Re: Минводный душитель - Куни 19Т задушена, теперь душу ТД-0
Сообщение Separet » 02 июн 2014, 22:45
Мишаня молодец, а если марк ехал 11с, то сколько же ехала супра???
Separet
Сообщение михаил82 » 02 июн 2014, 22:55
тоже в районе 11
Сообщение Separet » 02 июн 2014, 22:56
На видео она марка резво объехала.
Separet
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 00:30
Попробовал произвети кое-какие подсчеты. Сразу оговорюсь, что цифры приблизительные, плюс минус...
Взял калькулятор в сети и попробовал подсчитать необходимые колесные силы для времени 12.5. http://robrobinette.com/et.htm
Получилось, что при весе с водителем 1700, т. е. 3750 фунтов, ( у Михи 90кг) наобходимо 360 колесных сил, чтобы проехать 12.7. Спишем 2 десятки на лаунч. Итого получается 12.5.
Взял лог на 110ом в виртуал дайно ( пару страниц назад выкладывал), добавил вес водителя 90 кг и поставил коэффициент 1 вместо 0.95, получил 360+ колесных... Накинем 25 процентов потерь на автомат и трансмиссию ( по минимальной формуле) , получаем 360+ 360 х 0.25 = 450 маховичных.
Теперь, чтобы выйти из 12 - на колесах нужно иметь при том же раскладе (с учетом бодрого лаунча) 415 лс. По той же формуле 415+ 415х0,25= 520 лс на маховике ( Минимум).
Полный анриал на сток моторе... Либо же облегчаться по полной и выкидывать водителя из машины)))
Сообщение nikshapilov » 03 июн 2014, 06:55
Кулман пересчитывает :)
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 08:22
Не понял, что пересчитываю?
Сообщение михаил82 » 03 июн 2014, 08:45
Повесили результаты финальных заездов на выбывание. Моё время чистое как и говорил 12,516 с задержкой 0,61 на старте. стартовый номер 91.
А теперь смотрим внимательно на результаты четвертьфинала и последующие результаты.... распределение соперников на заездах при выбывании должно было быть по схеме "сильный со слабым", но видно же в остальных парах времена и 14 и 16ть, неужели они квал ехали лучше меня....очень сомневаюсь, особенно учитывая факт того что результатов квала нет - их не повесили! Кароч учитывая в стрите полноприводную супру, которая по регламенту должна быть в спорте и махинации с сеткой - AIRTRE WIN :lol:
Сообщение jam » 03 июн 2014, 09:01
короче наебалово какое-то там было.
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 09:06
похоже у колмыков большие проблемы с fair play (( да и хрен на них, нам главное время было узнать.
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 09:14
Походу Мишаня пожадничал и не занес кому надо ) А так бы были низкие 9.
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 09:57
C00LM4N писал(а):Походу Мишаня пожадничал и не занес кому надо ) А так бы были низкие 9.
Тюнинг двигателя по-колмыцки - купюрами))
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 10:33
Вот что в контакте написано по части призов на этой гонке - Класс Unlimited Sport
1 место 15000 руб., кубок, медаль, грамота, подарки, 2 место 10000 руб., кубок, медаль, грамота, подарки, 3 место 5000 руб., кубок, медаль, грамота, подарки.
Они просто бабла пожалели чужому отдать, вот и подставили его...
Сообщение Dimarik » 03 июн 2014, 11:08
Бабло то ваще НЕ РЕАЛЬНОЕ
Сообщение jam » 03 июн 2014, 11:35
ого, какие бабки там крутятся оказывается... теперь ясно, почему подставили!
Сообщение Лёха 62 » 03 июн 2014, 16:18
я лет 5 назад гонял за 1500р за первое место и был счастлив, а тут крутяк!!!! да обидно когда вот так решают поступить, лишь бы чужие не выиграли!!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dimarik » 03 июн 2014, 16:36
Я думал на ТАЗах за еду гоняют )))))
Сообщение михаил82 » 04 июн 2014, 20:31
Квал ещё повесили... в квале при квотере 12,53 на выходе 177,6 (первый и последний заезд мой в фсб стрит))))
Сообщение михаил82 » 06 июн 2014, 16:26
на 11 ой секунде, 3м43сек и 5м23сек засветился :D
Сообщение nikshapilov » 06 июн 2014, 19:32
МИХАЙЛО САМЫЙ КРУТОЙ!
