В сильный дождь при педале в пол во время разгона....
• Страница 1 из 2 • 1, 2
....не реагирует на сброс газа, то есть уходим со светофора с педалью в пол...идет разгон , перед отсечкой на второй скидываем газ, так как уже под езжаем к следующему сфетофору а треку похуй - он продолжает бешеное ускорение и переключается на третью - и только жуткое торможение(на слабое не реагирует) либо перевод коробаса в ручное и скидывание на перелачу вниз помогает вывести трека из состояния сумасшествия. Первый раз словил трабл месяц назад в сильный дождь, вчера решил тоже притопить с бехой на светофоре, и такая же хрень, и тоже был дождь и залитые водой дороги. По сухому такого небыло никогда . Чоит посоны?
(Пойду пока штаны постираю)
Re: В сильный дождь при педале в пол во время разгона....
И кирпичи выгрузи из машины
Дроссель заедает?
- Статус: В сети
Именно в дождь? Наверное он бы заедал по сухому тогда, но посухому постоянно ябашу в пол - всё ок
Может в дождь влажность больше, нагар становится липким, я хз.
Проверь.
Либо тросик сам заедает.
Проверь.
- Статус: В сети
Блеа, ну а как его проверить - ну вот он дроссель , вот он тросик - все с виду заебись. Где должно что то заедать или как то не так быть чтобы был такой трабл?
Покрути дроссель руками, не залипает ли. Потом за тросик подергай - насколько свободно ходит.
- Статус: В сети
на тросике нету сильных изгибов?
а то может быть в сильную влажность он реально подзаедает... можно в него той же ведешкой напшикать
Напшикать в дроссель или в троссик?) может на троссике как вариант пружина возвратного механизма ослабла? Просто заедаед именно в дождь...наверное бы и на сухую вылазилоб тогда. Намокло и заело?
Датчик ни какой не может от воды глючить?
педаль газа то же обратно не возвращается?
по идеи там же жесткая связь между педалью газа и дросселем, если дроссель завис то и педаль бы обратно не ушла, хотя нет там же пружина на педали, тогда у педали свободных ход должен быть большой
Последний раз редактировалось partizan55 15 июн 2014, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
От того, что сглючит датчик, в двигатель больше воздуха не поступит )
- Статус: В сети
Ну по логике если педаль обратно возвращается значит троссик тоже в обратное положение встаёт и дроссель возвращает или не? Педальто возвращается у меня
Педаль тянет тросик. Она может вернуться, а тросик останется вытянутым.
- Статус: В сети
на педали тоже пружинка есть)))
Проверил, у троссика в районе дросселя есть небольшое провисание и небольшой свободный ход.... Подтянуть?
ну он должен чуток болтаться =)
Поменять троссик газа?
прекрати менять всё подряд
надо разобраться в чём дело.
для начала попшикай в тросик ведехой, сними его с дроселя и впрыскай внутрь ведехи и погляди чё будет.
Самый косяк в том что поглядеть что будет я смогу теперь не скоро...как только будет сильный дождь
Кстати тоже часто отлавливался, что машина, при легком нажатии тормоза, не тормозит, а ускоряется.
Я думаю дело в датчиках коробки, их водой заливает они и балуются
Также, работа коробки ОЧЕНЬ сильно от мафа зависит. Миша у тебя фильтр на внизу в бампере?
Себе надо пару дренажных отверстий просверлить в коробе холодного впуска. А то хапнет не дай бог и будет там плескаться, пока все фильтр не всосет.
У меня короб под нуль кастом - вода туда не попадает а воздух проходит спокойно во всех направлениях
Миша, у тебя капот как решето. Куда там у тебя вода не попадает? )))
Я выкладывал уже конструкцию и короба и капота - максимум куда там может попадать вода - это на коллектор и то если он холодный на остывшей тачке
Соглашусь с Никитой , как говорьтся вода везде дырку найдет
- латыш 57
Вода тут не причём,так как у нас механическая система. Спрею попрызгай
shirkhan - Клубень Stage 2
