беда или еще не совсем?
Сообщение potoskoon » 23 авг 2012, 15:35
приветствую всех! сегодня на сервисе менял масло в акпп – слилось со стружкой и вылетело нечто похожее на сломанное фрикционное кольцо. до этого отъездил около 30 тыс.–коробка абсолютно адекватна.
вопрос: Как близок конец? стоит ли немедленно мчать на ребилд? куда мчаться в Москве и диапазон цифр на которые я попал? спасибо
potoskoon
Благодарил (а): 24 раз.
Re: беда или еще не совсем?
Сообщение C00LM4N » 23 авг 2012, 16:17
Ничего страшного нету, это просто пружинка.
Усиливать акпп надо в любом случае. Бюджет около 40-50 тыр.
Если пробег больше 150, то ездить в любом случае осталось недолго.
Сообщение ChiM » 23 авг 2012, 16:22
C00LM4N писал(а):Ничего страшного нету, это просто пружинка.
недолго это сколько?)
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 16:24
Как повезет :-) лучше не затягивать. Гоу в ветку фака по акпп.
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 20:21
Стандартный случай - выпала пружинка. Меняем на толстую от веера, усиливаем лазером планеты, если живые. Бюджет около 30 тыр, если не меньше, это если варить у Академикса, перебирать у Джема ;)
Ездить помногу не рекомендую, остатки пружинки могут попасть куда угодно.
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 20:23
Маловат бюджет, Серега правильно написал, ближе к сорока. Хотя если масло старое залить, планету проварить свою, и ничего не вылезет при разборке попутно (шлицы на первичке) то мож и 30 :)
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 20:37
За два года ценник так подрос??? Я делал за 37, из них 10 отдал за проварку и все орали, что можно было чуть ли не вдвое дешевле сделать. Правда да, мои планеты были девственны :)
Сообщение jam » 23 авг 2012, 21:18
снять/поставить 8-12к в сервисах
перебрать 8к у меня
новая большая планета примерно 20к
проварить все три примерно 5к у Паши
расходка ещё около 3к
масло примерно 2к
суммируем :)
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 21:23
Новая планета не обязательно может понадобиться, повторюсь, я перебирал на пробеге 96, была как новая.
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 21:26
И все де себе поставил новую? Я так же сделал, себе воткнул новую, свою, с пробегом 90000 и не болтающимися пальцами продал. Тут как гриться хозяин барин.
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 21:27
Strogan писал(а):И все де себе поставил новую? Я так же сделал, себе воткнул новую, свою, с пробегом 90000 и не болтающимися пальцами продал. Тут как гриться хозяин барин.
Неа, себе поставил предварительно проваренную с пробегом 30, эту отдал на проварку взамен. Удобно, ждать сварки не пришлось. У кого-то из клубней щас может катается... ;)
Сообщение C00LM4N » 23 авг 2012, 21:32
Я цену озвучил исходя из своей стратегии: б/у акпп (в моей планетам почти пиндец был), полный комплект прокладок и сальников коробки, дешевая проварка (косарь), снятие и установка силами Антохи и Костяна, жижи.
Сообщение jam » 23 авг 2012, 22:17
invictus писал(а):Новая планета не обязательно может понадобиться, повторюсь, я перебирал на пробеге 96, была как новая.
ты не совсем понимаешь, о чём говоришь.
если нужны подробности о износе планетарок, напиши Паше в личку, он расскажет :)
я уже увидел несколько акпп порванных с завареными планетами, где пальцы в норме, а вот сателиты развалились.
моё мнение такое - переборка и усиление акпп только с новой планетой.
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 22:23
Антох, но этож касается большой планеты? Или маленькие тоже рвет?
Пысы ты вернулся чтоли? Бум в субботу битон лить? ;-)
Последний раз редактировалось Strogan 23 авг 2012, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 23 авг 2012, 22:28
это касается большой планеты только!
да, вернулся, пытаюсь придти в себя, не получается :)
битон льём, да! я думаю туда кубов 6 поместится =)))
Сообщение Akademiks » 23 авг 2012, 23:11
Паша советует если на сток машину и сток прошивку кпп и мотора то можно и заварить старые планеты при условии что если не сломало штифт в пальце если с планируется тюниг то я советую основную планету новую брать.
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2012, 06:52
А может пальцы и не ввариваются на зводе, чтобы они ходить могли? Оттого и сателлиты кромсает?
Сообщение Strogan » 24 авг 2012, 07:21
Куда им ходить, Серег? За хлебушком :-) шплинты в стоке на новых планетах держат сателиты мертво. Только не хватает этого крепления.
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2012, 07:50
Тогда почему со шплинтами не кромсает сателлиты, пока не вылезет палец?)
Сообщение Akademiks » 24 авг 2012, 10:28
с завода палец стоит в метале намертво а шплинт держит нагрузку на сворачивание. Под ударными нагрузками метал вокруг разминает и палец начинает болтаться а потом его сворачивает. плюс внутри подшибник подсьедает что добавляет еще люфта
Akademiks
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 11:23
У меня при переборе тоже выпала пружинка и стружка в масле была.
Стружка может быть по 2-м причинам.
1 - умирает диф
2- умирают планеты
У меня умирал диф
Сообщение Турботрэк » 28 авг 2012, 14:54
Напугали прям ёпрст
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 15:26
Турботрэк писал(а):Напугали прям ёпрст
Никто ни кого не пугает - все отписывают по опыту
я отписал по своей переборке
