Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение invictus » 16 май 2014, 14:19
Красно-оранжевый видится мне. Ыыы, посмотрю-как с телефона...
Re: Диски и резина
Сообщение nikshapilov » 16 май 2014, 14:58
коралловые имхо
Re: Диски и резина
Сообщение Strogan » 16 май 2014, 16:51
И че, даже никто не обосрет? Не порядок...
Re: Диски и резина
Сообщение Marshall » 17 май 2014, 16:37
терракотовые. норм смотрится!
Re: Диски и резина
Сообщение горе тюнер » 19 май 2014, 01:32
цвет называется "марокканский мандарин"
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение invictus » 19 май 2014, 12:49
Мандарин - оранжевый!!!!
Re: Диски и резина
Сообщение горе тюнер » 20 май 2014, 01:08
invictus писал(а):Мандарин - оранжевый!!!!
мароканский мандарин ораньжево-красногго насыщенного цвета
горе тюнер
!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!.......
Сообщение stomos » 21 май 2014, 13:10
какой вылет и ширина дисков должны быть Брэмбо?
stomos
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение михаил82 » 21 май 2014, 13:14
17" Вылет от +37, ширина от 7,5 - ещё от формы диска зависит (впуклости выпуклости)
Сообщение stomos » 21 май 2014, 14:57
михаил82 писал(а):17" Вылет от +37, ширина от 7,5 - ещё от формы диска зависит (впуклости выпуклости)
ок. спасибо! а 18" те же параметры?
stomos
Сообщение михаил82 » 21 май 2014, 15:23
Теже, только учитывать обязательно надо форму дисков, если они будут впуклым дизайном в районе супортов, то могут задевать, но как правило таких размеров нормальные диски не бывают...только убогово дизайна
Сообщение stomos » 21 май 2014, 17:05
михаил82 писал(а):Теже, только учитывать обязательно надо форму дисков, если они будут впуклым дизайном в районе супортов, то могут задевать, но как правило таких размеров нормальные диски не бывают...только убогово дизайна
вылет от+35 это на повышение типа +40 или понижение-типа +25?
stomos
Сообщение zip.926 » 21 май 2014, 18:32
Вылет + чем меньше цифра , тем больше вылет наружу .
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение михаил82 » 21 май 2014, 18:35
Совершенно верно!
Сообщение zip.926 » 21 май 2014, 19:11
ет 20 самое то на трек .бери не ошибешься
zip.926
Сообщение Yuriy ODS » 21 май 2014, 19:58
+30 самое то, при ширине не более 8,5
Эвиковские колеса +38
Но диски с полкой не налазят на брембо даже с вылетом +30
Re: Диски и резина
Сообщение Marshall » 22 май 2014, 08:42
Юр, есть диски с полочкой, которые подходят! Брембо ОК! Вот эти колеса просто неебически охуевшие. 18'' Вылет 18. Ширина 9.5 и весят 7кг ровно.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 22 май 2014, 09:08
Заебато выглядят. Разноширокие походу ещё и с разными вылетами наверное...
Разноширокие все писдато выглядят
Re: Диски и резина
Сообщение Marshall » 22 май 2014, 09:48
Нет, одноширокие все. И вылет везде одинаковый.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 22 май 2014, 09:53
Ахуеть какая редкость. С полкой одноширокие....Пащом?
Re: Диски и резина
Сообщение Marshall » 22 май 2014, 10:12
Лучше цену не знать, чтобы спать спокойно. Примерно "ДОХ.Я"
Re: Диски и резина
Сообщение stomos » 22 май 2014, 11:36
заказал диЦки RAYS VOLK RACING r 18, 114.30x5, ET33,J9.0 -вопрос- какая резя 245/45R18 или 225/45R18 будет лучше на них??
stomos
Сообщение stomos » 22 май 2014, 11:57
сюда тоже продублирую т.к. нужно срочняк -заказать все одним комплетком))
"заказал диЦки RAYS VOLK RACING r 18, 114.30x5, ET33,J9.0 -вопрос- какая резя 245/45R18 или 225/45R18 будет лучше на них??"
stomos
Сообщение михаил82 » 22 май 2014, 12:00
вторая будет ацким домиком, первая скорее всего будет в крайних шоркать, но будет ровно по диску
Сообщение Dimarik » 22 май 2014, 12:45
михаил82 писал(а):вторая будет ацким домиком, первая скорее всего будет в крайних шоркать, но будет ровно по диску
тогда рискну предложить 235-45-18
не должна тереть и не ацкий дом
Вернуться в Экстерьер
