Дерганье на положительном бусте
• Страница 4 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Дерганье на положительном бусте
IW22) ну не только тебя одного)
поменял свечи, возд. фильтр, сеточку на насосе (на удивление чистой оказалась старая), заварил вып. коллектор, проблема ушла. ПРОФИТ.
- Nameless
не знаю куда написать, наверное лучше сюда.
в общем стала появлятся детонация примерно на 5-6 тыщах, не могу понять с чем это может быть связано. машина ездит все время на 98, ухудшения динамики нет, просто когда начинаешь разгонятся то на этих оборотах может разок щелкнуть, обычно на 1 или 2 передаче.
есть мысли у кого-нить что может быть?
топливная- насос, фильтр, форсы, свечи...
georg1970 писал(а):топливная- насос, фильтр, форсы, свечи...
как проверить насос? как я понимаю не снимая не получится. ниужель вальбра перестала качать.
да, кстати есть такая фигня, как-то выкручивал свечи и в 3-ем цилиндре показалось как-то мокро чтоль.. в общем отблески были. может из-за колпачков туда попадать масло и сильно портить смесь?
на прошлой машине такое было когда мотор прикончил, но там расход был 1л на 200км
При детонации ничего не щелкает.
С чего ты взял, что это она?
C00LM4N писал(а):При детонации ничего не щелкает.
ну не щелкает, стрекочет тогда.. звук детона явный, такой же как если в горку на повышеной передаче внатяг ехать.
На детонации звенит, да и то если ты слышишь детон, то тебе уже недолго ездить )
Логи запиши.
Логи запиши.
C00LM4N писал(а):На детонации звенит, да и то если ты слышишь детон, то тебе уже недолго ездить )
Логи запиши.
да даже если б было чем записать, то это бывает не всегда.
Ну значит пиши логи всегда ))
Я не думаю, что это детон. Особенно если "ухудшения динамики нет". Если бы реально был слышимый детон, то оно бы не просто не ехало, оно бы тормозило двигателем и обороты падали из-за жуткого перелива и отката зажигания, в выпуск стреляло бы.
C00LM4N писал(а):Ну значит пиши логи всегда ))
успокоил)
hakke.net писал(а):C00LM4N писал(а):Ну значит пиши логи всегда ))
успокоил)
да он просто пессимист!!
у меня на настройке(макси и проф)
м- детон
п - не слышу!!!
м - хуля там слышать звенит так что датчик офигивает!!
п - да нету там детона прислушайся!
м - ну да вроде нет! давай под мост!
п, м - детона нет - датчик умер - затем проф полез чето там накрутил, у макси звон пропал
м - оооо! все пропло тихо, газуй!!
п куда газовать!?!?! ты что не слышшь - детон!!!!
м - и не слушал датчик молчит - профполез опять под капот, опять че то подшаманил, после этого слух профа и датчика стали совпадать)) и я благополучно отъездил на этом 70 000 км, разбор приказал поршням лезть обратно в мотор))
- belial
Хотелось бы посмотреть на это в живую)))
KVADRAT писал(а):Хотелось бы посмотреть на это в живую)))
щас я вспоминаю со смехом а тогда испугался сильно..... самое убийственное для меня было (до этого2ночи не спали) когда я завожу мотор а он не просто гремит а такое ощющение будто в двух горшках поршней нет, ашатуны есть.....
п - заводи!!
я - ок, - завел, слышу звуквопросительно смотрю на Диму...
п - а кто нить мамло в мотор заливал???? андрюх!!!!
а - а я че? мне ни кто не говорил!!
и только проездив 70 тыщ и вскрыв мотор я перестал переживать за всем включаю турбу под большим бустом.
а вообще у них там весело, если вернуть все назад я бы к ним все равно поехал
- belial
кстати а что у тс с заменой свечей - есть результат??
- belial
belial писал(а):кстати а что у тс с заменой свечей - есть результат??
свечи не менял, выкрутил, они как новые. ну и им пробега то тыщ 7-8 всего.
Сказали что все таки из-за мафа так дергается - паять.
Привет всем!
Есть такая проблема. Дергается в районе 4000-4500 при полностью открытом дросселе, при этом буст заскаккивает до 1,5. После нескольких рывков выдает ошибку P0033. Мотор стоковый, заменена приемная труба и вместо ката пламегаситель (76мм).
Помогите кто может
Помогите кто может
- Buzonsk
Судя по ошибке, проверять надо начинать с вестгейта и вакуумных трубочек его управления.
Для начала просто соединить напрямую выход с турбы с актуатором - должно дуть не больше 0.6.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
