Сообщение partizan55 » 20 июн 2014, 15:51
вот
Сообщение Rcus » 20 июн 2014, 15:55
Хм... вроде всё в порядке. А если попробовать считать прошивку и сделать "Compare ROM"? Потому что по симптомам вроде зануление области данных knock cel.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение partizan55 » 20 июн 2014, 17:15
:( печаль а почему так?
Сообщение Rcus » 20 июн 2014, 17:42
Я пока с таким лично не сталкивался, но это уже второй случай битого флеша на турбоауте (первый у Chatty - viewtopic.php?f=17&t=560&start=350#p95154). Либо что-то ещё, но у меня нет идей как можно неправильно записать данные в исправный m32r контроллер
Rcus
Сообщение catcher » 20 июн 2014, 17:58
А ты от батарейки прошивался? или просто кабелем?
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение partizan55 » 20 июн 2014, 17:59
а вот если был вольтаж маленький при записи меньше 13в могло послужить причиной ?
Сообщение catcher » 20 июн 2014, 18:03
Не знаю, утверждать не берусь, но когда аут прошивал всегда на зарядник его ставил, чтоб стабильно 14+ было...
Попробуй с напряжением 14+ перепрошить, или какой там порог для прошивки....
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 20 июн 2014, 18:04
Не знаю... С одной стороны m32r - не h8, ему не нужно подавать напрямую Vpp (12В) для перепрошивки, а с другой - хз. Но на кольте было что машина после удачной перепрошивки вообще не завелась (втягивающему не хватало напряжения).
Rcus
Сообщение KVADRAT » 21 июн 2014, 00:37
у меня была подобная херня с малым напряжением, аккум был подразряжен.
коля, если все же не уверен в стабильном вольтаже, попробуй зарядник кинь и перешейся.
но если память не изменяет, то для кривой записи нужно мене 12-12.2В
Сообщение partizan55 » 21 июн 2014, 00:41
залил старую без патча и опять ее считал, данные где патч затерлись ни все, а где кнок мил вообще все осталось.
Сообщение михаил82 » 21 июн 2014, 01:49
сегодня заезжал с турбоаутом шитым (не знаю кто и где его шил, но сослов хозяина он у него невьебено едет и шили его в мск гдето) ....привёз я ему корпусов пятнадцать примерно-десять минмум. Это я к чему - истина где то рядом посоны)
Сообщение C00LM4N » 21 июн 2014, 02:11
Ты снова читеришь на спортбензе?
Сообщение catcher » 21 июн 2014, 09:30
михаил82 писал(а):сегодня заезжал с турбоаутом шитым....
Эй, нигер, тут тема не про гонки ;)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение catcher » 21 июн 2014, 09:43
Тоже попробовал патчи, сначала записалось норм, все работало, залил свою прошивку, с патчами начались глюки такие же как у партизана, если они в старших адресах после 384kb, то видимо как то не так экуфлеш их пишеи, потому что как буд-то после 384kb запись резко ускоряется
В итоге залил первоначальную прошивку, но патчи остались. Может их перенести в первые 384kb, там есть место для них?
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 21 июн 2014, 10:49
Ну вообще запись должна ускоряться примерно после 344К, потому что выше всё забито 0xff, что соответствует состоянию страницы после стирания.
Можно перенести, там как минимум два неразрывных блока по 40К есть
Rcus
Сообщение catcher » 21 июн 2014, 11:00
Значит дело не в месте в памяти до или после, почему то именно криво записывается в эту же область во второй раз... Как то можно ее отчистит, записав 0хff а потом поверх патчи. Хотя по сути залив сток прошивку я это и делал
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 21 июн 2014, 11:30
У меня есть только одно подозрение, что модификации F3/F4 (384K/512K памяти) контроллера M32170 производятся на одной линии, а по результатам тестов маркируются соответствующим образом.
Перенёс патчи, разослал xml описания, жду результатов.
Rcus
Сообщение KVADRAT » 21 июн 2014, 12:40
объясните для самых одаренных пожалуйста.
в чем логика и связь?
Сообщение catcher » 21 июн 2014, 14:21
Патч как я понял заключается в следующем: подменяется адресс функции обработки чего либо, сама функция (патч) находится после 348кб, в пределах первых 384кб подменяется просто адресс на вызов новой функции (степ 1), которая расположена после 384кб. Но контроллер записывает корректно только первые 384кб, а что дальше он пишет не понятно, возможно страницы памяти после 384кб маркируются каким-то образом, поэтому туда пишется/перезаписывается не корректно. Поэтому есть предложение перевести патчи сами (сами обработчики) в первые 384кб и подменять соответствено их адресса на новые участки памяти в пределах 384кб. Незнаю понятно или нет))) в общем надо все в первые 384кб перенсти все патчи)))
Хотя я скорее всего ошибаюсь) чисто мое предположение
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение KVADRAT » 21 июн 2014, 21:43
Ну у в целом то понятно.
Но при таком раскладе должно косячить стабильно у всех?
Сообщение partizan55 » 22 июн 2014, 12:32
Патч встал ровно, пока не пойму как работает, так как может сигналить при мало нагрузке, а может молчать при валилове, возможно бенз гавно...
Сообщение Dimarik » 22 июн 2014, 12:33
бензин гавно
Сообщение partizan55 » 22 июн 2014, 12:48
смотрел что кажет эвоскан когда моргает чек , при включении эвоскана чек переставал моргать, кноки показывал только эвоскан.
Сообщение catcher » 23 июн 2014, 14:52
Чек начинает в патче моргать при достиении 5 кноков, перстант при 3 вроде. У меня детонит при 3000-4000 (но не более 3-4, на гоячем куллере чуть больше). Главное что потом детон проходит) поэтому бывает что при детоне эвоскан показывает, а лампа чека молчит.
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Chatty » 27 июн 2014, 08:03
Проверьте кто-нибудь EcuFlash 1.44.4247 на ауте - получится ли прочитать. Я сейчас вместе с Tactrix разбираюсь с проблемой. Возможно он перестал нормально работать с M32R (все, что читалось как Lancer RalliArt 512k).
Chatty
