I need help
I need help
ребят , всем привет! чет рылся-копался, но так и не нашел нужной инфы. может кто сталкивался с моей проблемой, подскажет. вообще дело такое : спустя два года машина выдала такой прикол- каждый раз при оттармаживании или когда просто сдаешь назад и нажимаешь резко на тормоз, присаживаются обороты конкретно. по звуку как будто захлебывается) еле еле дышит, потом восстанавливается холостой ход. и так каждый раз. свечки менял тыщ 10 назад, броне провода поставил новые, дроссель весь почистил, акум новый. датчик положения дросселя почистил, даже пробовал менять. уже не знаю че это за хрень....заранее спасибо за консультацию )
- bstep
Re: I need help
походу что-то с клапаном в шланге на вакуумник, либо с самим вакуумником.
Re: I need help
Скорее всего дурит РХХ. Даже при отсутствии клапана в шланге описанных ТС симптомов не будет. Проверено.
Re: I need help
НА рвр такая же фигня, рхх абсолютно новый
KENTos - Клубень Stage 2
Re: I need help
Маф скорее всего гонит. По стучи по нему
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
Re: I need help
да только что купил контрактный ДМРВ, стучал по нему, особых просадок не было. Поменял, т.к. предыдущий чек выдавал.
- bstep
Re: I need help
hhht34 писал(а):Маф скорее всего гонит. По стучи по нему
а кроме как постучать) как мона его проверить еще?
- bstep
Re: I need help
Чет не слишком много решений прозвучало....
- bstep
Re: I need help
Диагностику сканером нормальным, как вариант или поставить заведомо рабочий
- hhht34
Re: I need help
Вообщем МАФ проверили, РХХ проверили, свечи-провода тоже, все путем перестановки с заведомо рабочего авто. Ошибки сканер не видит. Какие еще варианты?
- bstep
Re: I need help
Остаётся только вытряхнуть пепельнецу, протереть фары и коврики пропылесосить.....
Re: I need help
Не ну да) Тэгами с ибея бросаться и заниматься гипотетическим тюнингом надо заниматься на форуме
- bstep
Re: I need help
Вообщем выяснил, что беда была в системе ЕГР. Шланги все скинул с него и машина поехала нормально. Чек был, а сканер ничего не показывал, может кому поможет в будущем. Теперь осталось выяснить в чем дело - в клапане или соленоиде...
- bstep
Re: I need help
bstep писал(а):Вообщем выяснил, что беда была в системе ЕГР. Шланги все скинул с него и машина поехала нормально. Чек был, а сканер ничего не показывал, может кому поможет в будущем. Теперь осталось выяснить в чем дело - в клапане или соленоиде...
а что за шланги скинул? я хз просто где этот соленоид и клапан ЕГР
Re: I need help
Удали ЕГР и всё.
Нет системы - нет проблемы
Re: I need help
да наверно так и сделаю. Уже вроде в нужной теме разобрался, как и что
Re: I need help
хмм. шланги скинул с клапана, того что под дроселем. Это как временная мера. Заглушить то можно только программно, а прошивать сам чет очкую) Походу придется новый клапан копытить этот дурацкий
- bstep
Re: I need help
Кстати, если кто столкнется. Проблема решилась заменой с электроклапана (соленоида) ЕГР, на топливной рампе. Пока как временная мера стоит от ВАЗа, скоро придет оригинал....
- bstep
