того что плохо промыли но думаю что скорее всего подобраны были неправильно
Вот здесь как раз может быть такой вариант. Не почистили поверхности под вкладыши, в результате вкладыши встали с перекосом. Либо в маслоканалах говно было какое, его и унесло под вкладыши.
ну это как так надо собрать чтоб не промыть????
Я в акуе...мастера бля...
так вот у меня промыто было все просто до блеска все чисто идеально.4 тыщи прокатил и ACL расслоились в куски!!!это в чем проблема?
Расслоились - это как?
Если собрано нормально, то между вкладышем и шейкой контакта вообще нет, ибо масляный клин.
Много зависит кто что туда льет при сборке а некорые мажут салидолом
- kirill86
при сборке использовалась смазка специальная не помню точное название.красная такая вязкая
да я неделю ездил без одного горшка, потом и форсунку отключил!!!
при разборе - целиндр в идеале.
какие в пизду пропуски? что за лапша намотанная на уши?
Ну значит полнейшая антисанитария при сборке
- kirill86
Миша:
Да, оригинал.
Серега:
Это были слова человека который собирал мотор в первый раз. Потом конечно посмотрел его руководитель и признали что вкладышам жопа. Почему изначально говорили, что они впорядке, я ответа так и не получил.
Колено не точили, просто шлефанули.
Сейчас занимается мотором другой человек.
Да, оригинал.
Серега:
Антон, я не передвигался по городу.
А ебошил на всю катушку.
Когда епошишь на всю катушку - цилиндр еще лучше смазывается разбрызгиванием.
Когда епошишь на всю катушку - это так охуенно!!!
михаил82 писал(а):Когда епошишь на всю катушку - это так охуенно!!!
на 3-х поршнях
4-ый поршень месил гавно и в епошиве особо не участвовал, ну или может тоже месил гавно на все деньги
парни, я МЕСЯЦ ездил на трёх горшках, ничего у меня не задрало, не стёрло и не поломало!!! компрессия была НУЛЬ в 4м цилиндре.
так что, я не поверю в эти байки.
мой вывод таков - мотор был собран на отъебись и точка.
Один из аргументов. Поршня задраные с виду как отмыты бензином. Даже на головке, на 4 цилиндре (более задраный) есть отмытость.
Еще раз - у тебя что, 2 цилиндра не работали вообще и ты ездил и наваливал, постоянно адово хлопая выхлопом?
хлопает значит круто ипошит )))))
да не хлопало ничего.
никто не говорит что 2 цилиндра вообще не работали.
были пропуски + масляное голодание, сделали свое дело.
да не может быть такое из за пропусков.она и не поедет и хлопать будет будь здоров
Вывод - двиг умер не из-за зажигания 100%.
Криво собрали.
Криво собрали.
Миша выгораживает ремонтников - видимо он с ними в доле
бля, спалили...
пожалуйста, назовите конкретную причину дефа.
а то все вокруг да около.
Причину дефа, без фоток, без промеров цилиндров, поршней, вкладышей и колена?
Даже шутить не хочется на эту тему.
