Сообщение Yuriy ODS » 05 мар 2014, 18:54
fighter писал(а):что бачок под трубку системы кондиционирования не влезает (посмотрел сегодня ещё раз - шансов никаких).
какая то байка про бачек - все влезло
сделать фото?
куско нет - поэтому за него не отвечаю
Сообщение Yuriy ODS » 06 мар 2014, 11:47
Сообщение михаил82 » 06 мар 2014, 12:02
помой подкапотку!)
Сообщение Separet » 27 мар 2014, 21:53
В общем были поменяны передние тормоза от аута, вместе со скобами и колодками MTP CD6039M (до замены стояли Nibk), вроде все классно.
Но через 2 дня колодки начали пищать при торможении, думал направляющие закисли, разобрал, все ок.
Думаю заменить на Akebono AN-313WK или AN-601WK.
Кто что посоветует?
Separet
Сообщение jam » 27 мар 2014, 21:54
ну ваще не должны скрипеть... по крайней мере у меня такие не скрипели никогда.
акебоно - на сколько знаю, они в оригинале идут. хорошие колодки.
Сообщение Separet » 27 мар 2014, 21:59
Задние такие же, все нормально не скрипят.
А передние при торможении особенно в пробках, такое ощущение, что еду на ВАЗ 2103...)))
Separet
Сообщение stomos » 07 апр 2014, 20:18
эти суппорта от эвика встанут на трэк? и сильно ли что нибудь измениться?
stomos
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение zip.926 » 07 апр 2014, 20:29
через переходники можно намутить, от кого эво?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение invictus » 07 апр 2014, 22:35
От эво 1 чтоле они? Первый раз такое вижу.
Сообщение zero74ru » 09 апр 2014, 17:18
Подскажите, какие колодки на GTO супопорта встают, какие произвордители лучше, если не затруднит то ихно номерок. Точно не знаю тормоза рестайл или нет.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 09 апр 2014, 17:20
а почему самому не поискать информацию? :)
Сообщение zero74ru » 09 апр 2014, 17:23
Поискал, мнения разные, еще раз хотел уточнить. Нашел что тормозилки рестайл.
Кстати брал у Артема (KurtVK) они в золотом цвете были под синей краской, не твои?
zero74ru
Сообщение jam » 09 апр 2014, 17:29
врятли... :)
на вр4 форуме есть большая тема по гто тормозилкам.
Сообщение eclipse1997 » 09 апр 2014, 20:31
stomos писал(а):эти суппорта от эвика встанут на трэк? и сильно ли что нибудь измениться?
Коллега!Не мути воду.Это суппорта от Мерса201(220),чугун,сзади вообще невентилируемые,цвет не коментирую.Но приделать можно.Если очень надо,давай в личку.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 25 апр 2014, 10:50
а нас это никак не касается?
По задним тормозам могу отписаться более точно. На раллиарт становятся задние тормоза с ЭВО Х.
для установки необходимо на 2мм профрезеровать сам суппорт в месте его крепления к кулаку, рассверлить в кулаке отверстия родные до 12мм диаметр
Сообщение jam » 25 апр 2014, 10:53
а про что идёт речь-то?
Сообщение Yuriy ODS » 25 апр 2014, 13:13
про задние тормоза
Сообщение eclipse1997 » 25 апр 2014, 14:15
JAM,коллега YURIY ODS описал процесс установки задних тормозов EVO X Д330х22мм на LANCER X RALLIART.Это же относится и OUT XL,там ручник увеличеный 190мм,у нас 168мм.Чтобы не пилить ноги суппортов,правильней установить прокладку толщиной 2мм.
eclipse1997
Сообщение Dre518 » 07 май 2014, 12:14
Ребят продают супорта brembo
Растояние между отверстиями 110мм
От суппорта до отвестия 30мм
Это такие же параметры как на эво?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Kostyan_Garage » 07 май 2014, 13:13
нет
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Тимошка » 26 май 2014, 19:03
А задние тормоза от out xl можно постаивить на трек?И какие подводные камни?
Тимошка
Благодарил (а): 1 раз.
Тел.: 8-913-215-31-17
Сообщение eclipse1997 » 30 май 2014, 14:26
Тимошка,на XL диаметр колодок ручника 190мм,у нас 168,что будешь с этим делать?
eclipse1997
Сообщение Тимошка » 30 май 2014, 20:42
eclipse1997 писал(а):Тимошка,на XL диаметр колодок ручника 190мм,у нас 168,что будешь с этим делать?
Можно ли поставить щиток,суппорта и диски от него вместе?Единственный вопрос центральное отверстие 80,а у нас 90
На лансер 10 ставят с xl, там диски как у нас только центральное 80
не знаю возможно ли такое по этому и спрашиваю :)
Тимошка
Сообщение eclipse1997 » 31 май 2014, 23:34
не знаю возможно ли такое по этому и спрашиваю :)[/quote]Ты прав.На Лансер 10 cтавят задние тормоза от XL,но от переднеприводного 2,0.В РФ такого не завозили.Недавно такие освободились на Лансер форуме у Сани СПИДРЕЙСЕРА,постучись.
eclipse1997
Сообщение Тимошка » 01 июн 2014, 08:49
eclipse1997 писал(а):На лансер 10 ставят с xl, там диски как у нас только центральное 80
Ты прав.На Лансер 10 cтавят задние тормоза от XL,но от переднеприводного 2,0.В РФ такого не завозили.Недавно такие освободились на Лансер форуме у Сани СПИДРЕЙСЕРА,постучись.[/quote]
Ну так такие тормоза нам встанут или нет? :?
Тимошка
