Уширение передних крыльеФФФФ
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
доброго дня, вот задумался о геометрии кузова, и мне очень не понравились наши передние крылья, есть у кого советы предлозения, я хочу взять крылья от импрезы "лисы" сварка болгарка и получим чегонить оригинальное, как вам идея?
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: Уширение передних крыльеФФФФ
С расширением замутить.
Идея интересная.
Так как у нас при одинаковых параметрах колеса по разному торчат из арок. Если передние вровень с аркой, то задние слегка утоплены.
А от Импрезы крылья дешевле чем от Эвика?
Идея интересная.
дп\а можно и от эво, что дешевли найти но самые агресивные выносы у импрезы и у паджеро, я незнаю может естьуниверсальные но я не нащел
горе тюнер писал(а):дп\а можно и от эво, что дешевли найти
конечно бери от Эво...копейки стоят...15000 за шт, хня!...пыль для моряка!..покрамсаешь их болгаркой...возьмёшь сварку и приваришь ....куда только я х.з.
?....я даже могу тебе выделить пару крыльев , есть у меня немного примятые, и ....посмотрю как ты будешь с болгаркой и сваркой развлекаться...так чисто поржать!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
с алюминиевыми крыльями сильно не поразвлекаешься
Бляяя, Шапилов опередил!
На Эво крылья алюминевые!!...так что сварка х.з.
....Поксипол рулит!
....а ещё можно 12 кг волосянки (шпакля со стекло волокном) и....как Церителли вылепить !
....Поксипол рулит!
Последний раз редактировалось mitya 29 янв 2014, 08:46, всего редактировалось 2 раз(а).
nikshapilov писал(а):с алюминиевыми крыльями сильно не поразвлекаешься
...ну почему? Как раз развлекуха будет !
...в три раза дешевле!
сцуко!......нада Стиху брать!
ну от эвика не я предложил) я за субару за 6р комплект, и там они металлические
Может фендерами обойтись?
Yuriy ODS писал(а):Может фендерами обойтись?
А может фанерами?
самый главный вопрос на кой хер??
что бы колеса на 20 см были внутри акри?? и если перед еще можно представить хоть в мыслях, то что делать с задом?? новый задний бампер??
в результате колеса на машине видны не будут а будут большие вихривые потоки в арках)))
- belial
Люди просто собрались 255 резю на дисках с адским вылетом наверное ставить....
у меня новые колёсья 9jj +15 вылет, бля яж не говорю давайте всем ставить...ну что за народ флуда разведут, а потеме пару ответов, примерил сегодня от паджеро(терминатор) совсем жесть красиво но прям уж блядь ралийная версия, а я только отпустил мысль о ноздре на крышу, люди в курсе знают что я неодекватный) значит варим от импрезы! есть варианх от LANCIA DELTA но хер знает где крылья на неё взять
Ну с такой то шириной диска да... от 245 до 275 ширина рези идёт, а с таким то вылетом торчать будут хорошо )
А арки прокатать не вариант? Процедура простая и дешёвая...
Последний раз редактировалось михаил82 29 янв 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Каталь арки - лишиться подкрылков
С хуя ли?
Всё будет нормально Если не катать вот так
У нас же на внутренней кромке арки есть "отводы" с дырками под клипсы подкрылка.
Катаем арку - кромку загибаем внутрь и эту крепёжку тоже закатаем, как подкрылок то крепить к арке?
Между аркой и подкрылком будет зазор - что катать, что варить - от этого никуда не деться - крепить подкрылок в начале арки(к бамперу - если чо его феном можно подтянуть) и в конце (ну можно середину прокатанную ещё за проволоку
Стоит заметить, что процедура раскатки имеет место быть при расширении до 4 сантиметров - дальше опасно - можно порвать металл.
Вообщем если вопрос в 1-2 сантиметрах, то моё мнение - катать!
)Стоит заметить, что процедура раскатки имеет место быть при расширении до 4 сантиметров - дальше опасно - можно порвать металл.
если катать то нет никакой брутальности, а хочеца чтоб не потерял агресивность свою трек
А не проще собрать комплект расширителей что на ауте в стоке в кузове cu5w и их дороботать пару см точно выиграешь
- латыш 57
проще не значит красиво) конечно проще, но хочется жёсткой геометрии, именно в ралийном стиллллллле!! WRC ёпта))
какой ужас
