Re: Минводный душитель - Куни 19Т задушена, теперь душу ТД-0
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2014, 10:29
А смесь да углы можно глянуть?
Сообщение georg1970 » 20 мар 2014, 10:46
Само собой, как закочим окончательно, скину...
Сообщение михаил82 » 20 мар 2014, 11:03
georg1970 писал(а):Диноджет был с коэффициентом 1.09. Сейчас выбрал Виртул Дино с коэффициэнтом 1, показало 295 лс на колесах, если накинуть процентов 20 потерь на акпп и трансмиссию, то как раз получится в районе 363 лс- столько у Михи показал Блиц пауэр метр в машине...
Всё таки достаточно точная штока поверметр у блица значит. Когда т19 настраивали показания тоже попадали с виртуал дино....
ЗЫ ....поверметр с бустом брал у Макса Дейкина...в графе рекордов значится число 400 в мощщах....это получается сколько он на томее с колёс снял?
Сообщение georg1970 » 20 мар 2014, 11:09
у него меха была , порядка 340-350 на колесах
Сообщение Турботрэк » 04 апр 2014, 12:42
Сообщение михаил82 » 04 апр 2014, 13:10
Серёг, приезжай конечно)!
Сообщение georg1970 » 05 апр 2014, 02:17
Настроили Миху. Давка 1.3, 300 лс на колесах. Карты смеси и углов выложу чуть позже.
Сообщение georg1970 » 05 апр 2014, 04:00
C00LM4N писал(а):А смесь да углы можно глянуть?
смесь в картах соответствует реальной
Сообщение jam » 05 апр 2014, 09:27
Это сколько на маховике получается?
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2014, 09:28
На 0.75 подели.
Сообщение jam » 05 апр 2014, 09:30
Я думал поболее будет)))))
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2014, 09:42
Да ты пошутил что ли? Для давления 1.3 отличный результат. У меня столько же на 1.5-1.6.
Сообщение georg1970 » 05 апр 2014, 10:28
C00LM4N писал(а):На 0.75 подели.
чет многовато. я просто сверху накидываю 20 процентов. Должно быть около 360. У Михи поверметр показал 350.
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2014, 10:40
У нас смело 25% накидывать.
Я тоже предпочитаю более пессиместичный метод умножения на 1.25, но если силы действительно колесные, то маховичные именно делением на 0.75 получаются.
Сообщение georg1970 » 05 апр 2014, 11:02
ну фиг знает, все выставлено по чесноку - коэффициент самый маленький (0.95), резина точно выбрана, разброс между мксимальные и минимальным смуфингом 6 лошадей. Хочется верить, что виртуал дино показывает честные колесные.
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2014, 11:11
А температуру воздуха указывал?)
Сообщение Separet » 05 апр 2014, 11:13
теперь Миша всех в минводах порвет...
Separet
Сообщение Separet » 05 апр 2014, 11:14
Мишаня, ты на 19т, на какой прошивке гонял?
Separet
Сообщение михаил82 » 05 апр 2014, 11:40
Separet писал(а):теперь Миша всех в минводах порвет...
Я еще на 19 т всех в минводах порвал. Сейчас расширяю географию территории душения.
Прошивка на 19т была конечно же другая. Правообладателем на нее является тоже Шота.
Сообщение georg1970 » 05 апр 2014, 11:48
C00LM4N писал(а):А температуру воздуха указывал?)
да, 20 градусов по логу, 298 сил. проверил на всякий случай по экуэдиту- тоже кажет 295. очень близко...
Сообщение михаил82 » 22 апр 2014, 18:20
После установки тд05 и равнодлинного коллектора пока было не жарко ездил без одного винтилятора, работающего при включении кондёра, но уже тепло и стало пора.... На выхах кароч решил поставить Ютуновский слим....
Напомню, изначально взял на 14", но он оказался великоват, отправил его в зад и ребята с ютуна мне его поменяли на 12" который по моим подсчётам должен был встать как родной в притык....забегая вперёд скажу - так и получилось.
Вообщем расчехляем вентилятор на 12" с ютуна и что мы видим первым делом примерив его на законное место - жить ему без термоэкрана не долго, т.к. он своим моторчиком совсем близко к коллектору, а ведь на заводском то тербоэкран то есть, хоть он и далеко в стоке от нагревательных элементов. Берём липкую термофольгу и выравниваем ею тыльную сторону моторчика вентилятора и потом на ровную поверхность прихреначиваем один слой фольгинированной стали и затем накрываем вторым слоем всё это дело, который прикручиваем к корпусу слима штатными винтами - не очень эстетично - зато надёжно, намертво и безопасно от расплава при душении). Провода у данного слима похлипче стоковых, поэтому поискав в заначке нашёл терморукав и туда их и захреначил...теперь то точно можно быть спокойным за перегрев важных элементов и остаётся уповать только на надёжность самого слима....посмотрим насколько он надёжен.
Да и забыл добавить - на слеме с ютюна провода по цвету один в один по полярности с нашими сходятся, поэтому подрубаем со стокового винта разъём с проводом и сращиваем со слимом цвет в цвет. Через гибкие резинки стягиваем хомутами на сквозь через соты радиатора, сам слим и фиксируем зажимами идущими в комплекте не забыв со стороны слима установить демферные пружинки. Работает цучко) полёт нормальный. Кстати слим с ютюна работает тихо и дует прям сильно.
Порция фоток ниже.
Сообщение C00LM4N » 22 апр 2014, 18:33
Миша, как коллектор в обмотке? Живет нормуль?
Сообщение михаил82 » 22 апр 2014, 18:38
Ну а чо ему буит? Он же не китайский)
Последний раз редактировалось михаил82 23 апр 2014, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 апр 2014, 18:50
Служба поддержки ебея после 40 дней со дня покупки тебе не поможет )))
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 08:20
михаил82 писал(а):Буду просить Дмитрия что бы за администраторами потёр, ну сколько можно :?
Выберу свободную минутки и раскидаю сообщения
