Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Re: Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Сообщение михаил82 » 03 июн 2014, 19:29
Прежде чем поставить точку опоры - долго мониторил отзывы....в итоге можно сделать вывод, что ставить понятно надо оригинал, но если делать выбор между заменителями типа фебеста и поликом то ставить надо полюбас полик, НО ни вкоем случае не вместо плавающего!!! Ставил до трека только раз в супру два сайлента которые купить нереально было....отходили много и было все норм. На трека ставил круглые в нижн передний рычаг так как шар был в идеале а надорван только сайлент...скока проехал все норм с ним...
Сообщение ChiM » 04 июн 2014, 03:24
Я поставил полик только в 4 подушки заднего редуктора, больше никуда не планирую ставить)
Сообщение В888МВ96 » 04 июн 2014, 06:59
ставил втулки стаба и сайленты в передние рычаги все полик.в рычагах все нахрен развалилось а втулки целые
Сообщение AntonSergeevich » 04 июн 2014, 13:21
Разорванному на фото в хлам сайленту переднего рычага 4 года и порядка 70 тыс. пробега.
При этом полный "перетрус" подвески делался в сентябре 2013 Костяном vs Jam - он мне писал что там да как с папелацем пока я отдыхал в USA - традиция у меня такая в сентябре авто на ТО, а сам на отдых - и так последние 3 года было))))
именно в сентябре 2013 поставили задние брембо на щитки от ЭКЛИПСА, тогда же обновили почти весь задний полик (точно не знаю какой), но самое главное заменили большой сайлент продольного рычага на полик - родной мягкий и колеса доставали кузов(арку изнутри) при тапке в пол.
тогда же заменили левый рычаг на новый оригинал в сборе ( порвали в сервисе пыльник - спасибо аутклубному TSM, сдохла шаровая ), а правый по состоянию на сентябрь 2013 года - был нормальный, поэтому не меняли.
авто у меня было куплено в ноябре 2013 (т.е. 2 месяца я его эксплуатировал). и вот за зиму у Леши все развалилось. чудеса.
может я его не так эксплуатировал, что у меня 4 года все жило и норма была?!
AntonSergeevich
Сообщение михаил82 » 04 июн 2014, 13:42
Представляю что будет если коробас у него въебёт)
Сообщение jam » 04 июн 2014, 13:44
а он въебёт, если планеты не поменяет на новые, хотя бы большую.
Сообщение invictus » 04 июн 2014, 13:45
Леша тоже не виноват, месяц дома не было из тех двух, едва 3 тыщ накатал. Просто время пришло, 4 года... Я вообще думал почему-то, что эти сайленты все были прошлой осенью обновлены на полик, видимо неправильно истолковал слова Антона.
Короче, теперь там ВСЁ новое и родное, кроме продольных задних. И к слову, полиуретановые большие сайленты продольных рычагов - как новые.
И надо сказать, что на стоке с теми же раллиарт колами подвеска стала намного мягче, чем до этого на полике, машина управляется намного лучше, не стаскивает её теперь с траектории на малейших неровностях.
Осталось только поставить буст, и будет все ок, пока мотор не положу или коробку :)
Сообщение jam » 04 июн 2014, 13:47
давай ставь буст, взрывай коробас
ждём новых записей)))
Сообщение Dimarik » 04 июн 2014, 14:38
Ждём весёлых стартов
Сообщение invictus » 19 июн 2014, 23:39
Поставил Ferodo DS2500 FCP1334H. Напомните, как их правильно прикатать?
Регулярные полёты по КАД на скоростях под 200 = расход 20 литров на сотку МИНИМУМ.
Заправляйтесь только на Кириши! Пробовал Шелл 98 типа спорт — просто шлак, а не бензин. Чек моргал постоянно (в случае нашей супер-прошивки это означает детонацию в двигателе), значит нифига там не 98 октановое число. Выкатал осторожно, залил Кириши 98, даванул — вот он кайф! И походу просрался соленоид турбины, машина по жопомеру валит очень неплохо! Но скоро будет установлен буст и все точки над Ё будут расставлены.
