Кардан люфт.
Re: Кардан люфт.
Сообщение ankaine » 05 фев 2014, 14:35
Тоже лежат, но в гараже пушка есть вот и подумываю на выходных заняться. просто где-то краем уха слышал что там нужно что-то пресовать или я ошибаюсь...
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Re: Кардан люфт.
Сообщение jam » 05 фев 2014, 15:11
Серёг, позвони Костяну, он расскажет, что и как, т.к. уже менял их кульману.
Re: Кардан люфт.
Сообщение ankaine » 05 фев 2014, 15:25
Спасибо большое, обязательно наберу...
ankaine
Re: Кардан люфт.
Сообщение VVV » 05 фев 2014, 17:17
Желательно наличие пресса.
Re: Кардан люфт.
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2014, 17:53
В моем случае оно было обязательно )
Re: Кардан люфт.
Сообщение ankaine » 05 фев 2014, 21:14
Спасибо большое за коменты, а можно по подробнее, если не сложно...
и ещё маленький вопрос после замены крестовин нужно кардан балансировать?
ankaine
Re: Кардан люфт.
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2014, 21:16
Я о таком не слышал )
Там еще надо будет подобрать стопора, к крестовине идут 4 набора разной толщины.
Re: Кардан люфт.
Сообщение ankaine » 06 фев 2014, 08:59
Спасибо, думаю по ходу действия разберусь...
ankaine
Re: Кардан люфт.
Сообщение Nameless » 07 фев 2014, 09:27
Я недавно менял крестовины и подвесные подшипники. Вообще затеял ради замены подшипника (один шумел), но его не снять не сняв одну крестовину как минимум, поэтому купил 2 подшипника оригинала, 2 крестовины масума (с тавотницами и стопорными кольцами в комплекте). Крестовины снимали/ставили слесари вдвоем, одному неудобно, пресс не использовали. По итогу родные кресты не стучали/не люфтили, но один хер были заменены. Пробег 145 тык.
Re: Кардан люфт.
Сообщение латыш 57 » 10 фев 2014, 20:31
Занимаюсь поэтапной заменой крестовин , и на мой взгляд смазки там изначально маловато, хочу прошприцевать , но чем лучше не знаю, посоветуйте доступную смазку для игольчатых подшипников
Re: Кардан люфт.
Сообщение jam » 10 фев 2014, 20:57
Литол.
Re: Кардан люфт.
Сообщение латыш 57 » 10 фев 2014, 21:56
jam писал(а):Литол.
Про литол конечно знаю . думал может есть .что по интересней
Re: Кардан люфт.
Сообщение jam » 13 фев 2014, 12:16
синенькая литиевая смазка от мобила.
по сути тот же литол.
Re: Кардан люфт.
Сообщение Faster » 04 июн 2014, 16:23
Такой вопрос.. у меня тоже этот стук есть..
Вот не пойму что мне по итогу меня то? обе крестовины и подвесные? как подвесные себя проявляют? звук какой то? потому как только стук крестовин слышу..
Слегка не разбераюсь в этом) подскажите...
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Кардан люфт.
Сообщение C00LM4N » 04 июн 2014, 16:27
Покрутить кардан руками и выяснить, что именно стучит.
Re: Кардан люфт.
Сообщение Faster » 04 июн 2014, 17:14
C00LM4N писал(а):Покрутить кардан руками и выяснить, что именно стучит.
в сервисе не давно менял масло...попросил слесаря .. говорит нужно менять крестовины... ток не пойму, подшибники тоже надо?
Faster
Re: Кардан люфт.
Сообщение jam » 04 июн 2014, 17:31
тебе же сказали, что нужно менять.
Re: Кардан люфт.
Сообщение Faster » 04 июн 2014, 17:37
Да блин Антон, че злой такой то .. я просто понять хотел про подшибники, какой шум издают на скорости, и надо ли их тоже менять ..
но уже все понял.
Faster
Re: Кардан люфт.
Сообщение Strogan » 04 июн 2014, 20:50
Подшипники подвесные подвывать начинают по холодам, пока не прогреешь. Если зимой при трогании после стоянки было тихо, не трогай их
Re: Кардан люфт.
Сообщение C00LM4N » 04 июн 2014, 20:55
Вот, наверное, что у меня за вой зимой на холодную первые метров 100 )
Re: Кардан люфт.
Сообщение georg1970 » 05 июн 2014, 02:36
обычно это тойотовский глюк- зимой подвесной воет на холодную...
Re: Кардан люфт.
Сообщение jam » 05 июн 2014, 06:38
да на все японцы подвесные делает одна и та же фирма обычно, вот и воют у всех.
Re: Кардан люфт.
Сообщение C00LM4N » 05 июн 2014, 08:00
Надо от Нивы ставить. Если воет - значит живой.
Re: Кардан люфт.
Сообщение Вжик » 27 июн 2014, 10:23
FYI
от эво 7рс кардан тоже не подходит по длине и фланцу крепления к заднему редуктору.
Вжик
Re: Кардан люфт.
Сообщение Yuriy ODS » 28 июн 2014, 01:18
При замене подвесных - не забудьте поменять резинки их креплений MB837586
Эвоводы даже какуюто жесткую тюнь ставят вместо оригинала - дабы на было дисбаланса в кардане
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 28 июн 2014, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
