Евоскан не пишет лог...значения параметров стоят на минимуме и не меняются. Какой параметр включить в экуидите что бы логировать детон
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
Это в эво скане, а вэкуидите как ?
- hhht34
так исправь косяк с эвосканом!
Так не получается )) можешь подсказать что поправить надо в эвоскане
- hhht34
ничего править в нём не надо
удали и заново поставь 100% рабочую версию.
установи драйвера для опенпорта.
Если не включен вывод на экран, то и не будет показывать, а лог запишет.
Почему мог появится? Назвать 1001 причину?
То были мысли в слух... ) Вывод включен, лог открываю, а там все так же пусто) ЭкуЭдит пишет, экуфлеш работает. Попробую завтра другую версию евоскана. Кстати Серег получается что после установки прошивки 807 с ланчем, тупняк такой. Мб там че не так? или это просто так совпали звезды)
- hhht34
Скорее совпадение. Не ты первый на 807 перешел. Ланч вообще никак не влияет.
Я тож так думаю... Завтра попробую логи записать. Кстати, то что тогда ланч тупил, это маф умер все таки. Поменял и все норм
- hhht34
Не получается считать показания с эвоскана. Попробовал 3 разные версии, ничего не меняется, показывает какую то хрень и показания не меняются. Может кто одолжить эвоскан рабочий? Попробовать... Буду очень благодарен
- hhht34
Сделай скриншот эвоскана в подключенном состоянии и вкладки логгинг.
а лучше запиши процесс на мобилу и залей на ютуб
Такой кабель подойдет, чтобы уегу аемовскую к компу подцепить?
какой такой?
ой бля ссылку забыл)) вот http://technopoint.ru/catalog/i6617324/ ... br?sserv=3
должен подойти
только ещё ответный ком проводок купи, что бы в этот девайс вставить можно было )))
хм.. а зачем? нельзя сразу на этот зацепить?
Ну можешь поизвращаться, конечно.
инструкцию к уеге открой.
либо в гугле погляди.
ну вот че пишут)
Вот на фото то, что брал я и потом подключал....
На проводе - 9пиновом удлиннителе (папа), "hama" который, берётся жёлтый провод и чёрный и подсоединяется к АЕМ (в инструкции от АЕМ тоже написано что подрубать и подсоединять - по моему второй и девятый) Но на всякий случай я бы прозвонил...мало ли мож производитель цвета обмотки жил в пинах поменял
вот фото - жёлтый и чёрный болт он к двум проводам от АЕМа...
вот такой "папа" кабель не могу че то найти в Хабаровске... в интернете по крайней мере
В нашем 25тысячном колхозе есть а в Хабаре нет? Не верю. Пробзднись по компьютерным магазам - полюбому найдёшь.
так и сделаю) просто в интернет-каталогах самых крупных магазинов таких нету... сам удивился
