Диски и резина
Re: Диски и резина
тебе виднее :о)
Re: Диски и резина
У меня на ТАЗе штамповка )))) но пока не развары ))))
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):225 на 9 ом диске домик будет как ты и хочешь. На 8,5 у меня 235ая на супре была уже небольшим домиком, соответственно 225 на девятке будет уже хороший такой домик. Только ты резю обязательно с усиленной боковиной бери. Ну и тебе придется смириться с тем что кромки диска все поколются - кароч им писда буит) а ну и еще ездить каэшн жестковато буит) . Хотя видон каэшн кашерный буит... Ну если диски каэшн не уродские.
Миша изначально тебе хотел задать этот вопрос ! Да про кромку в курсе есть комплект с домиком , очень аккуратно парковаться приходится , короче опыт есть . Диски бомба те-шки белые !!
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
Ketai?
Re: Диски и резина
no comment)
Re: Диски и резина
а мне стальные развары нравяться, я бы забубенел и в белый бы цвет покрасил
Nossko - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
9-ки и 225 резя самое то, кантик внутри крыла прийдется замять думаю и то не факт
- kirill86
Re: Диски и резина
во такие норм)
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
245/40/18 все колеса в 2°. При нагруженности багажника зад не шеркает. Диски 18" 9.5 +21
Re: Диски и резина
Лучше вид спереди сделать что бы было видно как торчат
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Лучше вид спереди сделать что бы было видно как торчат
Дим да и так понятно , как у тебя почти ,видел твои у Костяна жесть .
Re: Диски и резина
А чё ЖЕСТЬ?
около сантиметра торчат - я отдельно зафоткаю (всё что то времени нет)
Re: Диски и резина
спереди по больше сантима , я буду катать или накладками попробую скрыть
Re: Диски и резина
catcher писал(а):C00LM4N писал(а):Я выше привел ссылку на материал.
Пока ты не стартуешь на клею, от ширины твоей резины зацеп не зависит. Только от её состава.
Тоесть зацеп одинаков на 205 ширине и 255 если на асфальте стартовать на одной и той же резине? Мож тогда и на 15 радиусн и 19 одинаков если состав резины одинаков и по асфальту стартовать)?
вот пример 16 колёс шириной 7 на чемпионском драгмобиле К.Окулова, который он только что продал http://krasnoyarsk.drom.ru/mitsubishi/l ... 43295.html (читаем в разделе "трансмиссия")
fighter - Клубень Stage 2
Re: Диски и резина
Так я давно про это всем еще говорил. Я например при переходе с 16 на 17 сразу же разницу почувствовал... Авто и в рулёжке и в динамике стал потяжелее, начали вылазить косяки по ходовке(
Re: Диски и резина
Всем привет, парни помогите с выбором размерности резины. диски 17" 8J ЕТ38 планирую поставить эво пружины, занижение перед -30 зад -20
какую резину лучше всего поставить что бы ни чего не где не терло??
Планирую диски потом поставить по шире 8,5-9J, но остаться в 17 размере.
_Demon_ - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
так под какие диски тебе надо параметры? ты определись уж с шириной)))
Re: Диски и резина
jam писал(а):так под какие диски тебе надо параметры? ты определись уж с шириной)))
Ширина 8 на данный момент, на нее и резю надо.
Re: Диски и резина
235 45 17
у меня так же сейчас
Re: Диски и резина
На 8" у меня 235 домиком встали. Там 245-255 надо имхо...
Re: Диски и резина
jam писал(а):235 45 17
а если потом диски сменить на 8,5j эта резя норм будет сидеть на них, или надо будет шире??
Re: Диски и резина
У меня на 7,5 вровень с диском 235 как и хотел
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):У меня на 7,5 вровень с диском 235 как и хотел
а профиль какой??
