появился треск где то в днище.поехал на сто там сказали вкладыши и кап ремонт.пока ехал расстроенный звук пропал.утром завёл снова треск ,поехал во второе сто,сказали звук в бублике.еду ставиться снова звук пропал.решил поездить.звука нет.замерил уровень чуть ниже.долил жижи,чуть перелил.доехал до стоянки с мыслью что завтра поеду солью.уром завёл,прогрел,дэшка,машина стоит,щюп сухой,под машиной лужа.
вопросы такие:
перелив масла в автомате мог такое сделать?
трещит ли насос автомата когда умирает?
ну и мысли свои кто что может подсказать
долил жижи в автомат и .....
Re: долил жижи в автомат и .....
Саня,как только ты что-то делаешь с машиной -она умирает:).Лужа под машиной-это ноль информации.Откуда капает?Только не говори-откуда-то с коробки:).Когда ты задаешь вопрос,помни:правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
я с ней ни чего не делаю.она так и не едет,т.е. автомат.как поменял на другой симптомы всё те же и есть что со старым
обороты машина развивает максимум 4000.едет хорошо 1.2.3.4 на 5 рывки и дёрганья как машине что то не хватает.последний раз когда ехал,заметил такую вещь.
1 разгон 4000 оборотов но не переключается,я чуть отпускаю педаль газа,без рывков и пинков переключение происходит на 2
2 3 4 то же самое 4000-4300 ногой чуть приспускаю и мягкое переключение,т.е сама машина не хочет переключать.
5 дёрганье как задыхается раза три и поехала но вяло.
sasha_khv - Клубень Stage 1
То,что ты перечислил к коробке,скорее всего,не имеет отношения.Так лужа-то откуда?
жду середины апреля теперь когда вернётся georg1970 чтобы бублик забрать тогда и повезу.автомат менялся без бублика,бублик мой и проблема осталась та же в точности.
кстати после замены чистое масло стало с налётом черноты и вонючим запахом через недели две уже
так откуда масло-то течёт? Ответь на вопрос.
По симптомам это гидропанель. Бублик на переключения не влияет, в нем только блокировка может умереть.
завтра послезавтра возьму домкрат с козлами и задеру морду.выкидывать 3000 на эвакуаторы до сервиса не хочу.гидропанель это видно то что мне в сервисе докручивали в днище автомата в котором болт давления?
Да дело,скорее всего в двигателе,если не крутится выше 4000 или картошка в выхлопе:))).
сначало нужно вернуть на ход машину.
