Сообщение AlexPride » 25 апр 2014, 18:42
Поверил в бош моторспорт?) На сток форсы прикрутишь или другую поршневую поставишь?
Я так понял будешь отжимать сопли из тд05, это будет интересно.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение C00LM4N » 25 апр 2014, 21:37
Не очень понял смысл первой строки )
Сообщение VVV » 26 апр 2014, 10:34
C00LM4N писал(а):Уже почти по традиции каждую весну заказываю свежий фильтр
Продуть не проще? :-)
Сообщение C00LM4N » 26 апр 2014, 10:38
Че-то я сомневаюсь, что его продуть можно, чтобы по пропускной способности как новый стал.
Я один постирал - не знаю вот, как он после этого себя вести будет )
Сообщение VVV » 26 апр 2014, 10:39
C00LM4N писал(а):Че-то я сомневаюсь, что его продуть можно, чтобы по пропускной способности как новый стал.
Не сомневайся, это ж апекси
Сообщение C00LM4N » 26 апр 2014, 10:43
И что? У апекси фильтрующий материал по каким-то другим законам работает?)
Забился мелкодисперсной пылью и фиг её выдуешь оттуда.
Сообщение Separet » 26 апр 2014, 18:49
Сколько обошелся?
Дай ссылочку.
Separet
Сообщение C00LM4N » 26 апр 2014, 19:11
Сообщение VVV » 26 апр 2014, 19:23
C00LM4N писал(а):Забился мелкодисперсной пылью и фиг её выдуешь оттуда.
Мне кажется, ты преувеличиваешь мелкодисперсность нашей пыли :-)
Сообщение C00LM4N » 26 апр 2014, 20:54
От продувки он ярко-красным как новый не становится.
Да и выдувается оттуда только песочек сверху.
После такой продувки поменял на новый и смесь забеднилась заметно.
Сообщение VVV » 26 апр 2014, 23:37
C00LM4N писал(а):Да и выдувается оттуда только песочек сверху.
Ну хз, свой продувал недавно - пыль стояла столбом, какой там нафиг песок. По цвету, правда, не сравнивал. Но забеднения смеси после продувки не увидел, чего нет, того нет :-).
Сообщение C00LM4N » 26 апр 2014, 23:41
Ну вот, а у меня после замены смесь уехала на 0.3-0.5 и детон попер из-за этого (я как раз в тот день ездил на телеметрию). Пришлось ехать перенастраиваться.
Пыли столбом никакой не стояло, из него вообще почти ничего не выдувается. Может ты на нем по сельским дорогам 30 тысяч накатал?)
Сообщение VVV » 27 апр 2014, 00:09
C00LM4N писал(а):Пыли столбом никакой не стояло, из него вообще почти ничего не выдувается. Может ты на нем по сельским дорогам 30 тысяч накатал?)
Да нет, вполне себе по московским. И всего около 7ткм. Но пыли реально был вагон. У меня, правда, продувалка качественная, может, в этом дело :-)
Сообщение C00LM4N » 27 апр 2014, 00:23
Я компрессор из гаража Костяна пользовал.
Проехал на фильтре тогда тысяч 10-12.
Сообщение georg1970 » 27 апр 2014, 01:20
Cерега правильно делает. По идее, при постоянной эксплуатации фильтр нужно менять раз в 5 т км. Продувка не поможет восстановить метриал, который тупо от трения с вохдухом стирается, тем самым увеличивая размер пор. Плюс постоянные нагревы и охлаждения.
Сообщение AlexPride » 27 апр 2014, 08:15
C00LM4N писал(а):Не очень понял смысл первой строки )
Ты эти форсы на сток ШПГ будешь ставить и выжимать максимум из тд05?
По поводу фильтра, у меня АЕМ(КиН) в инструкции написано на 100т км, мыть раз в 5-7т км. Но для нашей московской грязи, делю всё пополам. Смесь конечно не мониторил, но думаю врятле критично ушла.
AlexPride
Сообщение C00LM4N » 27 апр 2014, 08:37
Да, выжимать на стоке буду.
Сообщение VVV » 27 апр 2014, 11:13
georg1970 писал(а):По идее, при постоянной эксплуатации фильтр нужно менять раз в 5 т км.
На сайте APEXI написано, что фильтр рекомендуется продувать при каждой замене масла (5-7ткм). Про интервал замены не сказано ни слова, и, по-моему, заявлен lifetime usage.
Будучи инженером по образованию, с трудом представляю себе, как материал фильтра может стираться при трении об воздух. О мелкие частицы пыли, содержащиеся в воздухе - возможно, но, опять же, кмк никто не проводил тестов, насколько ухудшается фильтрующая способность со временем.
По ШЛЗ я никаких изменений в процессе езды не замечал.
Кстати, после установки нового элемента в первое время его фильтрующая способность РАСТЕТ. За счет той самой пыли.
Сообщение jam » 27 апр 2014, 11:33
на сайте производителя забыли указали "для японских кристально чистых дорог и воздуха"
Сообщение VVV » 27 апр 2014, 11:46
Сайт американский :-)
Сообщение georg1970 » 27 апр 2014, 16:28
А инженер может сказать, откуда в мире берется пыль вообще? Ну та, которая дома, например. Подсказка- трение воздуха от вращения планеты...
Сообщение C00LM4N » 27 апр 2014, 18:09
Расход радует ) 11,3 на сотню.
Средняя скорость 38 км/ч. Половина - пробки, в т.ч. пздц какие, половина - мкад с терпимыми заторчиками.
Сообщение jam » 27 апр 2014, 18:21
да у меня на трёх цилиндрах и в разряжении расход больше)))
так что не сцы нам в уши)))
Сообщение C00LM4N » 27 апр 2014, 18:34
У тебя сейчас двиг 1.5л, который еще 0.5л вместе с поршнем и шатуном без дела толкает. Там литров 15 будет в разрежении )
Сообщение VVV » 27 апр 2014, 18:49
C00LM4N писал(а):Расход радует ) 11,3 на сотню.
"Тебе никто не поверит" (С) :-)
Я тоже не поверю :-) По адским пробкам литров 17 должно получаться, не меньше. На то они и адские :-)
