Настройка и езда на спорт топливе. Как и с чем его едят.
Сообщение михаил82 » 24 мар 2014, 10:05
Собственно тема такая... Хотим с Шотой после того как доделаем прошивку на каждый день, под драг сделать злую настройку для заездов на высоком октане...понятно что по уму лучше слить оставшийся бенз и залить 109ый, но дело в том, что перед заездами сливать остатки с бака и заливать спорт топливо ... кайфолом), поэтому посетила следующая мысль....контрольная лампа у нас загорается в баке при остатке топлива равном 8 литров, покупаем Q16 c октаном 116 и доливаем при загоревшейся лампе в бак его в размере 16 литров , получаем с учётом того что брать Q16 не в бочке, а в 30 литровке (т.е. кислород немного улетучится плюс 98ой лукойл не факт что всегда 98ой плюс бак открывать стравливать мешать) т.е. имеем 2 массовые доли 115 го на одну 97го получаем в баке как раз 109 октан в размере 24ёх литрах.....ездим километров 10-15 чтобы размешать его в баке и начинаем настройку....перед заездами делаем такую же процедуру...всё вроде и хорошо и великолепно, но меня мучает два вопроса:
1. Плотность 98го с АЗС и Q16.... насколько она одинаковая и подлежит равномерному перемешиванию? Знает кто точно, размешается равномерно или ляжет слоями и пиздец(?
2. проверенное место где взять можно тридцать литров и желательно чтобы люди отправляли в регионы чтобы московских ребят лишний раз не дёргать?
То что я нарыл из проверенных контактов это - Женя (200мпш) точно возит, готов продать и отправить на только 113 литровую бочку за 38 тыщ...но куда мне её?
Есть ещё один контакт http://www.sport-fuels.ru/kontakti.html - звонил туда - готовы кратностью 10 и 30 литров по 332 рубля отпускать, что мне подходит, но насколько порядочный продаван неизвестно, по телефону вроде внушает доверия чел, объясняет внятно, но с отправкой не хочет заморачиваться
есть ещё много контактов , цена примерно везде одинаковая, но везде только бочки. Сможет кто проверить реальность продавана по ссылке?
Re: Настройка и езда на спорт топливе. Как и с чем его едят.
Сообщение Marshall » 24 мар 2014, 10:23
У нас есть. цена ~70руб литр. Бенз 105. И не ипать мозги перемешиваниями. бочку отправляли уже. тк берет ее. размер бочки 60 литров.
Сообщение михаил82 » 24 мар 2014, 10:37
Именно 105? по 70? Недорого совсем....В бочке с благи протрясётся 100-тым не станет? :D
Сообщение georg1970 » 24 мар 2014, 10:45
я на этом езжу http://www.totekmsk.ru/gonochnoe-topliv ... k-110.html , они и в твери есть. http://totektver.ru/pricelist
Сообщение михаил82 » 24 мар 2014, 10:51
Сообщение Marshall » 24 мар 2014, 10:54
михаил82 писал(а):Именно 105? по 70? Недорого совсем....В бочке с благи протрясётся 100-тым не станет? :D
Не станет. Опизднительный бенз. Все корчи у нас именно на нем ебашут. Детонации нет вааапче. Тачка ебошит как обосранная.
Сообщение georg1970 » 24 мар 2014, 10:58
Ром, ему 60 литров много будет в одном объеме. Ему нужно 2 канистры литров по 20 максимум, или лучше 3 по 15. Сам знаешь, после вскрытия ему долго не стоять...
Сообщение михаил82 » 24 мар 2014, 11:08
Поэтому если перемешается равномерно, то вот этот вариант для меня идеальнейший....я им написал с просьбой просвятить это вопрос по смешиванию...посмотрим , что ответят, я так понял контора на этом собаку съела....
Сообщение Marshall » 24 мар 2014, 11:11
ставь тогда лучше метанол
Сообщение KurtVK » 24 мар 2014, 11:12
Под это дело надо доп топливный бак. Меня тоже эта идея посещает иногда...
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение georg1970 » 24 мар 2014, 11:26
тоже вариант, кстати. Перключил крантик и алга... Пробема в том, что у нас его некуда спрятать, а возить в салоне не айс...
