Блин, Саня )
Включаешь актуатор, в этот момент кто-то другой ухом прильнул к соленоиду. При включении и выключении актуатора соленоид должен щелкать.
Ну мне сейчас сложно найти кого то, что бы ухом прильнул, в 7 то утра))))
Лог посмотри пожалуйста...
Homa - Клубень Unlim 500+
Можно вытащить ноут на шнурке и поставить на подкапотку. И самому слушать. Я так делал )
Я на маке, тут нет винрара! )))
UPD: в логе вижу пружинный буст и детон. Проверяй подключение соленоида.
Солик подключен, плюс на него приходит...
Как проверить управляющий ума не приложу...
Я в этом логе 15 кноков видел.
Как проверить соленоид я тебе написал. Убедись, что он щелкает.
Ну не знаю!
У меня в эвоскане масимум 2 кнока кажет!
Солик активировать не удалось, пишет что нет подключения к мозгу, но при этом логирует норм!
Рефлэш коннектор подключен?
ну вообще-то да))
Для работы актуаторов нужен рефлеш коннектор? Вот это новость )
Вообщем печаль!
В мозгу сгорел ключ, управляющий бустом!
Уже в 2х мастерских отказались менять, типа маркировка непонятная, как искать аналог...
Нихрена себе непруха...
на амадеусе поспрошай.там вроде мозги кто то ковырял.или брать исправные и замерять что за ключ.ну или как вариант бустконтролер
Саня,если что, у меня есть мозги X3.Я их брал на Яхе,чтобы рулить 4-ступом.Сейчас у меня 5-ступ и стоит мозг ГТ-А.
Да мозги едут с мотором вместе!
Пока жиклер пихнул, поднял до 1.2
Собственно проект на автомате закончен, осталось только выхлоп поставить, и можно замерять!
Но так как ручкам скучно,то уже куплен мотор под проект с мехой!
Мотор стоковый с РВР, будет разобран, промерен, при необходимости блок переточен...
Пока в планах сл. конфиг.
Колено эво 8
ШПГ эво 9
валы ХКС 264
Шпильки АРС
Вкладыши АЦЛ
Маслонасос Эво
Форсы 1000(с производителем не определился пока)
Турбина либо Эво 9 либо 30, пока тоже в раздумьях!
Ну и меха от Эво...
Буду рад слышать умные мысли!
И собирать на этот раз буду 100% собственными руками, разве что блок на промеры отвезу в соответствующую контору!
Колено эво 8
ШПГ эво 9
валы ХКС 264
Шпильки АРС
Вкладыши АЦЛ
Маслонасос Эво
Ну и меха от Эво...
Homa писал(а):Но так как ручкам скучно,то уже куплен мотор под проект с мехой!
Тоже явр? Если да - этот же или другой?
Машина эта же, к лету соберу мотор и коробку, этот мотор выну, новый вставлю!
А есть вообще где на 30ках такие как у тебя?
Чую народ будет в акуе когда их твоя чебурашка будет выстёгивать
Я б с такими кишками даже не задумывался - ставил бы тридцатку!
Мне по отзывам Яро понравилась gtx2867. Типа спул около девятки, а мощности поболее.
Ну народ и сейчас в акуе, на 9 ЯВР тоже будь здоров как валит после настройки!
я бы не рассматривал 30ку без тиала и норм коллектора.
- belial
Ну значит будет Эво 9, но новая!
Мне реально очень нравится как она спулится.
