Промывка
Промывка
Сообщение user40151 » 15 май 2014, 13:11
Здарова ребята! Раскажите чем можно промыть мотор от нагара на поршнях? Слышал про какие то раскоксовки, что скажите насчет того, что бы слить масло, залить керосина в свечные колодцы, оставить на ночь(что бы стекло все это в сухой картер) , а потом залить промывочное масло например "лукойла" 4литра, поторохтеть на холостом и слить?
user40151
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: 89616935333
Re: Промывка
Сообщение михаил82 » 15 май 2014, 13:28
всё это хрень! Как то на разобраном моторе от жиги решил с поршней нагар убрать....чем я только ни обрабатывал их.... и карбклинером и растворителем и керосином и бензином и соляркой и другими реагентами, причём они были в руках, я при этом тёр их этими жижами, ветошью, чудо тряпками и на ночь замачивал....пока не взял и тонким лезвием не соскоблил нагар нихуя ничем не оттиралось и не сходило и это при условии прямого механического контакта при очистке, а ты просто хочешь залить чудо средство и чтоб оно само всё растворило - херня всё это
Re: Промывка
Сообщение jam » 15 май 2014, 13:31
главный вопрос - нахуа???
Re: Промывка
Сообщение михаил82 » 15 май 2014, 13:37
У человека стопудово проблемы с мотором и он таким способом пытается уйти от ответственности(т.е. от ремонта)) ибо когда всё норм , то такие мысли в голову не лезут)
Re: Промывка
Сообщение В888МВ96 » 15 май 2014, 13:44
все в легкую отмывается Profoam 1000.действительно только для чего?
Re: Промывка
Сообщение михаил82 » 15 май 2014, 13:46
Ну так он хочет в свечные колодцы чего ни будь бахнуть)
Re: Промывка
Сообщение user40151 » 15 май 2014, 14:03
Были проблемы с дмрв, сильно заливало, так сильно что машина не разгонялась а с выхлопа вылетали черные ошметки, предлагаю что там на поршнях большой нагар остался.
Машину не получается отстроить, какието шумы по детонации в двигателе, машина неслучается мозга, едит какбудто не по картам, вот думаю в этом причина
user40151
Тел.: 89616935333
Re: Промывка
Сообщение jam » 15 май 2014, 14:14
охуенное мышление))))) в овсём виноват нагар на поршнях)))
да проблем может быть море!!! уж нагар, это последнее, с чем стоило бы заморачиваться.
Re: Промывка
Сообщение user40151 » 15 май 2014, 14:22
Да все уде проверили, какие причины могут быть?
user40151
Тел.: 89616935333
Re: Промывка
Сообщение jam » 15 май 2014, 14:28
дырка во впуске
дохлая лямбда
дохлый маф
писда форсункам
топливный регулятор
этого достаточно?
Re: Промывка
Сообщение C00LM4N » 15 май 2014, 16:24
Лучший способ очистить поршни и камеру сгорания - вода.
Через капельницу подаешь на впуск, главное не переборщить )
Re: Промывка
Сообщение user40151 » 15 май 2014, 18:58
Как проверить топливный регулятор?
А лямбды у меня нет, у меня прямоточный выхлоп на 76 трубе, а остальное все отпадает, проверялось уже это
user40151
Тел.: 89616935333
Re: Промывка
Сообщение jam » 15 май 2014, 19:01
лямбды не может не быть.
Re: Промывка
Сообщение Strogan » 15 май 2014, 20:20
Может, Антох. На опен луп.
Re: Промывка
Сообщение jam » 15 май 2014, 22:34
чек гореть будет без лямбды.
Re: Промывка
Сообщение C00LM4N » 15 май 2014, 22:35
А если прошит или обманка стоит?
Re: Промывка
Сообщение dato » 15 май 2014, 22:54
Декарбонизация мотора. Загуглти.
смоешь нагар, образуется микрозазор, пизда компрессии и блок под замену колец.
нах это не надо!!!!
Re: Промывка
Сообщение user40151 » 15 май 2014, 23:56
Ну по идеи если сильный нагар был бы, то клапана плохо прилегали бы к седлу и из за этого была бы плохая компрессия?
user40151
Тел.: 89616935333
Re: Промывка
Сообщение C00LM4N » 16 май 2014, 00:02
Если на фасках был бы нагар, компрессии бы не было вообще.
Re: Промывка
Сообщение user40151 » 16 май 2014, 09:36
Че, наверно нестоит заморачиваться с этим? Так то у меня компрессия норм.
user40151
Тел.: 89616935333
Re: Промывка
Сообщение Dimarik » 16 май 2014, 09:39
Re: Промывка
Сообщение belial » 16 май 2014, 10:10
а еще когда большой слой нагара, то поршневая греется меньше)) соответсвенно детон меньше ну и так далее - короче можно будет навалить))) :lol:
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: Промывка
Сообщение латыш 57 » 16 май 2014, 10:13
Если надумал промывать , лавр тебе в помощь за пару раз прочистишь, и компрессию подравняешь
Re: Промывка
Сообщение Dimarik » 16 май 2014, 10:36
и детон увеличишь ))))))
Re: Промывка
Сообщение Separet » 16 май 2014, 11:29
Выкрути свечи и посмотри есть ли на поршнях нагар или нет!
Separet