Сообщение михаил82 » 24 мар 2014, 11:27
Для настройки и трёх участий в год на покатушках сильно не хочется заморачиваться доп оборудыванием и манипуляциями лишними со сливом и тд...лень матушка :eusa-shifty:
Со мной и так уже семья лишний раз не ездит...была говорит нормальная спокойная машина а щас говорят ужас...ездить страшно стало :D
Сообщение dato » 25 мар 2014, 00:07
Аиртрек теща эдишн)))
Купи с кем-нить напару бочку!
Сообщение georg1970 » 25 мар 2014, 02:39
зачем ему бочка то? окрытый спорт бенз очень быстро теряет свои свойства. поэтому брать большой объем на 1-2 человек нет никакого смысла.
Сообщение Marshall » 25 мар 2014, 02:44
Да ничо он не теряет! Бочка зиму в гараже стояла. И хоть бы хрен. Она ж закрывается герметично!
Сообщение georg1970 » 25 мар 2014, 03:35
Герметично, но теперь вместо всего объема, заполненного топливом, появилась часть объема, заполненная воздухом. В спортбензе растоврен кислород, он начинает активно попадать в объем воздуха в емкости, процент кислорода в возудхе емкости увеличивается, начинается процесс окисления с углеводородами, ОЧ падает, появляется "налет" и мелкий осадок... как то так...
При очень низких температурах да, процесс сильно замедляется, но где Миха в МинВодах найдет гараж с минус 30 на долгое время?))
Последний раз редактировалось georg1970 25 мар 2014, 04:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 25 мар 2014, 03:38
Теперь вопрос )))
Если в топливе растворен кислород, почему он не взаимодействует с ним сразу, в закрытой и полной бочке?
Почему в случае неполной ёмкости кислорода будет становится все больше в незаполненной части? Парциальное давление паров топлива не будет мешать ему выделяться?
Сообщение georg1970 » 25 мар 2014, 04:08
Я знал, что все зададут именно этот вопрос. Потому, как в топливе присутствует специальная присадка, не дающая ему вступать в реакцию. В воздухе ее нет, поэтому процесс окисления более активен. По поводу паров- натуральная диффузия все равно будет происходить.
Сообщение C00LM4N » 25 мар 2014, 04:25
В топливе есть присадка, не дающая вступать в реацию с килородом. Ок. Когда кислород перестал быть растворенным, куда присадка делась? И вообще я себе плохо представляю, чем взаимодействие с растворенным кислородом отличается от того, который перешел в свободное пространство.
Про пары. Ну я про это и сказал. Почему кислород будет активнее заполнять пустое пространство, чем пары топлива?
Сообщение georg1970 » 25 мар 2014, 04:28
Серег, тебе как всегда охота подискутировать... есть вопросы- гугл в помощь, там все есть.
Ксилород в топливе не в чистом виде, а в составе присадки...
Сообщение Marshall » 25 мар 2014, 04:49
На сезон одной бочки мало. Надо как минимум 2 бочки по 60 литров. С учетом выезда раз в неделю/две. Процедура у всех примерно одинаковая. Катаешься до пятницы +- до пустого бака. Перед выездом на поткатушки заехал в гараж. Залил 10 литров 105 бенза в бак или в канистру и поехал. Откатал пару тройку заездов. Подстроился втишь и ебашишь! На обратную дорогу бенза хватит. У нас 10км от города.
Сообщение михаил82 » 25 мар 2014, 06:35
Мне чтоб заехать надо ебашить в краснодар или в саратов, в шаговой доступности гонке не проводятся, поэтому мне только настроиться и раза три четыре за сезон сгонять на офиц покатухи. А в режиме городов кмв я себя и на 98ом от лукойла неплохо чувствую)
Сообщение georg1970 » 25 мар 2014, 06:59
именно поэтому я и сказал про либо 2 канистры по 20, либо 3 по 15.
Сообщение михаил82 » 25 мар 2014, 10:07
Вообщем буду брать 2 канистры по 20ть 110ого. в каждой налито по 18 литров(оставляют воздушную подушку по нормам безопасности для транспортировке) Отправляют ониже автотрейдингом. Тотэк сказал поездив примерно 10-20 км спустя заливки его в остатки 98ого(он улитучится - 98ой) и будет равномерный октан в баке...116ый бадяжить не рекомендовали) , 110ый можно, т.е. по факту минимум 105ый примерно октан получится если при горящей лампе влить 110ого 18 литров(канистру). Как то так...
Сообщение Dimarik » 25 мар 2014, 10:37
Жду результатов - интересно уже
