помогите!!!
помогите!!!
Сообщение горе тюнер » 28 авг 2012, 14:08
белый трек чудит ,помогите!!!! машина глохнет..на ходу держишь обороты 2000-3000 зарядка показывает 14v на холостых 12,7-13,2 как будто генератор не крутит.. при этом еще и глохнет иногда когда резко бросаешь газ... когда машина холодная, (утром) зарядка как в мануале 14,25...куды смотреть что делать ума не приложу
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: помогите!!!
Сообщение dato » 28 авг 2012, 14:13
Лямда!
Подключайся к разъему и программой пусть смотрят показания кислорода!
ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ?
Re: помогите!!!
Сообщение ChiM » 28 авг 2012, 14:15
Может рхх умер. я правда не знаю, могут ли быть с этим связаны скачки напряжения
Re: помогите!!!
Сообщение горе тюнер » 28 авг 2012, 14:22
dato писал(а):Лямда!
ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ?
ага плавают... а как лямбда на заряд акумы влиять может..я в электрике лузер..поясните плиз
горе тюнер
Re: помогите!!!
Сообщение горе тюнер » 28 авг 2012, 14:24
ChiM писал(а):Может рхх умер. я правда не знаю, могут ли быть с этим связаны скачки напряжения
рх вроде впорядке..новый весной брал
горе тюнер
Re: помогите!!!
Сообщение dato » 28 авг 2012, 14:54
НЕ ЗНАЮ! Я тоже 0. Свою лямбду менял, были такие же косяки. Завел-нормально, поехал-нормально, к светофору подъехал-заглох!
Мне смотрели показания кислорода, его просто не было!
Re: помогите!!!
Сообщение Турботрэк » 28 авг 2012, 14:56
Может какой патрубок слетел или где воздух хапает? Под капотом все смотрел?
Re: помогите!!!
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2012, 20:29
Даже если бы гена не работал, обороты бы не плавали.
Скорее всего проваливается оборотов до 500, вот и напряжение падает.
Для начала почисть дроссель.
Re: помогите!!!
Сообщение горе тюнер » 29 авг 2012, 00:39
сегодня утром пришел и только с 5 раза с длительным удержанием зажигания завелась...обороты если бросаешь газ 200-400-0-200 заряд гены в норме 14,25V пошли на работу в растроенных чувствах... в обед прийду буду всё чистить.
горе тюнер
Re: помогите!!!
Сообщение горе тюнер » 29 авг 2012, 06:07
это это всётаки датчик холостого хода...ну как так(( у когонить не завалялся? или от чего еще подходитт? новый не хочу больше брать...
горе тюнер
Re: помогите!!!
Сообщение ChiM » 29 авг 2012, 06:10
Re: помогите!!!
Сообщение belial » 29 авг 2012, 06:44
напряжение и не будет остоянным!! должно быть 12+ а при гиазе 14+. это нормально
а скачки оборотов ну тут кто куда смотрит, ДЗ, пхх, пайпы..
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: помогите!!!
Сообщение горе тюнер » 29 авг 2012, 07:41
хотелось бы по ближе..хотябы владик или хабаровск)
горе тюнер
Re: помогите!!!
Сообщение invictus » 29 авг 2012, 08:07
belial писал(а):напряжение и не будет остоянным!! должно быть 12+ а при гиазе 14+. это нормально
ХЗ, у меня всегда 14, что на газу, что на холостых.
Re: помогите!!!
Сообщение Strogan » 29 авг 2012, 08:37
Всегда 14 тоже плохо, при долгой поездке должно опускаться до 13,5 иначе будет перезаряд.
Re: помогите!!!
Сообщение dato » 29 авг 2012, 08:54
Strogan писал(а):Всегда 14 тоже плохо, при долгой поездке должно опускаться до 13,5 иначе будет перезаряд.
Смотря какой емкости аккумулятор! Если у Лехи не родной, увеличенной емкости, то ничего не случится!
По поводу чистки дроссельной заслонки-Я ПРОТИВ! Объясню: у брата на Гланте был немного грязный дроссель, его сняли, помыли, поставили обратно- непонятки с оборотами! При чистке сняли тончайший слой гари, который в свою очередь стер доли миллиметра на дросселе, в результате образовалась небольшая щель, и машина работала нестабильно. Итог-покупали новый дроссель!
Re: помогите!!!
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2012, 09:02
Вы че его дремелью с металлической щеткой-насадкой чистили?
Нормально все, пролил карбспреем и вперед.
Re: помогите!!!
Сообщение dato » 29 авг 2012, 09:46
C00LM4N писал(а):Вы че его дремелью с металлической щеткой-насадкой чистили?
Именно так карб клинером и чистили! Там 98год выпуска и не разу ни чистили!
Я к тому если дроссель не чистили никогда и там явный налет, лучше не трогать! У меня лично блестит как новый, тогда можно ради профилактики!
Re: помогите!!!
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2012, 09:51
Дроссель нужно чистить при любых условиях.
Re: помогите!!!
Сообщение Nameless » 29 авг 2012, 10:21
Про дроссели могу следующее сказать:
На лансерах 9 1.6 конструкция дросселя такова, что со временем заслонка "съедает" часть конструкции, нагаром все это дело залепляется, а потом при чистке дроссель начинает сосать лишний воздух. Многие мучались. На наших движках такого быть не должно.
Re: помогите!!!
Сообщение dato » 29 авг 2012, 10:28
Nameless писал(а):Про дроссели могу следующее сказать:
ВО ВО!!!!
Я про это и толкую!
Если у нас нет налета- НАХ его чистить тогда!?
Re: помогите!!!
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2012, 10:30
Налет есть всегда, когда есть егр )
Re: помогите!!!
Сообщение belial » 29 авг 2012, 10:41
он у вас не круглый??? какая такая особенность??
belial
Re: помогите!!!
Сообщение belial » 29 авг 2012, 10:42
с сифонящим дроселем все будет стабильно, просто немного выше обороты, может вы просто пхх сбили - это легкая процедура при его снятие, его калибровать надо
belial
Re: помогите!!!
Сообщение dato » 29 авг 2012, 10:48
Что за ПХХ, как калибровать?
Вернуться в Электрика
