Сообщение eclipse1997 » 23 июн 2014, 16:17
то STOMOS:Придётся пилить ноги у суппорта,я это не одобряю.то YuriOds:Если взять диски от ЕВО Х 350х32мм,добавить 6ти поршневые суппорта Z18 от ТАБУРЕГА+ керамические колодки и скромные переходники,то получаются очень мощные и пафосные тормоза.Загляни на OUT-CLUB,или на DRIVE2.RU,ник REFERUGA,тачка OUT XL.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 24 июн 2014, 07:57
Саня, а он там пишет, что можно диски 330×32 найти. Не знаешь что за диски и отчего?
Хоть убей не готов отказываться от 17 колес зимой и уходить на 340-350мм т.диск :(
Мерседесовские просто дорого и редкость?
Интересно, на 330×32 станут?
Сообщение Riko83 » 24 июн 2014, 10:06
У меня передок стоит от Кайена , а зад стоит от эво9) .
Вакуумник сток (пока что). Тормозит очень хорошо)
Riko83
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Dimarik » 24 июн 2014, 11:30
Я что то уже тоже начинаю хотеть 6 поршней от Порша
Сообщение C00LM4N » 24 июн 2014, 11:43
Тебе это особенно необходимо )
Сообщение Dimarik » 24 июн 2014, 12:41
А чё не так? )))))
Ша в активной стадии настройки авто.Душу по полной
Сообщение eclipse1997 » 24 июн 2014, 18:32
то Yuri ODS:Это прекрасные тормоза,но диск 345х36мм-что дофига.Под 17" колёса тормозной диск самое большее 326мм,дальше только 18".Так что диск ЕВО6-9 320х32мм+6поршней от ТАБУРЕГА Z17+скромный переходник.Вообще,6поршней-конкретный фетиш,4больших поршня имеют ту же прижимную силу,но они легче и меньше.Хотя себе привинтил фетиш от AMG.
eclipse1997
Сообщение Dimarik » 24 июн 2014, 19:54
От AMG такие?
Сообщение jam » 24 июн 2014, 20:26
а как тогда сергеич ездил на машинках брембо от ауди с дисками эндлес 340х32? :)))
и да, колёса были 17 диаметра.
Сообщение AntonSergeevich » 24 июн 2014, 23:43
345*32 + суппорта brembo audi S8 (аналог Evo 6-9 Суппортов) и все это влезало в 17" enkei TME! , но балансировка на внешней полке :)))
AntonSergeevich
Сообщение eclipse1997 » 24 июн 2014, 23:46
то DIMARIK:Не,это 8 поршней,4 колодки-"ноготка",это уже не фетиш,а,как говорят на исторической Родине,ХВОРОБЛИВА УЯВА(больное воображение).По дискам 340мм в 17"колёса ответ простой-непростые колёса с безумным вылетом.Это возможно,но ММС EVO утверждает,и я с ним согласен,что в 16" ставятся 295х24,в17" 320х32,в 18" 350х32мм.Оставшийся зазор порядка 5мм,только на балансировочные грузики.
eclipse1997
Сообщение Yuriy ODS » 25 июн 2014, 09:09
Саня жжет
Сообщение VVV » 30 июн 2014, 13:45
Добавлю в список запчастей:
Lucas/TRW PFK481 - набор направляющие+прижимные пластины для суппортов от E38. Стоит дешевле, чем ATE.
Сообщение nikshapilov » 05 июл 2014, 09:31
Delphi BG9056
Попробуем эти
Сообщение VVV » 05 июл 2014, 20:02
Офигенные диски. Сам на таких гоняю.
Сообщение stomos » 22 июл 2014, 19:36
Вот интересно. А тормоза от asx встанут на трэк? Ездил на нем - тормоза очень порадовали.
stomos
Сообщение C00LM4N » 22 июл 2014, 19:40
Там однопоршневые машинки. Это еще хуже нашего стока.
Сообщение Dimarik » 23 июл 2014, 07:09
stomos писал(а):Вот интересно. А тормоза от asx встанут на трэк? Ездил на нем - тормоза очень порадовали.
Для начала сравни модность и вес - Асх и ТурбоТрека.
На Оке тоже шикарные тормоза - для Оки. Учитывая ее вес и мощность, но это не значит что не тормоза будут так же отлично тормозить Феррари
Сообщение jam » 23 июл 2014, 07:33
на оке нет тормозов ВАЩЕ!
Сообщение frododo88 » 23 июл 2014, 12:01
jam писал(а):на оке нет тормозов ВАЩЕ!
Опытный пользователь оки? :D
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение jam » 23 июл 2014, 12:06
катался на оке, знаю о чём говорю)))
Сообщение михаил82 » 23 июл 2014, 13:56
Поддерживаю! Было две оки - обе хуёово тормозили и у одной тормоза отказали раз совсем и я вхуячился в стоячий троллейбус на скорости 60 кмч...Говорят там как то переделывают их.
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2014, 15:28
Блеать, заходишь в тему про тюнь тормоза и читаешь про оку )
Сообщение fero » 29 июл 2014, 22:15
поставил брембы от эво7, подскажите гуд колодки, нашел ток ферроды они норм?
fero
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение jam » 29 июл 2014, 22:48
да куча колодок под эти тормозилки.