Сообщение латыш 57 » 06 июн 2014, 19:42
Спонсором данного ролика являетяся владелец супры , )))
Сообщение михаил82 » 10 июн 2014, 23:46
Вообщем ехать автомобиль заставили. А как же на счёт камазохолодильникоговноуправляемости? Чо делать то с ней? Ответ я Вам скажу ребята:
1. В очередной раз воспользуемся ништяками с ЭВО, а именно рулевой рейкой ЭВО GSR (говорят она чуть короче чем с обычного эво — номерок на фотке). Если что то задумано, то уаля… (сенкс Джему за наводку) и контрактная рейка проехав всю Россию поперёк у меня в гараже. Забегая вперёд скажу, что рейка от крайнего до крайнего положения делает менее двух оборотов рулём против трёх в стоке! Стало чуть тяжелее усилие на руле, НО! Рулится теперь божественно! Руль острый, крутить как на камазе не надо, ямочки обруливаются теперь быстрее, точнее, чувствуется драйв, и наконец то — ушло чувство что ты едешь на пенсиокатафалке когда приходится исполнять рулём драйвовую тему в потоке. При установке в рейку сразу внедрил отлично себя зарекомендовавшие наконечники и тяги CTR (на сток снятой рейке я это ставил уже всё этой фирмы 60 тыщ назад — всё в идеале)…остальное всё по ходовке ставил оригинал.
2. Берём стоковые амморты и выкидываем их нахер…сколько можно ездить на жёстком костотрясе, отрыгивая после обеда частички пищи на каждой кочке? Есть амморты от каябы мать их ети — записывайте друзья NSF9129 KAYABA
и NST5231RL KAYABA из серии "New-SR" — ставим и радуемся жизни посоны. Ранее для меня эталоном проглатывания и комфортной езды был бильштайн для эво (угнали с джемом раз эвик митяевский и ебашили под двести по лежачим пьяными по дзержинскому - я смутно помню как мы душили по колдоёобинам в поворатах в дрифте, но точно помню - охуенно было), так вот эти каябы полностью удовлетворили мою потребность в таких эталонных аммортах. Держак отличный, не трясёт как уазик по пересечёнке, ямы глотаются мягко, ездить приятно. Вообщем Никитосику спасибо что настоятельно рекомендовал данные амморты - сток хуйня!…
"Акуенно!" скажите Вы, и будите не правы…
Появился ещё как раз месяц назад не в тему трабл — металлический стук при наезде на препятствие одной стороной — как оказалось потом — ослабилось и расшаталось крепление стабилизатора в подрамнике. Берём и покупаем контракт со стабом в сборе. И тут внимание — подсунули мне с атмосферного походу трека или переднеприводного — подрамник то болт он, а стаб никуя не болт он, благо мой был без выработки — поставил его, т.к. стаб от атмо немного по другому изогнут и упирается в кузовные детали …херсним. заодно ещё втулочки орижинал, потом подумал, ну а чо, пробег то уже 140…делать так делать чтобы потом в развал по сто раз не лазить, плюнул и заказал вместо новых оригинальных опор каябовские SM5461 KAYABA, резинки под пружины все махнул оригинальные, взял новые рычаги на перёд MR961392 и MR961391 , хоть и старые были абсолютно работоспособные и без признаков выработки, ну и на широкую ногу закупил все болты, гайки и шайбы оригинальные, необходимые для замены всего вышеперечисленного. Кстати подрамник получается можно покупать от атмо, т.к. я взял два подрамника ради праздного интереса...с атмо и с турбо - они одинаковые - разные стабы только в них.
На яме теперь всё блястит новыми оригинальными железками гайками и болтами…прям обканчаться можно, а как теперь приятно управлять стало авто ни в сказке сказать ни пером описать.
Кстати если чо снятое железо всё бу 3-4 месяца если кому надо по халяве продам.
Сообщение Strogan » 10 июн 2014, 23:53
Вот чето я щас не понял по видео, где середина то? На спице вверх??
Расказец на пять с плюсом. Красава Мишань
Сообщение михаил82 » 10 июн 2014, 23:58
Смотреть на спицу и руку (развал завтра буду делать - руль неровно стоит пока)
Сообщение mitya » 11 июн 2014, 01:44
михаил82 писал(а): а именно рулевой рейкой ЭВО GSR (говорят она чуть короче чем с обычного эво
Эво GSR - необычный????? :shock: ....а обычный тогда какой??? :?
Миша, на всех праворуких Эво в кузове СТ9А - GSR, RS , MR ...пох! рейка стоит одинаковая!!!! только на 7Gta стоит другая! гавно- рейка типа как на Треке! ;)
Последний раз редактировалось mitya 11 июн 2014, 02:00, всего редактировалось 4 раз(а).
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Сообщение mitya » 11 июн 2014, 01:47
михаил82 писал(а): амморты от каябы мать их ети — записывайте друзья NSF9129 KAYABA
Стойки гАВнО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8-) .....против 9-х Билштайнов....Полное гавно!!!! :D
mitya
Батька Махно