Готовимся к буст-апу, сабик закреплён, чтобы не прилететь в затылок :) Заодно заменили лампочку стопаря, перегорела :( Мицу — ведро ломучее! ;(
Заодно меняем передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости, стоявшие до этого полиуретановые разбило нафиг, и в местах контакта они поели стаб, тот заржавел и начал громко скрипеть на кочках. Ставим банальный сток. Теперь и управляться лучше будет, и молчать на неровностях.
На следующей неделе забился с Сашей Homa на установку буст-контроллера.
ЗЫ Почем сейчас планетарки рестайл? :)
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2014, 23:41
Поездить на машине.
И вообще у них там даже инструкция есть.
Сообщение invictus » 19 июн 2014, 23:43
Надо почитать, спасибо :P
Никогда не читаю инструкции :)
Сообщение Strogan » 20 июн 2014, 01:02
Саб закрепил красиво, видно руку мастера. Дырочку в панели будешь сам дырявить под буст? Думаю Саня откажется это делать :)
Сообщение nikshapilov » 20 июн 2014, 06:38
Планета есть в наличии если че
Сообщение invictus » 20 июн 2014, 10:48
Strogan писал(а):Саб закрепил красиво, видно руку мастера. Дырочку в панели будешь сам дырявить под буст? Думаю Саня откажется это делать :)
Какая смешная шутка.
Дырку буду делать на рулевой колонке, буст и поверметр собираюсь поставить туда, как у Ромы маршала
Сообщение jam » 20 июн 2014, 10:52
Лёш, лучше на боковую накладку датчики размести, обзору не мешают, очень информативно и смотрится ништяк.
Я езжу и очень доволен :)
Делал Горе тюнер на заказ
Сообщение Dimarik » 20 июн 2014, 11:32
И я доволен - скину фото на днях
Сообщение Homa » 20 июн 2014, 11:35
Чегой это я откажусь???
Я дырочек могу наделать даже лишних))))
Сообщение Marshall » 20 июн 2014, 13:40
У меня буст над мафоном стоит. У Андрея @815@ на рулевом кожухе.
Сообщение invictus » 20 июн 2014, 17:05
Marshall писал(а):У меня буст над мафоном стоит. У Андрея @815@ на рулевом кожухе.
А, вот спасибо, просто видел от тебя фото, думал, это твое. Тоже так сделаю.
Сообщение invictus » 20 июн 2014, 17:06
jam писал(а):Лёш, лучше на боковую накладку датчики размести, обзору не мешают, очень информативно и смотрится ништяк.
Мне не датчики треба разместить, а буст-контроллер и поверметр...
Сообщение AntonSergeevich » 22 июн 2014, 01:03
А че с багажником?! разве что не насрано... :twisted:
Ты когда картофан возишь, хоть в мешок-то его пакуй :D
Чтобы закрепить Саб красиво : купи в швейном магазине липучку 2-х стороннюю и ту что с мелкими крючками приклей к сабу снизу полосками или степлером мебельным прибей - ни куда не укатится 100%
AntonSergeevich
Сообщение invictus » 23 июн 2014, 09:56
Коляску я там вожу детскую.
Вот найдут до чего доепаться всё равно: то резиночки на сабе не те, то мусор в багажнике, то мелочь в бардачке :)
Сообщение AntonSergeevich » 23 июн 2014, 21:24
Ferrodo 2500 это конечно вещь... Они стоят своих денег, хотя цена могла быть и подемократичнее.
AntonSergeevich
Сообщение invictus » 23 июн 2014, 23:25
Пока жару на них не давал, боюсь, прикатываю, уже 200 км прошел, но ОЧЕНЬ нравится, как ведут себя в гражданских плавных режимах, чуть тронул педаль, машина замедляется, следует за малейшим прикосновением, оооооочень удобно и чётко.
